Высолы на камне и остатки цемента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mkc70, 14.04.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а если не поможет = болгарку?)
  2. Peshnik
    Peshnik
    Peshnik
    День добрый, форумчане, помогите- подскажите. Ситуация такая: я печник с тридцатилетним стажем, но в такую ситуацию попал впервые, построил мангал (про внутренности не говорю) внешний кирпич Риф маркинского производства, кладочный раствор MAXPOL черный (состав: цемент, песок, неорг. пигмент, комплекс добавок). В процессе работы (может и неправильно), каждый день сделанную кладку мыл чистой водой и в конце рабочего дня проходил солянной кислотой, чтобы убрать остатки цемента на кирпиче, белые разводы на кирпиче наблюдались на следующий день, но не предовал этому значения - всегда знал: химия творит чудеса. по окончании работы все намыл и снова прошел солянкой. На кирпиче выступили светлые пятна, снова помыл, снова прошел химией - еще хуже, пока сырое замечательно, высыхает - белый налет. Заказчик в расстройстве- я говорю-это высолы, давай подождем пару недель - просохнет кладка и уберем, согласился. но однако, через пару дней звонит на базу где покупали смесь и кирпич, и там продавец менеджер заявляет- это неубираемо, это в составе смеси клей и он попал на кирпич в поры и никакая химия его не уберет - можно попытаться механически, но не факт и чем быстрее, тем лучше, заказчик в панике, истерика, обвинения что я должен знать все растворы и как с ними работать. Как то я не уверен про клей в составе смеси (но может быть), звонил в компанию maxpol -уверяют, что такого нет. Однако "танцы с бубнами" начались (перепробовали все виды химии (и очистители цемента и высолов, и нашатырь, и уксус) и механическую терку - а воз и ныне там. Вычистишь кирпич щеткой, водой провел и опять то же самое, пока сырое замечательно -высохло с пятнами. Заказчик утверждает, что это не вымылся цемент (клей) из рифленностей кирпича, я думаю, что это элементарные высолы, WhatsApp Image 2024-05-26 at 20.56.35.jpeg WhatsApp Image 2024-05-26 at 20.56.34.jpeg WhatsApp Image 2024-05-26 at 20.56.35 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-05-26 at 20.56.54.jpeg предложил покрасить гидрофобом (лаком) с пигментом- согласен, но я уже сам боюсь, что кладка вряд ли еще просохла и под покрытием вылезут высолы. А заказчику надо здесь и сейчас. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации. Есть мысли попробовать пароочистителем и керхером, но не знаю поможет ли. Может стоит подождать, но как это доказать заказчику.
  3. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Добрый день! На высолы не похоже. Похоже на раствор. Керхером можно попробовать, если раствор в швах уже хорошо "встал", чтоб не вымыть. Но поливать придется хорошенько и возможно за несколько подходов. Как обычно, попробовать можно на небольшом участке. Или можно даже взять отдельный кирпич и его с пристрастием пройтись керхером. Вода камень точит.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    "запасных" кирпичей не осталось? склейте парочку другим клеем и посмотрите будут ли высолы, можно просто кирпичи помочить без раствора - покажет от воды или нет,
    может вода жесткая (из скважины или артезианская)
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это пожизненно кладки. Высолы явление неизбежное и зависят от применяемого раствора и самого кирпича а точнее от его водопоглащения, способности брать в себя жидкую фракцию из раствора в котором присутствует соли кальция и магния, они то и дают высол.
    если вы печник то должны знать, в старое доброе время кирпич перед кладкой замачивали. Перед укладкой вынимали из корыта с водой и протирали поверхности а уже затем укладывали. он набирал влагу в себя и уже из раствора жидкая фракция попадала по мизиру. после того как раствор схватился остатки убирают и дорабатывают химией.
  6. Peshnik
    Peshnik
    Peshnik
    @Mkc70, @Mkc70, @Mkc70,
    Спасибо, конечно обязательно попробую керхером. А насчет цемента - сомнительно, цемент себя показывает реакцией (пузырение, шипение), а здесь уже 20 %-м раствором покрываешь - как водичка никакой реакции- прямо вот кисточкой в белые разводы - никакой реакции, но керхером попробую обязательно, если поможет - отпишусь.
  7. Peshnik
    Peshnik
    Peshnik
    День добрый, внутренние работы (вот именно сама печка) так и делается - полностью согласен вымачивается кирпич перед кладкой и ложится на печной жаростойкий раствор, не цементную кладочную смесь. Но здесь внешняя часть, керамический кирпич (не печной) - это просто внешняя холодная обкладка, и это вопрос скорее не печника, а каменщика, но за участие спасибо.
  8. Peshnik
    Peshnik
    Peshnik
    @swdawu2016,
    Я с этим кирпичем уже работал, проблем не было - последний раз год назад ложил на самостоятельно приготовленную цементную смесь с добавлением сажи для зачернения. А вот с этой смесью не работал, она для меня в новинку, и походу первый и последний раз.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если откроешь ГОСТ на керамический кирпич и посмотришь его водопоглащение то оно идет называю по памяти от 6 и до 14 % соответственно и поведение по высолам разное.
