1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Обвязка тт-котла и электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Panczir, 14.04.11.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    У меня тт котел обвязан металлической гофрой до гребенки. Затем тп из сшитого полиэтилена, при чем без каких либо смесительных клапанов. Температуру в котле стараюсь не поднимать выше 80 градусов. Два года полет нормальный. Знаю людей, у которых четвертый сезон и пока без проблемм.
    Думаю, если поставить смесительный узел, то вообще можно больше не заморачиваться.
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    До этого тоже был озадачен таким вопросом и находил отзывы, где как и у меня водяной теплый пол отапливается тт котлом без аккумуляторов и емкостей. Но решение (что бы кто ни говорил) только за Вами.
  3. opv66
    opv66
    opv66
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу высказать свое мнение по работоспособности моей схемы обвязки ТТ котла Пересвет 10Т и электрокотла Галан 9кВт. Система с ПЦ. Будет работать данная схема?
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Я бы посоветовал Вам обратиться в тему: " ТТ котел + электрокотел. Оптимизирующая обвязка." Или "Обвязка тт-котла и электрокотла".
  5. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Про " ТТ котел + электрокотел. Оптимизирующая обвязка." - +100500
    Гениальный вариант обвязки - П-образная труба на обратке, запирающая ТТК при работе электрокотла всего лишь на перепадах температур...
    Вариант, вызывающий первоначальный протест, но при вдумчивости о потоках - понимание физики процесса...
    Просто надо инерцию мышления подчинить логике, расписать температуры и потоки и понять, что это не КЗ котла - что запирания происходит по физике...
    ИМХО - такие темы надо в мемориз...
  6. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    @tutvus, спасибо! Строю дом задумался о СО. По образованию судовой механик. В принципе тепловые процессы понятны. Начал думать как свести к минимуму автоматику, завязывая ТТ с ЭК и попал на ваш пост. Все в один вечер. Читаю, смотрю-все что я хотел. Делаю, на меня смотрят как на не нормального, я им пытаюсь объяснить, не верят. Теперь, когда все работает, прониклись. Но у меня, видимо из-за разницы диаметров в сравнении с вашей обвязкой ТТ котла (3/4 нерж. гофры), либо из-за физического расположения обратка ТТ котла прогревается при работе ЭК. Система пока не закончена, буду думать. Если интересно, кину фото. Алексей.
  7. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Подскажите пожайлуста:
    Есть уже электрокотел Протерм на 14 кв, уже работает 2 года и отапливает 150 квадр. м., для удешевления хочу поставить куппер 22 про от теплодара и возникает вопрос:
    1) Будет ли работать насос на протерме при работе тт котла
    2) Подскажите схему соединения, что бы это реально работало!
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    В этой схеме самый проблемный вопрос, это отключение электричества, так как даже временное отключение, может поднять температуру в котле до 100+С, а потом по факту включения пустить все это добро в пластик. и у Вас потекут соединения.
    Вариантов вижу два:
    1. Поставить емкость.
    2. Поставить автоматику на ТТ которая позволит регулировать наддув, и настроить термическую защиту на 80С, в этом случае в случае отключения электричества котел у Вас сразу начнет затухать, так как в него не поступает воздух, и вы будете защищены от проблем. Автоматика подходит практически к любому котлу.
    Кстати сейчас в разработке контроллер для ТТ котла на базе ST-28 Sigma, который регулирует наддув и после того, как заканчиваются дрова, сможет сам давать сигнал на включение газового или электрического котла.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    У меня работает третий вариант и пока не подводил. Это регулятор тяги тт котла. И цена вопроса две тысячи.
  10. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    Можно так организовать совместную установку?
    сейчас все это прекрасно топится пиролизным котлом буржуй-к. в системе сделана с уклоном и в принципи нормально работает без доп. насоса (естественная циркуляция), но насос стоит и мы его включаем чтобы все прогревалось быстрее и можно было на котле выставить температуру поменьше - чтоб горел подольше.
    есть задача поставить в систему дополнительно электрокотел (присматриваюсь к недорогим котлам, без электроники и встроенного насоса, конкретно Пирамида 9кВт)
    задача этого котла включатся в работу после того как ночью прогорит последняя закладка пиролизного котла.
    Для себя я вижу систему так:
    Логиа работы этой системы для меня видится так:
    В отсутствии электропитания - будет ЕЦ через ТТ котел.
    Если есть электричество то после того как подача ТТ котла нагреется до 50 градусов запустится насос (Н1) который будет гонять воду через ТТ, когда ТТ прогорит, и подача остынет до 40 градусов, насос выключится, если автоматом на 16А в щитке управления будет включен, то после того как обратка остынет до 30 градусов, через реле времени на котором можно задать скажем включение только во время ночного тарифа (точно ещё не решил буду ли это реле ставить или нет, но сути от этого не меняет), на контактор подастся питания на ЭК и насос (Н2) перед ним. Таким образом вся система перейдет на работу от элетрокотла.
    В данной системе реализованы защиты:
    1) Обратный клапан лепестковый на подаче ТТ котла не даст нагретой воде ЭК котлом идти в ТТ, в тоже время данный клапан вполне работоспособен при ЕЦ.
    2) Обратный клапан пружинный на подаче ЭК котла - предохраняет контур этого котла при работе ТТ от нежелательной циркуляции, и ЕЦ не способна его "продавить", только насос Н2.
    3) Есть защита от пропадения фазы, чтобы не было той ситуации когда фаза на которой сидит насос (Н2) пропала, а остальные фазы есть и ЭК греется оставшимися тенами, а насос стоит.
    4) Есть сигнализация о повышеной температуре на подаче ТТ котла + ее мониторинг в реальном времени на экране pid1.
    5) Так-же сигнализация о повышенной температуре на обратке + ее мониторинг в реальном времени не зависимо от того какой котел стоит или топится + ЭК котел и его насос отключатся если вдруг обратка будет слишком горячей.
    6) ну и естественна остается защита в самом котле от перегрева.
    Собственно у меня есть 2 ключевых вопроса:
    1) как лучше установить термопары - во внутрь трубы или накладным способом снаруже, или может быть вообще на ТТ котел лучше по температуре димохода?
    2) Вообще система такая будет работать?
    3) Какие будут предложения по улучшению данной системы?
    Спасибо!
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    он не пиролизный
  12. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    ок. сути не меняет.
