1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Терраса. Строительство. Продолжение.
    Столбы поставил. Теперь очередь установки опорного для стропил, поперечного бруса – мауэрлата. Для него был использован брус 100х150мм. Поскольку длинна терраски 9 метров брус пришлось удлинить. Соединение было использовано стандартное (см. фото). На фото веревка, с помощью которой выставлялась вертикальность. Как я ни старался, столб все-таки отклонился. По правилам это соединение должно опираться на опорный столб, но у меня не хватило длинны бруса, поэтому на столб опирается только часть. Между собой части бруса соединены шпильками с гайками.
    Для крепления длинного бруса к короткому, было использовано соединение «в шип». Соединение зафиксировано глухарем 180х8.
    Короткий брус (мауэрлат), это силовая конструкция и соединяет столбы по короткой части. Все дело в том, что у меня не совсем стандартная конструкция крыши. Один из углов нависает над выходом с террасы. Это получилось по тому, что милая и очаровательная заказала выход немного по диагонали. Так удобнее выходить в сад и лучше вид. В результате угол пола был срезан. А как делать крышу? Было перебрано множество вариантов, вплоть до шестиугольной крыши-башенки. Это все сложные конструкции, но это не вопрос. Вопрос был в другом – «не ндравиться, не хочу» и начинался просчитываться новый вариант. А для меня один критерий - должно быть надежно. У нас ветра, ого-го, да и снег на покатой крыше весит много. Окончательный вариант перед Вами. При такой конструкции один угол крыши не имеет опорного столба и стропильная часть висит в воздухе опираясь на мауэрлат. Вот поэтому этот брус был врезан в столбы из расчета 2/3 бруса на столбах, а 1/3 висит.
    С соединением длинного и короткого брусьев пришлось повозиться, что бы обеспечить точный угол в 90гр. Пришлось позвать соседа. Сдвинуть целиком брус не хватало моего веса.
    После того как брус выставлен, сверлим сквозные отверстия в нем, через ранее просверленные отверстия в столбиках. Вставляем шпильку (М10), надеваем шайбы и накручиваем и затягиваем гайки.
    И вот мауэрлат установлен. Нарезаем стропила, но об этом чуть позже.
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Вы огромный молодец! ::
    Читала с большим интересом, но не потому что нам надо строиться, а просто приятно видеть, что могут делать наши мужчины. Мне очень понравилась идея с воротами. Жаль, что мы решили гараж не делать. Не выйдет самим поэкспериментировать. Будем делать крытый навес для машины.
    Очень необычная вышла крыша, поэтому дом из обычного 6*6 превратился во что-то неординарное (мое мнение!). А Ваша восхитительная терраса уже сделала домик уютным, еще на стадии строительства!
    Думаю, что Вам с женой там будет очень хорошо, когда все закончите. Желаю удачи!
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    ЗдОрово! А еще несколько снимков с разных ракурсов общего вида можно приложить?
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Фото кровати не ранее весны.
    выкладываю схемку конструкции.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Терраса. Строительство. Продолжение.Перечитал и удивился. А про перила террасы рассказать забыл.
    Их изготовление очень простое.
    Были взяты доски 150х50х6000мм. Обструганы. Сняты фаски.
    Подготовленные доски, поочередно вставляем между столбов. Первая на высоту 15 см. Межу полом и доской использовал для вставки кусок доски.
    Проверяем уровнем горизонтальность.
    Вставляем следующую доску. Под нее поставил брусок, из обрезков доски, высотой 10 см. Следующая доска шириной 10см, под перила. Между ней и предыдущей доской, так же вставил брусок 10см. В верхней части опорной для перил доски сделан паз 15х15мм для прокладки электропроводки. Лампочки для освещения планируется установить в середину столбов.
    Крепление досок делалось оцинкованными саморезами 100х5 мм.
    Теперь о стропилах.
    Для них использованы строганные доски 150х50 мм.. Доски нарезаны, обструганы. Сделаны вырезы для установки на мауэрлат. Просверлены отверстия диам 10 мм для крепления стропил глухарем 200х8 мм.
    Далее установил стропила. Накидал настил-обрешетка сплошная. На фото не раннее утро, середина дня. Это так у нас было летом, когда все в округе горело.
    Р.S. Хочу отметить, что конструкция столбов вместе с терилать очень устойчивая не смотря на хиленький внешний вид. Пробовал их раскачивать - практически они не шевелятся ни в какой плоскости. Укосины оказались лишними.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Терраса. Продолжение.
    Далее покрытие крыши.
    Делал один. Долго думал, описывать технологию или нет. Пришел к выводу, что нет. Скажу одно. Крыл крышу сам, без посторонней помощи. Времени ушло две недели. Делать это в одиночку нельзя, но реально.
    Как это делалось рассказа не будет, дабы не навлечь справедливый гнев блюстителей (сам тоже к ним отношусь) техники безопасности.
    Покраска.
    Прибыла помощь в лице супруги. Сам я терпеть не могу красить. Меня это просто бесит. И не умею я этого делать.
    Красить решили краскопультом. Попробовали – не айс. Краска ложится ровно, пленкой, но структуры дерева не видно. Поэкспериментировали. Испортили пол столба (а где мне мозги взять) нет чтобы на дощечке пробовать. Остановились на такой технологии. Краскопультом наносится краска, потом по ней проходимся кисточкой. Все нас устроило. И покрытие ровное и структура дерева, как нарисованная. Результат на Ваш суд.
    Привезли от родителей самодельные качели, поставили, стали очередь забивать, чтобы поспать на них. Мне было проще, был в отпуске.
    У некоторых, очаровательных появилось желание выжить мой верстак с терраски.
    Про качели и верстак будут отдельные истории.
    Всех девчонок, мам, бабушек и прабабушек, с праздником.
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Очень мне понравилась Ваша терраса. Красота! Не помню, писали Вы или нет, но подскажите, а какая ее ширина?
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Размер террасы - длинна 9м 40 см, ширина 3м.
  9. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    С удовольствием прочитал от корки до корки. Написано очень просто, без иногда встречающегося снобизма (типа "взять 6 метровую доску ливанского кедра"). Все выполнено из доступных материалов, просто в изготовлении и с подробным описанием. Взял на заметку очень много полезного. Теперь думаю, как делать террасу. Просматривается что-то гибридное Вашей террасы и навеса Blackk.
    Ну замечательная тема. Так живо, интересно и с деталями описано, что под конец создается впечатление, что уже и лично знаком с автором.
    Спасибо.
  10. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Ваша тема нам очень понравилась,она нам близка(строим без электричества,практически двумя руками).Конструкция террасы оригинальна.Будем ждать историй про качели и верстак.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Теперь о других постройках прошедшего лета.
    А дело было так. После постройки душа в доме, моя золотая рыбка сказала, что хочет открытый летний душик. И видит она его оплетенным разными там цветочками типа клематисов, ну и прочих ползучих. И еще она хочет перголку, чтоб красиво было и посмотреть, что это такое. Ну разве мужчина может отказать своей рыбке. А тут после строительства террасы осталось кое что из деревяшек.
    Сказано, сделано и выносятся на обсуждение, представленные на фото сооружения.
  12. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Похоже Вашей золотой рыбке повезло! ;)
    Обычно рыбка исполняет все желания, а тут она "отдыхает".
    Думаю, что летом будет очень красиво, когда все посадится и вырастет. Летний душ смотрится хорошо, я сразу море вспомнила. :)
  13. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Конструкция перед входом в туалет китайским духом навеяна?
    Или в дальнейшем доработано будет?
    Рассказывайте, не томите.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Просто так неожиданно поучилось.
    Нам дальневосточный дух нравится. Поэтому деревянной решетки не будет. Будет натянута, для вьющихся, зеленая пластикова сетка.
  15. mychachos
    mychachos
    mychachos
    Ижевск
    Немножко вернемся к колодцу...
    Как я понял из денежных соображений использовалось кольцо 1 метр в диаметре. А если лить их самому, то может лучше все-же 1,5 м или даже 2.0 м ?
    Фильтр из кирпича это конечно интересно, но есть сомнения в его крепости. 6, а то и 15 колец колодца то бывают .. боюсь этот фильтр просто раздавит. Еще вопрос почему использовался первый водонесущий слой ? рекомендуют второй, да копать глубже , да колец в 2-3 раза больше, но и вода намного чище
