Фундамент под печь на винтовых сваях
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем German K, 14.04.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ошибки проектировщиков или халтура строителей. Если все факторы учтены - гулять не должно.
    Или это временная конструкция. Опять же.
    Призываю вернуться к теме.
    Это печной раздел все таки.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    1) У винтовых свай внутренние полости заливаются бетоном, следовательно они не погнуться при боковой нагрузке.
    2) Я лично видел как сваи закручивали и выкручивали - называется пробное закручивание, на свае были только мелкие царапины. Покрайне мере у нас Делают такие сваи на заводе в г. Северодвинске что от моего города 30 км. Кто невкурсе на данном заводе делают ядерные подводные лодки ну и гражданского назначения суда. А покрытые у свай такое же как у ледоколов.
    3) Тоже хочу печь поставить в дом из пеноблоков 7х9 или 8х8, сваи планирую как раз винтовые. Печь интересует как в этой теме обсуждается..Она уже поставлена или все ещё в стадии проекта?
  3. sitava
    sitava
    sitava
    Киев
    А вот если этажа 2, можно ли на втором к этой конструкции прибавить какой-нибуть "колпак" для обогрева верхних комнат? Можно ли монтировать его не из кирпича, а в виде не тяжелой батарее- или радиатороподобной конструкции?
    Это как запасное отопление, если свет вдруг отключат...
    газа нету просто...
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Навряд ли хватит мощности печи и температуры газов, чтобы кроме щитка согреть ещё и радиатор на втором этаже. Лучше небольшую печурку на второй этаж. Или печь помощнее, с возможностью разводки воздуха, на первом.
  5. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    А Вам это надо?...:hello:
  6. sitava
    sitava
    sitava
    Киев
    Да я бы с радостью и печурку в 2 этажа сделал, да дом каркасный и хоть на ж-б столбах, не выдержит боюсь подобных кирпиченагрузок. На первом этаже у нас студио кухня+столовая+гостинная и отдельно с\у+коридор, буржуечку или не тяжелый камин думал поставить для обогрева с отводом во внутр.стену меж 2 комнат масандры, но наверно действительно не обогреет... Что же тогда придумать можно?
    или действительно 2-3 буржуечки 1 на первый и 2 крошечные на второй в каждую комнату и в совместный дымоход... не все время же ими топить... а так - будут служить предметами интерьера...
    или булерьян с воздухоотводами... или камин на первом, а на втором буржуечки... фиг его знает что лучше..
  7. chuchila
    chuchila
    chuchila
    Коханово
    Человек задал конкретный вопрос. Явно для того, чтобы услышать конкретный ответ.(на сколько свай делать фундамент, если не на жележе, может на бетонных столбах, или на асбестовых (залитых бетоном, и армированных.) ВЕТКА ПРО ФУНДАМЕНТ! ...
  8. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    У меня такаже мука. Дом брусовый на винтовых сваях, построен осенью-зимой 2013 года. Поставила печку чугунную" Диана". Но что -то я недоверяю этим печуркам. В старом доме уменя щиток кирпичный с чугунной варочной поверхностью. Фундамент почти не заглубляли, см 30, т. е. снимали только растительный слой. Стоит это произведение для тепла уже 20лет,ничего не вспучивалось никогда. Вот хочу по этому типу в брусовом домике сделать на отдельном фундаменте такой же щиток. А чугунную поднять на мансардный этаж с последующим присоединением к кирпичной трубе щитка. Печь клала сама по книге Колеватова. Трудно было разбивать кирпич на 3 четверти или на 1 треть. Теперь вроде все эти четверти продают.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Забудьте про стены. Сделайте фундамент докопавшись до твердого грунта и залейте там плиту. Понятно при условии что мороз туда уже незалезет
  10. Урюпа
    Урюпа
    Урюпа
    А если 1,5 х5 кирпичей ? Не дорого ? Это сколько ?
  11. Белов1212
    Белов1212
    Белов1212
    Сыктывкар
    Коллеги, добрый день! Похожая проблема. Имеется дом 6х8, брус. Фундамент на винтовых сваях и ростверк. Печь планируется кирпичная, вместе с трубой около 1200 кирпичей. Печь планируется ставить в угол около угла ростверка торцевой стены и внутренней пере городки. Фундамент под печь думаю делать жб с арматурой 1,2х1,2 до уровня черного пола, около 40 см высотой, грунт под предполагаемых фундамент пгс 2 м. Вопрос следующий: с учетом того что задняя часть печки, т. е. Тепловой щиток будет устанавливаться на ростверке внутренней пере городки, необходимо ли фундамент под печь жестко (арматурой) провязывать к ростверку свайного фундамента дома?
  12. Алексей221221
    Алексей221221
    Алексей221221
    Планирую вариант фундамента на сваях подобного плана, печь около 5,5 тонн, труба сэнгвич
  13. Foxbars
    Foxbars
    Foxbars
    г. Зеленогорск, Сибирь
    Подскажите, а нужен отдельный фундамент для камина (600 кг). Планирую дом из сип панелей на сваях.
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Поразительно, сначала сделают потом спрашивают.
    Зачем делать заливки бетонном в такой каркас, он "чёрта лысого" выдержит с такими швеллерами, только бесполезные пол-тонны нагрузки на сваи.
    Добавить две перемычки посередине и сверху лист железа 3-4 мм, вовнутрь базальтовой ваты, чтобы снизить теплопотери.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Желателен 700-750кг предельная нагрузка на пол без фундамента.
