Плавающий пол по грунту на МЗУФ
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем jurong, 14.04.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Картинку глянул-нарисовано правильно. А под черновую 5см...если не жалко то ложите. Продублирую БАНЗАЯ. Деньги вложенные в отопление -дым, в утепление-капитал.))
  2. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо еще раз за совет, с ТП разобрались!
    А все таки как посоветуете в зиму уходить с фундаментом?
    Заглубление 50-60см до подошвы,обратная засыпка гравием под подошвой
    и крупн.песок под полом ,дренаж.
    1.вариант-без стен : просто засыпать сверху снегом 0,5-1м.?
    2.вариант-1эт. перекрытый плитами и постелен рубероид с проливкой швов
    и досками на дюбеля к плитам пристрелян.Без отопления.
    а) засыпать внутри соломой/опилом
    б)под черновую стяжку положить 5-10см Эппс/ппс
    Может кто сталкивался с такой ситуацией?:flag:
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вариант 2 получше будет. Только не соломой, а опилками 50 на 50 с известью и притрамбованный - как описывают, вечный утеплитель, часто густо применявшийся в советское время.
  4. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо за участие и советы!
    Все таки известь с опилками не рискну ,просто на пленку насыплю чтобы потом легче убирать было.
    Тут еще видео финское смотрел (3-4 сверху и последний ролик),там финны пенопласт суют в опалубку с внутренней стороны а не с улицы,как у нас везде рисуют. :faq: И пенопласт сразу на песок укладывают и без черновой стяжки
    трубы заливают : :hello:
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Посмотрел видео финских строителей. Они действительно цоколь утепляют изнутри, проделывая целый комплекс мероприятий по предотвращению пучения грунта - а именно задренированную гравийную подушку под всем домом. Фундамент в финском цоколе мелкозаглубленный-ленточный.
  6. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Так мы вроде и обсуждаем МЗФЛ и как лучше уйти с ним
    в зиму без отопления.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня та же проблема. Дом отстоял пять лет,осенью заезжаю. Решил делать завалинку. ТУ нашел на форуме в теме - Современная завалинка. Утепление снаружи чуть ниже уровня фундамента от линии цоколя(70-80см над отмосткой) и горизонтальный участок внизу 50см(в моей зоне проживания ИМ-индекс морозности 40 000 можно горизонтальный участок и 30см) пенопластом ПСБ-25. По пенопласту гидроизоляция - целлофан 100мкм. На углах пенопласта 120см. Потом по выбираю весь грунт и заменяю его на шлак и песок. Сверху отмостка -армированный сеткой бетон с пластификатором и красителем ( цвет жена еще не выбрала, но скорее всего песочный) Накладно, но оно того стоит.
  8. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Вам проще,вы уже проверили опытным путем за 5 лет,а я только начинаю строить,поэтому и все вопросы и метания.
    Пока решил все-таки делать черновую стяжку,мешать на месте.
    Выйдет немного дешевле,чем миксера везти.И заодно 5-10см. ЭППС под
    нее для утепления положу.Сейчас размышляю, при общем утеплении
    рекомендуемом для нашего региона 15 см.для полов,сколько под
    черновую стяжку положить.
    Если 5см.-то потом высота потолка уменьшится
    и на зиму оставлять маловато утепления.Если 10см.-в зиму без отопления
    хорошо оставлять,больше высота потолков ,но 5см.под чистовой будет
    маловато для изоляции от черновой стяжки или нет?
    Удачи вам в утеплении завалинки.:hello:
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо. Часть уже утеплил. Ну имхо если есть возможность ложите ЭППСа более. 100мм эт не та толщина где теряется смысл(цена-теплопотери)
  10. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Т.е. ложить 10+10 см.?
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня такой пирог-грунт-300-400мм граншлак-60-70мм черновая стяжка-гидроизоляция-ЭППС 80мм-стяжка ТП 75мм. Под черновую ничего кроме граншлака не ложил. Ну если положите 10+10, то это как минимум лучше просто 10 .
  12. GER
    GER
    GER
    Пермь
    А 300-400 мм граншлака не считали,сколько мм ЭППС заменяет и денег стоит?
    Граншлак из-за цены или недоверия к ЭППС выбрали?
    И хорошо он трамбуется?
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Граншлак свежий трамбуется на ура. Полил водичкой и притрамбовал. У меня с того года был куплен КамАЗ граншлака под шлакоблок(все руки не доходят) и около того с 60-х годов куча на участке была. При разбитии дала 50% булыг и булыжников и 50% того же шлака мелкого. Просеивал через сетку кровати. В ход шли сначала булыги потом мелкие камешки и соответственно шлак. Все трамбовалось и проливалось водой. Кстати черновую делал тоже с добавкой шлака 1-2-3,5(цемент-песок-шлак). Ну а выбор 300-400мм просто таким образом решил уменьшить капиллярный подсос. Завтра дренаж буду ложить и засыпать завалинку тем же шлаком и камнями коих в достатке под отмостку.
  14. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо,есть над чем подумать...
    Надо погуглить и сравнить песок/шлак/ЭППС по ценам и эффективности.
    Погуглил и не понял- шлак утепляет или только как добавка в цемент,
    как гравий и для пескоструйной обработки используется?
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Пожалуй, что да если в вашем городе есть металлургические предприятия.
