Высолы на камне и остатки цемента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mkc70, 14.04.11.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    ЗАО "Чистюля" ссылается на ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений» утвержденные Правительством Москвы.
    А тот пишет, что:
    3.1.1. Перед началом очистки кирпичной кладки от высолов в новом строительстве должны быть выполнены или восстановлены:
    - просушены стены на всю толщину (желательно в течение одного отопительного сезона);
    Правильно я понимаю, что в перезимовавшей коробке делать очистку и гидрофобизацию рано?
  2. Kris123
    Kris123
    Kris123
    Mkc70, не могу вам в личку написать.
    Сколько стоят ваши услуги?
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Спасибо за ответ. Для меня был важен немного другой аспект - совсем кратко будет так: "правда ли, что пока отопления нет, такой работой заниматься рано?"
  4. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Почему? Делать можно и нужно. Только такие работы выполняйте в июле-августе.
  5. Kraska
    Kraska
    Kraska
    Звенигород
    И как, только я не пробовал смыть соли, очистителем фасадов №5 - ничего не выходит. Сначала 1:5 - мимо, потом 1:3 - мимо, далее 1:1 лучше, но не до конца смывается. После смывания водой все равно остается легкий белый налет. Кирпич Голицынский облицовочный, терракотовый. Я уж его и щетками и тряпками и с водой и без нее, и с такой-то матерью - не получается и все тут. Пробовал другими составами, типа Рогнеда - все примерно тоже самое. Специалисты, помогите кто может!
  6. Markizzeta
    Markizzeta
    Markizzeta
    Подольский район
    Тоже присоединяюсь к предыдущему вопросу. Ничего не помогает.
  7. polarnik33
    polarnik33
    polarnik33
    Владимир
    Поддержу - кирпич Голицынский красный. После зимы выступила соль. Приму совет как избавиться от высолов. В какой период начинать?
  8. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Дайте прогреться кирпичу. Пусть выйдет лишняя соль и влага. Я думаю не раньше середины мая
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Как происходит мойка? Вы помыли и после высыхания проявляется соль? А защищать после очистки не пробовали? При повторном нанесении идет реакция?
  10. Contender
    Contender
    Contender
    Мкс70, Вы могли бы описать поэтапную работу по удалению высолов и какие средства применять при каждом этапе, исходя из Вашего опыта. Дом кирпичный из голицынского кирпича, цвет солома.
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Я применяю два средства 1- "Очиститель фасадов №5" развожу в соотношении 1:9 наношу губкой или щеткой. Идет реакция (шипение) помогаю в сложных местах либо щеткой с жестким ворсом типа утюжок, либо медной щеткой.
    Смываю небольшим количеством воды остатки грязи. И по влажному кирпичу наношу гидрофобизатор (той же фирмы)
    Тем самым закрываю поры от дальнейшего проступления солей.
    Если соль вышла повторно то этот кусок я более слабым раствором опять обрабатываю и сразу гидрофобизирую.
    Нив коем случае нельзя увеличивать концентрацию. Вы увеличив пропорцию открываете поры в кирпиче и тем самым активизируете интенсивное движение солей.
  12. Contender
    Contender
    Contender
    Спасибо. Еще вопрос, если нужно нанести только гидрофобизатор, надо ли сначала кирпич смачивать или можно наносить на сухую поверхность ?
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Можно наносить на сухую, но перед этим желательно очистить фасад от грязи и пыли.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А если дом под штукатурку? Обмести и забить?
  15. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    С этим я не сталкивался
