Замена аккумуляторам
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Вонг, 14.04.11.
  1. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    С проблемой накопления солнечной энергии легко справлялся Олег Попов “Солнечный клоун”. Кто постарше помнит его знаменитый цирковой номер когда, уходя с пляжа, он прихватывает с собой солнце, загоняя его в сумку веником.:)
  2. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Нормально можно запасти в сжиженном газе типа углекислого. Там и давление даже в жару не более 52 атмосфер и емкость приличная получается, но вот откуда его брать - проблема. Чтоб нормально запасти в воздухе надо атмосфер хотяб до 90-100 накачивать ресивер, и не дай бог он рванет. Компрессор имеет далеко не самый лучший кпд при больших давлениях и изнашивается очень быстро. Турбинка имеет тоже не единичный кпд, да еще и генератор нужен высокооборотный нерегулируемый с ротором из неодимычей. Оно надо? Проще купить литий-железо-фосфатный аккумулятор и гонять его циклов так 2000, а то и более, если токами заряд-разряд не более 0,3С гонять. В отличие от свинца их на 100% можно разряжать и количество циклов от этого не падает. В электротранспорт сейчас все больше такие идут. Жаль что их запросто делают китайцы, а у нас массовых даже простых литий-ионных не выпускают.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    И повторить ошибку Гулиа? Углекислый газ при расширении ОБМОРАЖИВАЕТ все с чем соприкасается, в отличии от сжатого воздуха.
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Добавьте кпд компрессора, осушение воздуха и идея приобретет еще один оттенок уныния :)
  5. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Не проще - купить? Ещё в конце 80-х на производстве применялись такие кондёры на 600 вольт. По габаритам примерно 10х10х20 см.
  6. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вонг
    Сейчас пытаюсь продумать автономную систему БЕЗ АКБ.
    Однако накопитель электроэнергии все-таки должен быть, в противном случае использовать всю приходимую энергию неполучится.
    В качестве такого накопителя рассматриваю ионистор- конденсатор.
    Необходимо и достаточно иметь накопитель около 1 Мдж, но нужно четко понимать, что работа системы кардинально меняется и мощные нагрузки использовать не получится, поэтому придется отказаться от некоторых "благ цивилизации", таких например, как пылесос или СВЧ печь.
  8. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Фтопку ионисторы. Как буферы они хороши, а как емкий накопитель не пойдут. Используйте либо литий-железо-фосфат, либо литий-железо-силикат. Последних в свободной продаже не видел, но многие японские и китайские гибриды и электромобили в описании содержат именно их. Литий-железо-фосфатные продаются в забугорье примерно по 25 тыр за кВт*ч емкости. Кпд около 95% и циклируемость хорошая при низком саморазряде, плюс очень пологая разрядная характеристика. По деньгам при одинаковой энергоемкости литий выйдет в разы дешевле ионисторов, а при одинаковой стоимости выйдет емче и суммарная емкость циклов за весь срок жизни аккумуляторов будет больше чем у ионисторов.
    Батарейка ионисторов емкостью 100 Вт*ч стоит 120 тыр. Разница в 40 раз в цене и экспоненциальная разрядная характеристика ионисторов я думаю уже должна-таки отбить охоту у народа бредить ими взамен аккумуляторов.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    кыш в спецветку, тут пневмоинструментом тарахтят. ;)
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Количество циклов заряд-разряд у таких акб от 3000 до 5000.
    Вот ссылка http://ecomotors.ru/index.php?categoryID=114&show_all=yes
    Зачем Вы советуете мне такую фигню?
    Даже щелочной выдерживает не менее 1000 циклов, а мне нужно от 500 000 циклов.
    Чувствуете глубину проблемы? :)
    На это способны только конденсаторы.
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Николай 1, не надо дилетантских выводов. Мечтать можно о чем угодно, но когда вам специалист говорит что при равной цене аккумуляторы выгоднее, то так оно и есть. По долгу службы приходится следить за всеми новинками в области источников питания и силовой электроники.
    Пресловутый миллион циклов ионистор может и проживет, но также как и аккумулятор постепенно будет терять свою емкость, да еще и токи заряда и разряда надо будет ему очень маленькие давать. От тяговых ионисторов отказались в силу того что они закипали при заряде большими токами, а при заряде небольшими токами, да еще и при маленькой емкости они никому не нужны. Саморазряд со временем у ионисторов тоже увеличивается. У них только один плюс, который присутствует и у никель-кадмиевых аккумуляторов - хорошая работоспособность до -40 градусов.
    Сопоставьте стоимость и на те же деньги купите лития столько что меняя его раз в 8-10 лет вам лет на 100 его хватит, а занимаемый им объем будет раз в 6-7 меньше, чем у ионисторов.
    З.Ы. Про пневмосистемы все многократно разжевано и здесь и на многих других форумах. Аккумуляторы и бензин емче любых пневмосистем на порядки, но вот мгновенно отдать всю энергию как взрывающийся ресивер или пневмопатрон к сожалению не могут.
    З.З.Ы. Если так уж свербит вложить деньги в нанотехнологии, то лучше вложить ихв ЛЖФ аккумуляторы, т.к. там действительно нанотехнологии присутствуют, т.к. активная масса в виде порошка около 5 мкм помола применяется и их действительно можно купить запросто в отличие от емких ионисторов.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Меня цена накопителя пока не интересует, интересует долговечность и количество циклов.
    У меня к Вам вопрос как к специалисту- если собрать батарею электролитических конденсаторов емкостью, например 1Ф, то насколько этот накопитель будет долговечнее ( по количеству циклов заряд-разряд и т.п.)других типов накопителей?
    И какие у него будут минусы по сравнению с другими накопителями (малую емкость такого накопителя не учитываем).
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Некий электрич. комитет США в 2008 году сжатый воздух посчитал вдвое дешевле лития за кВт*ч:
    https://www.forumhouse.ru/threads/44901/page-14#post-2338918
    страница 5
    Но это когда надо сохранить мегаватт*часы и есть готовые подземные пустоты от выработанных газовых месторождений.
  14. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Электролиты-это вообще ни о чем. Они от времени сами по себе емкость теряют, т.к. ссыхаются, а при работе с нагревом до определенной температуры многие из них только тысячи часов живут. При работе с маленькими токами заряда и разряда они проживут долго, но это для конкретных серий надо смотреть и считать. Электролитические с полимерным электролитом очень долговечные, но они дороги и больших емкостей и напряжений не бывает.
    Самые вечные керамические или пленочные конденсаторы, но их емкость на порядки меньше чем у электролитов.
