1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Обвязка тт-котла и электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Panczir, 14.04.11.
  1. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    Всех с Новым годом! Могу поделиться схемой самодельного ТТ котла и его обвязкой с подключением электрокотла, тоже самодельного. Всё пришлось делать от недостатка средств, но результат превзошёл все ожидания. Всё проверено уже в работе в течении трех месяцев. Про котлы это отдельная тема, а вот обвязка сделана элементарно просто ( естественно стоит группа безопасности, фильтр перед насосом и необходимая запорная арматура) :
    Работает так:
    1.допустим система стоит вся холодная,
    2.затапливаю котел ,
    3.начинается ЕЦ по малому кругу ТТ котла ,
    4.котел прогревает сам себя до 50 градусов
    5.на 55 от датчика температуры включается насос и начинается циркуляция через коллектора нагрузок. 6.Насос отключается, если температура упадет ниже 50 и включится вновь, как только котел прогреет холодную обратку.
    7.Электрокотел может быть настроен на любую температуру включения-отключения ( у меня догревает до 65 , отключается)
    8.Когда ТТкотел прогорит и температура начинает падать , то ЭК включается на подогрев теплоносителя до 65.
    9. ЭК управляется из дома при помощи комнатного температурного программатора (вкл-выкл). Можно запрограммировать любую поддерживаемую температуру по дням и часам
    10. Вода прогретая ЭК идет по большому кругу минуя ТТ.
    11 Приезжая с работы имею температуру в доме какую запрограммировал, затапливаю ТТ котел вода прогревается выше 65, ЭК отключается экономя электроэнергию.
    12. Электрокотел стоит не очень мощный, поэтому насос работает не постоянно, если пришла обратка ниже 45, то насос выключается, котел нагревает теплоноситель и когда вода больше 55, вновь включает циркуляцию.
    Когда ТТ котел холодный циркуляция через него не идет! Проверено на практике , труба на обратке ТТ холодная. Имеет температуру обратки только с середины, где входит обратка.
    Котел стоит в подвале, разница по высоте между выходами 90см, обратка врезана чуть ниже середины.
    ЭК котел: кусок трубы 120мм на 600мм с в варенными с концов гайками под тэны по 1,5квт, тэны управляются через дигитальный контроллер температуры + стоит на всякий аварийный случай стандартное термореле от электробойлера выставлено на 90. Выводы в варены и установлены вверх , так не требуется воздухоотводчик
    Вот такой бюджетный вариант. Делал всё из того , что было.
  2. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    tutvus какие трубы на подаче и обратке? и от насоса до обратки какая труба?
    У меня электрокотел тоже на подаче после ТТ котла, есть желание переделать под вашу систему. Моя схема от вашей не сильно отличается
    tutvus если не затруднить фото обвязки котла, буду очень благодарен:hello:
    это моя система
  3. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    На выходных поеду на хутор и сфоткаю
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Самым оптимальным будет вот так. Этож ясно как день.
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    ТА не рассматривается
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Пока нет фото, предположу, что низкое расположение врезки обратки системы относительно высоты ТТ-котла - не от хорошей жизни сделано. Места не хватало? :faq:
  7. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    tutvus здравствуйте. Спасибо за фото, только из трех фотографий видно только два, скорее всего проблемы форума.
    Слева утепленный это видимо ТТ котел, а электрокотел это укутанный фальгой. Между подачей и обраткой кран, для страховки. У вас котел самодельный как стропува?
  9. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    Котел самодельный, но не стропува. котел сделан из двух 200литровых бочек, внутри обложенных шамотным кирпичом на торец, плоскости срезаны под углом так, чтобы кирпичи держали себя сами на конус, благодаря этому конструкция собирается на сухую без раствора, внутри основание топки 30 см от дна бочки выложено шамотом, топка высотой 2 кирпича на торец, пара металлических лент 10мм толщиной для перекрытия топки, дальше второй колпак, где находится регистр теплообменник. если заинтерисует, то нарисую
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Конечно интересно, какой регистр используете ?
  11. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    На данный момент стоит из 5 вертикальных 50мм труб приваренных к горизонтальным таким же, но теперь не хватает мощности регистра (начал топить вторую половину дома, которой раньше не пользовались)
    буду варить другой вариант, по принципу труба в трубе, и он будет устанавливаться в верхний колпак котла-бочки
  12. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    бочки разрезаются пополам, у двух половинок срезаются крышки, устанавливается одна половинка с дном, выкладывается кирпичом дно топки, врезается дверка для топки, дно топки по нижнему уровню дверки, дальше торчком по кругу обкладываем кирпичом со срезанными углами - два ряда. дальше перекрытие, лист железа, арматура, уголок, словом, что есть, главное потолще (10-20mm),сверху плашмя слой кирпича, естественно оставляем по центру дыру для выхода дыма на это отверстие устанавливаем регистр. незабываем вовремя натянуть следующее кольцо от бочки, предварительно развальцевав края, ну и так далее собираем до верха, вверху тоже перекрытие, слой кирпича, и сверху закрываем частью бочки с крышкой горячий воздухпроходит сквозь регистр внутри, а остывая опускается снаружи регистра и уходит в трубу
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Как регулируется интенсивность горения -видимо регулировкой подачи воздуха, регулировка только ручная или в зависимости от температуры теплоносителя. Мерили ли температуру уходящих дымогазов ?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    +1. Да. Тоже интересно.
    Вот такой котелок себе в деревне сляпал в своё время. Это теплообменник от б/у-шного газового настенного "Frisquet". Может пригодится... Может наведёт на что-нибудь...:hello: котел_0002.jpg
  15. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    Была мысль в качестве регистра намотать катушку из медной трубы 16-18 мм, у меди коэффициент теплопроводности намного выше, да и делать проще, варить не надо, единственный недостаток- не будет ец в первом контуре, придется ставить отдельный насос или мириться с теплoпотерями при работе электрокотла
    интенсивность пока не регулирую (только дверцей), горит с максимальным кпд, т. к. нагрузка выше мощности регистра, на выходе газы 100-110
