1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Обвязка тт-котла и электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Panczir, 14.04.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Схема не моя. С замечаниями по ЕЦ согласен.:)
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У Вас сделано аналогично как и у моих родителей, только них вместо электрического котла газовый. ТТ котлом они не пользуются, он просто стоит в топочной и выполняет функцию радиатора. Не смотря на наружное утепление котла теплопотери всё-равно ощутимые - в топочной тепло. Если же топить ТТ, а газовый будет подхватывать ночью и всю ночь ТТ котёл будет работать "в обратном режиме" - остужать обратку.
    Но Вам это уже практически дословно объяснили, если Ваша логика с этим не согласна - не страшно, логика не всегда права :).
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понимаете ли, моя логика отлично работает в моем случае, т.к. топочная у меня находится в теплом контуре дома. Никаких батарей там не установлено, хватает тепла от котлов. Поэтому тепловыделение от котлов в моем случае, естественные траты на отопление дома. Температура в топочной у меня ничуть не выше, чем в целом по дому, поэтому меня все устраивает.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте!:hello:
    С большим интересом прочитал тему.
    Только одна заметка:
    Все, опасения которые были высказаны здесь - имеются и там. Только они там раньше появились. Причём, сразу предлагались решения. Пример:
    Здесь ещё надо заметить, что нынче принято (почему-то) оценивать работоспособность системы с ЕЦ, ориентируясь только лишь на соотношение высот колосника котла и отопительного прибора. Откуда летит эта "пуля" - непонятно.
    А что касается вопроса автора темы, то эта схема к его случаю пока что не подходит. Мало инфы о его системе. Хотя скорее всего потребуется какая-никакая автоматика.
  5. Panczir
    Panczir
    Panczir
    Попробую поподробней.2х этажный дом(бревно),снаружи 5см.роквул,сайдинг.площадь дома 150м,отапливаются 2 этажа, 2х трубная схема,антифриз. Основное отопление сейчас эл.котел протерм-12квт.Хочу поставить ттк.Котельная-отдельное помещение.Эл. котел висит на стене. Для ттк сделан пандус-10см. На даче бываю по выходным, но круглый год.Какой ттк. поставить пока не выбрал.Может кто посоветует из собственного опыта. Основные требования- не часто подходить,использовать только дрова, после прогорания ттк. особенно ночью,хотелось бы, чтобы эл. котел включился автоматически. Эл.котел имеет датчик температуы воздуха, РБ, насос.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Самоделка - бубафоня с водяной рубашкой. Отличный вариант для работы в паре с электрикой или газовым. Можно даже без запаса мощности делать, т.к. второй котёл "добавит от себя" сколько не будет хватать от первого котла.
    У меня Бубафоня-котёл, а заним электротэн с терморегулятором (мини электрокотёл :), всего 2 кВт). Живу постоянно, электрикой не отапливаюсь даже в ночное время (по ночному тарифу) - нет нужны, хватает ТТ котла. В морозы загружаю два раза в сутки (утром и вечером), в межсезонье (на улице 0 и теплее) - раз.
    Только закрытую системы для ТТ я б не далал. Проще в качестве расширителя использовать пропановый балон литров на 50, а трубку перелива "воткнуть" в бутылку с антифризом - и испаряться не будет, и рвонуть не рвонёт.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Подходит Вам эта обвязка.
    Но есть некоторые НО.
    К примеру - ЕЦ (двухтрубки бывают разные). Или избыточное количество отсечек (ложная аварийная устойчивость). Или наличие контура ГВС (желание сделать этот контур (хотя обычно он не нужен)). Или вентиляция котельной (нынешняя или будущая). Или аварийное электроснабжение. Много всяких НО. Если эти НО вовремя предусмотреть, то всё получается очень даже просто.
    Если интерес остался, то пишите в личку. Потому как эти "НО" (при уважении ко всем участникам) - уже не из общих вопросов. Если из общих, то по каждому из этих "НО" - можно отдельную тему запускать. А Вам, я так понял - просто котельная нужна, а не "процесс". Четыре-пять писем (если не меньше) и вопрос "закроется".
    :hello:
  8. altsem
    altsem
    altsem
    золотые слова:hello:
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Прокометируите мою схему- будет ли работать?
    Хочу изготовить самоделный електрокотел , и исползовать по принципу гидрострелки.
    Правелно ли я пологаю :
    1.ТТК будет самотёком циркулировать в гидрострелке ,тем самым обеспечивая температуру котловой обратки - ненужно ставить узел подмешки.
    2.При работе електрокотёл не будеть греть ТТК , и на ето ненужно никакой автоматики.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Всё правильно. Работать будет. Я себе так же планировал делать. Только используйте трубы большого диаметра (50 и больше) для обвязки ТТК. Расширительный бак я думаю у вас имеется. :hello:
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Действительно получится, как бы лифт воды водою насоса. Насколько приемлема будет циркуляция в ТТ котле? Может поставить 2 насоса все же?
    Хееее! А в ТТ котле в другую сторону будет циркуляция...
    Сложная механика воды. И так и так видится...
    Два насоса и все очевидно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поддерживаю shunin'а. Циркуляция через ТТ котел будет хуже. Ровно настолько, насколько гидросопротивление гидрострелки ниже гидросопротивления тракта ТТ котла от и до гидрострелки.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вполне вероятна циркуляция в ТТ котле в другую сторону.
  14. Сметана
    Сметана
    Сметана
    Прошу помочь новичку. Как соединить ТТК и эл. котёл параллельно и последовательно, что лучше? Если есть схема буду благодарен
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Посмотрите схемы на сайте производителя Вашего ТТ-котла. Схемы там должны быть.:)
