1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Обвязка тт-котла и электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Panczir, 14.04.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    tutvus А если к использовать без электрокотла, то на какую примерно площадь потянет? расход какой? Углём пробовали? а горит сколько?
    Спасибо!
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    ...интенсивность пока не регулирую (только дверцей), горит с максимальным кпд, т. к. нагрузка выше мощности регистра, на выходе газы 100-110...
    Низкая температура получаеться - наверно куча конденсата по трубе. А так получается интересный простой подовый котел с теплообменником в колпаке. Единственное для чистки разбирать придется. Сильно ли местами прогревается бочка (на стыках кирпичей видимо прорывается высокая температура так как нет обмазки швов) ?
  3. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    всё зависит от площади и материала регистра, который вы сможете там расположить
  4. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    конденсата нет, так как котел подключен к утепленной корневой кирпичной трубе, наверху, на первом этаже, стоит тепловой кирпиный щиток -стена, так что котел еще своими газами прогревает и этот щиток, к этой теплой стенке из дома подключен еще камин. для чистки скидываю верхнюю часть бочки, разбираю верхний слой кирпича и получаю доступ к регистру. на всю процедуру уходит час-полтора. так как бочка котел своим теплом еще и греет мне подвальное помещение-мастерскую, то с теплоизоляцией заморачиваться не стал.
    Вообще, у меня система отопления комбинированная, на все случаи жизни. В доме есть печь, камин, тепловой воздушный насос-кондиционер, электроконвекторы.
    И вначале это была просто печь для обогрева подвала и мастерской, потом вот пришла мысль, почему бы не воткнуть туда еще и регистр, потом решил добавить электрокотел, вот теперь хочу новый регистр и стрелку с тэном
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Хорошее решение- что называется под себя и используя все имеющееся по максимуму (коренную трубу, щиток). Так как не будь коренной трубы и щитка могли быть проблемы, а так только польза .
  6. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема с встроенным насосом в электрический котел насос будет работать постоянно. Разводка котла 2.JPG
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Обратный клапан. Обратите внимание на тип и расположение
  8. Lehaco
    Lehaco
    Lehaco
    Обвязка ТТ котла с ЭК  1.JPG Добрый день, просмотрел формум и выработал для себя решение по обвязке ТТ котла и Электрического котла, спослобной работать в режиме ЕРЦ. Прошу поправить, если не все верно понял.
  9. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Добрый день, коллеги !
    Попробую спросить здесь...
    Хочу развязать ТТ котёл СТропува и эл котёл с насосом как нарисовано на схеме...
    Накладной термостат по задумке при падении температуры подачи (или на дымоход его присобачу) вырубает насос циркуляции для ТТ котла...
    Будет ли работать такой вариант ?
  10. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Друзья, помогите, пожалуйста... !
  11. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Сдается мне что не будет работать. Врезай котел в подачу. У меня сделано вот так
  12. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Спасибо за ответ.
    А в чём суть, электрокотёл же будет греть ТТ котёл, когда тот потухнет...?
    Хочется ведь, чтобы электрокотёл зря ненужные вещи не грел...
  13. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Рисовать подробности было лень
    на обратке насос управляемый ТТ, только он включает насос при достижении котлом определенной температуры.
    Когда температура носителя падает ниже установленной в ЭК, он автоматом включается и своим насосом гонить нагретый нсоитель в СО. Топим ТТ, температура повышается, ЭК отключается сам. Никаких манипуляций с включением/отключением, все автоматом работает.
    Эл. котел протерм с насосом пропускает без проблем воду через себя когда выключен.
    стоит три крана, на вход/выход ЭК и между ними, сделано так чтоб в случае выхода ЭК из строя можно было пользоваться остальным отоплением полностью отключив ЭК и демонтировать для замены или ремонта.
    мне проще, у меня ил ЭК и ТТ стоят в отапливаемом помещении, т..е. все тепло все равно идет в дом, а от радиаторов отопления или от котла уже не важно.
    Ваша схема кажется неработоспособной потому что насос будет гонять воду по пути наименьшего сопротивления т. е. ТТ - ЭК, как оно пойдет в СО я не понимаю
    да и что помешает ЭК гонять теплоноситель через ТТ по вашей схеме я тоже не понимаю
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Гонять теплоноситель через ТТ котел при работе электрокотла - значит топить улицу. Через щели и через недозакрытое поддувало ТТ котел будет воздух засасывать, греть и в трубу напрямую выпускать. По аналогии с обычной кирпичной печью - если после протопки трубу не закрыть, то остывает намного быстрее, через трубу теплый воздух из помещения выдувает только в путь.
  15. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Схема ясна, wizard_s прав, через трубу из-за обратной тяги будут теплопотери...
    Что делать, чтобы после потухания ТТ котла, она отсекался ТТ котёл из циркуляции...
    Почему моя схема не будет работать ?
