1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Обвязка тт-котла и электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Panczir, 14.04.11.
  1. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    У меня котел в доме стоит, вентиляции как таковой нет, будем считать что она через трубу)
  2. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    да будет, развяжи только ЭК и ТТ обратными клапанами
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Будет, только я б ещё обратный клпкан поставил на отрезке трубы подачи между термодатчиком и врезкой в трубу подачи от электрокотла (на всякий случа, чтоб электрокотёл не гнал воду через ТТ в обратном направлении, если там будет меньше сопротивление, чем в системе дома).
    И термодатчик ставить лучше на сам котёл, чтоб он срабатывал без запоздания (чтоб котёл не закипятить).
    А ЕЦ сделать никак не реально? Ато Стропува штука долгогреющая, нормально обезопасить от закипания дороже, чем сделать самотёк.
    :|: я не списывал, просто так совпало
  4. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Вот набросал применимо к моим котлам и их расположению схемку обвязки и соседнего топика на ЕЦ...
    Отработает ?
    Обратку пустил выше Стропувы...
  5. Odudman
    Odudman
    Odudman
    Вопрос к Andrewryh: я конечно понимаю что схема упрощенная, но вопрос, как решен вопрос с обвязкой Стропувы, а именно регулировкой температуры обратки ТТ, не ниже 65С (трехходовой вентиль)? Ведь иначе - конденсат, смола и прочая нечисть...
  6. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Прошу посмотреть схему на предмет работоспособности:
    Комментарии прошу оставлять в https://www.forumhouse.ru/threads/269948/
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @tutvus, спасибо Вам за интересную схему. Подскажите пожалуйста, почему обратку надо врезать между обраткой и подачей котла?
    Спасибо!
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Благодаря этой теме и в часности @tutvus, начал монтаж вот такой схемы. В соседней теме ее не одобрили, не объяснив почему.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По данной схеме вы будите всё ровно греть ТТ котёл:hello:
    А решение с радиаторами в байпасе оригинальное :hndshk::hello:
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    И все таки попробую, единственное обратку врежу чуть выше.
    Спасибо за поддержку!
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно приломить к вашей схеме теплотех.
    А именно установить не 3 радиатора по вертикале, а 4 и и все радиаторы с одинаковым растоянием поподключеию труб, и одинаковым количеством секций. То при этом подключить обраку к 2му радиатору. А если ещё и установить на обратку ТТК балансировочный вентиль (клапан) с индикатором потока https://www.google.ru/search?q=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+WattFlow+BP+SRV-AG&newwindow=1&hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tq1ZVJS2AYqHPdKQgYgP&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1849&bih=793 То получите ещё и подстраиваемую систему.
    Т. к. у котлов ТТ есть прямо цифра по протоку через него. :hello:
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, вынужден признать, все равно идет циркуляция через остывший тт котел. Но схема то, точно такая же как у @tutvus, в посте #31а что то не так. Успокаевает, что постоянно не живем и котел может просто разморозить в цоколе. А так он немного прогревается. Но на будущее буду что то думать, а что то не так. Одно
  14. Токарёк
    Токарёк
    Токарёк
    Усть-Катав,когалым
    Всем доброго времени суток ! И мею спросить-что если в ТТ установить автоматичесие тэны-котёл в стадии готовности к сварке (все плиты отфрезерованы по торцам-котёл в котле, между ними антифриз) Нужен ли отдельный электро- котёл.
    Благодарю создателя темы-доброго здоровья!
  15. nixoid34
    nixoid34
    nixoid34
    Ukraine
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Дабы не создавать новую тему решил написать здесь!
    Планирую сделать отопление, а именно основной будет котел ТТ украинского производства DANI на 12 кВт, в качестве резерва одноэлектродный эл. котел на 3кВт. Разводку буду делать полипропиленом 25. Отапливаемая площадь примерно 60 кв. м. Дом утеплен. Прочитано уже не мало и все уже смешалось в голове, одни пишут что нужна буферная емкость между ТТ и пластиком, другие говорят что достаточно сделать отводы металической трубой, а далее уже ПП. Кто может сталкивался, дайте совет или схему обвязки котла примерную. Заранее благодарю.
