Учкудук на даче?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Кузне4ок, 13.04.11.
  1. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Течи нет, все соединения сухие. Клапан латунный еле различно клеймо "FRAP". Проверял сухой клапан с отрезком ПНД ~50см заполнял водой, течет с сеточки, до клапана сухо, течи нет.
    Магистраль именно такая: Обратный клапан с сеточкой -> ПНД фитинг с резьбой -> труба ПНД-32 -> угловой ПНД фитинг -> труба ПНД-32 -> ПНД фитинг с резьбой -> станция.
    Тестера нет под рукой.
  2. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Марь - Лебеда, теперь другая беда, РДМ-5 вчера был отрегулирован на минимум 1, макс 2bar, сейчас он выключается и сразу включается, в чем проблема?
    Все краны закрыты, течи нет.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Давление воздуха на соске гидроаккумулятора Вашей станции посмотрите.
    Предварительно выключите станцию с электророзетки, откройте краны, дождитесь пока сольется последняя капля воды.:)
    Если Вы не ошиблись в настройках РД, то давление воздуха в ГА должно быть около 0,8 - 0,9 бар.
    Ваш крик души
    желательно подкрепить двумя цифрами.
    А именно, при каком давлении он сейчас включается и при каком выключается.
    И вновь процитировав Вас
    спрошу.
    При закрытых кранах, то есть без водопотребления, как ведет себя манометр при выключенной станции?
    По прошествии некоторого времени (мин. 15 - 20), показания манометра не уменьшаются, а?
    Это не совсем корректная проверка клапана.
    Слишком маловат столб водички.
    Хотя стоит приобрести другой ОК и попробовать заменить.
  4. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    К сожалению нечем проверить, у соседей тож нет.
    Настраивал на 2 выкл. и 1bar вкл. Сейчас он на 2.6 выкл. и сразу шкала падает до 0.5, и сразу включается.
    Ровно держится на 0.5
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кузне4ок, да у Вас просто жуткая утечка во всасывающей магистрали. Причин только две:
    • Трещина во всасывающем трубопроводе;
    • Неисправность (не герметичность) обратного клапан или его соединения со всасывающим трубопроводом.
  6. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Вчера работало на ура.
    Щас заполняю трубу (в колодце которая 3.5м) нет течи нигде.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Если Вы ничего не путаете в показаниях, типа ... вчера настроил на 2 бар, а сегодня РД отключает уже при 2,6 бар., то следующая Ваша фраза
    как бы говорящая о том, что давление (при отключенной НС) в системе не падает в течении длительного времени, почему то наводит меня на мысль, что не с ОК у Вас проблема.:|:
    А эта цитата
    все больше утверждает меня в мысли, что собака порылась в ГА (гидроаккумуляторе).
    Приобретите манометр, можно на пару с соседом/кой:), и пожалуйста выполните рекомендации поста №18.
    Это где
    Если, приобретение манометра, для вас непосильная задача:(, попробуйте хотя бы нажать на ниппель воздушного соска ГА. Напишите, какая птичка оттуда выпорхнет. Воздушная, водяная, или никакой птички не будет.
    Естественно при этом, станция должна быть выключенна, краны открыты, ... и.т.д.
  8. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Не в деньгах дело. Отключил станцию, открыл краны, вода сошла, нажал на ниппель, и, ничего...
    Пойду сразу за насосом.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уж, сходите, пожалуйста.:|:
  10. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    В общем подкачал я воздух в ГА, при давлении 0 bar, теперь отключается на 2.6 стрелка падает до отметки 1.8, и включается на 1bar.
    Завтра, после завтра уезжаем в Мытищи, там куплю манометр, или барометр?, и нав насос сразу.
    Нажал спасибо !
    Задал вопрос производителям, как ответят опубликую.
    Еще раз спасибо.
    На сколько делений должна падать стрелка при выключении насоса? примерно...
    это нав зависит от длины всасывающей магистрали.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Если в ГА нормальное давление воздуха, приблизительно минус 10% от давления при котором включается станция (в Вашем случае 1 бар - 10% = ~ 08-09 бар) и он (ГА) исправен, а магистрали всаса/напора герметичны и ОК держит, то практически, никакого падения давления после выключения насоса не должно быть.
    Естественно могут быть и исключения из правила.
    Например на накопительный водогрей холодная водичка с выхода станции поступает через редуктор давления.:|:
    В этом случае возможно незначительное, плавное снижение давления при выключении станции.
    Пишите подробности.
    P.S.
    Неплохо бы посмотреть на входной (водяной) штецер ГА и шланг соединяющий станцию с гидроаккумулятором не мешает проверить. Вдруг они (штуцер и шланг) подзабиты грязью.:(
  12. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    После НС нет редуктора нигде.
    А возможны ли проблемы с нипелем, потому что он опять выключается и сразу включается?
    Вот Мой вопрос тех-консультанту фирмы Джилекс
    И ответ
    3. отпадает.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Я в качестве примера, ... привел только одно:|: исключение из правил.
    Приведу второе.
    Редуктора нет:(, но есть очень сильное сужение (ну засра...ся:|: трубопровод) магистрали подачи холодной воды в накопительный водогрей.
    Тоже будет немножко (зависит от степени забитости подводки и объема бойлера) падать давление после отключения станции.
    Игорь, под ОН надеюсь подразумеваем не нипель, а насосный станций:), да?
    Да, если нипель не держит, естественно давление воздуха в ГА, с течением времени будет снижатся до нуля и будет происходить наблюдаемое Вами явление. Попробуйте разбодяжить мыло с водичкой и полученным раствором промылить предполагаемые места утечек воздуха.
    Если нет мыльного раствора, то плюньте:|: на ГА.
    В смысле плюнуть на нипель и посмотреть булькает ли оттуда воздух.:)
    Возможные места утечки воздуха в ГА:
    а) непосредственно нипель; Заменить.
    б) место выхода штуцера для закачки воздуха. Ну это торчаший сосок, в который закручен нипель. Попробовать устранить поджатием накидной гайки;
    в) место крепления горловины резиновой мембраны в ГА (фланец).
    Обычно там находится водяной штуцер и много-много болтиков. Попробовать устранить утечку равномерно-крестообразным подтягиванием этих самых болтиков;
    г) дырявая мембрана. Печальный случай.:( Действовать по соответствующей рекомендации тех-консультанта).
    д) "сгнил" замечательно-блестящий фланец фирмы Джилекс. Об этой напасти консультант скромно умолчал. Замена фланца, или ГА.
    Если подтянется уважаемый практик protasevich, то может и разместит пару тройку страшилок (фоток сгнивших ГА и фланцев).
    Самый действенный способ поиска утечек воздуха в ГА, это накачать воздух и "утопить" корпус ГА в подходящей емкости с водой. Предательские бульбочки расскажут всю правду о ГА.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Я злой и страшный серый волк" (С), в общем страшилки:
