1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    При правильном колодце диаметр колец роли не играет. Представте скважину большого диаметра.
    Тут я не специалист. Но наверно надо учитывать и то, что кольца обжимаются грунтом и это снижает нагрузку на кирпичный фильтр.
    Пройдти водонос у меня не получается или не умею.
    Качество воды в нижних водоносах вопрос дисскуссионный. Плохой воды - не питьевой, не получал. Во всех случаях вода была питьевая.
  2. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    Добрый день!
    Алексей, очень интересна ваша стройка, очень много полезного подчерпнул для себя. Самому по жизни
    тоже многое приходилось делать в одиночку, но чтоб построить дом! В этом году вместе с женой планируем
    начать строить домик и Ваш пример нас очень вдохновил. Очень интересен Ваш подход к планировке и расположению дома на участке. Ни когда в своих мечтах собственный дом не представлял меньше 10х10м,но прочитав о Вашем, пересмотрел свои взгляды и всерьез задумался, а не построить ли похожий.
    В связи с этим не могли бы Вы выложить подробный план цокольного этажа, желательно с фотографиями.
    Очень интересно узнать как Вы там расположили "баньку" и пр. Также интересует лестница из цоколя в дом, на фотографиях видно, что плиты накрывают весь цоколь или она будет пристроена с наружи?
    Еще очень интересно как Вы будете делать слив -выгребная яма, септик итд, и что для этого уже сделано?
    Заранее благодарен за ответы, с уважением Сергей.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Большое спасибо всем за оказанное внимание и теплые слова.
    Прошу извинить, но пока не освоил новый способ добавления фото.
    Фото цокольного этажа пока нет. Как поеду сделаю. Пока выкладываю план.
    Вывод канализации показан на фото. В траншею уложены две серые стандартные трубы. Нижняя для канализации. Верхняя ливневая канализация. Глубина закладки нижней трубы около 70 см. -летний вариант.
    Септик будет из бетонного кольца. Рядом с дорогой для возможности забора содержимого машиной.
    Да еще по поводу лестницы. Есть большое желание (по причине экономии места) сделать лифтовую кабину или типа такого, размером 100 на 70 см. Пока ломаю голову над этим.
    Извините, что пока кратко. Всегда готов ответить на Ваши вопросы.
  4. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    Т. е. как я понял дом планируется только для летнего проживания? Септик будет однокамерный- без отстойника? Дно в септике герметичное или вся фишка в высоком УГВ? Просто встречал такой вариант, но дом был на горе и хозяин за 4 года ни разу септик не чистил так как все содержимое "на ура" сносило грунтовыми водами. По поводу лестницы -согласен место она не экономит. Вариант с лифтом тоже приходил
    в голову, но такого размера как Вы пишите 100на 70 см достаточно только для подъема одного толстого или двух не толстых людей, а если надо поднять или опустить мебель? Приходит вариант "через окно" или увеличенный до 100 на 250 см лифт т. е почти полноценного размера лестница, и круг замкнулся! Также для лифта стоит продумать полную автономию от внешнего электроснабжения те либо на аккумуляторах либо вручную -лебедкой.В плане экономии места интересен вариант приставного лифта те шахта пристраивается с наружной стены здания например из окон ПВХ, но в стенах на этажах в этом случае должны быть проходы еще из минусов -зимой в нем холодно.
    Благодарю за ответы и жду фото с уважением, Сергей.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вы ещё господа высокоскоростной лифт впиндюрьте)
    Просто лестницу ставьте удобную. Разновидностей море.
    Лучше место вокруг кровати сэкономьте.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Серый2012
    Дом планируется для ПМЖ, пока как сезонный.
    Дом на краю небольшого овражка. Поэтому септик упрощенный.
    Для заноса крупных вещей есть вход с другой стороны. Дом врезан в косогор. Поэтому подъем из цоколя по лестнице или лифту так, на холодный период и потворство лени.
    Голубев
    Ну хочется попробовать построить лифт-подъемник. Руки чешутся. Да и не пожелаешь ни кому узнать как болят ноги, а мы не молодеем.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Теперь о верстаке – вещи нужной при строительстве. Обещал ведь.
    Как я определял параметры верстака перед его созданием.
    Он должен быть временным. Стройка закончится - разобрать. И чтобы не было жалко.
    Верстак должен быть разборным. Легко переместить одному человеку.
    На нем планировалось строгать, пилить. Большие вещи. Доски, брус.
    Крепить на него циркулярку, рубанок.
    Использовать в качестве лесов, а значит, чтобы выдерживал мой вес, и блоки, и ведро с раствором и прочее.
    Это было исходным.
    Далее был расчет конструкции.
    Высота: около 70 см. – Под мой рост и руки.
    Ширина: чуть менее 60 см. – чтобы везде в двери пролез.
    В качестве крышки верстака использовал две 2-х метровых доски 150х50 мм. Они просто кладутся сверху. Сначала думал сделать к ним упоры снизу, чтобы не скользили. Но практика показала, что это не надо, не сдвигаются. Доски не струганы.
    В качестве опор решил сделать кОзлы. Это решило вопрос переноски. КОзлы оказались очень прочными и устойчивыми. Неоднократно использовались как маленькие стремянки. Они сделаны из обрезков досок 150х50 мм. Основание козел представляет примерно квадрат 60х60 см. Укосины и поперечины – из доски толщиной 25 мм. Все собрано на саморезах. Опоры ног козел не срезаны горизонтально пола, а оставлены как были отрезаны доски – по прямым углом. На ровной поверхности это все равно, а на земле опоры врезаются в грунт, что обеспечивает устойчивость и примерную горизонтальность.
    Высота козел определялась так: - необходимая высота стола верстака, плюс 2 см., что бы можно было строгать доски 25 мм. И они не сдвигались в бок.
    Ширина козел, между двумя боковинками была выбрана из расчета: две ширины доски по 150 мм., т. е. 30 см. плюс 6-7 см. Это надо, чтобы можно было вставить между досками доску на ребро толщиной 50-55 мм. Зажатие доски на ребро планировались клинья, но на практике достаточно ударить ногой по ноге кОзла, он становился диагонально и обрабатываемая доска крепко зажималась. Для фиксации более тонких досок использовал клинья (см. фото). Забивал их между доской стола и боковинкой кОзла.
    Для обработки 6-ти метровых досок я раздвигал кОзлы, по середине складывал прирамидку из обрезков досок и строгал без проблем.
    Вот пожалуй и все о верстаке. Мой служит уже 5 лет.
  8. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    Алексей, а планируется чем-то облагороживать дом и крышу с наружи? Еще очень интересно узнать о водогрейных регистрах под скатом крыши, Вы ранее упоминали о них.
    С уважением, Сергей.
  9. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Автору, как говорят сейчас, респект и уважуха! Снимаю шляпу :hello: Столько идей я у Вас потырил :)
    У самого ситуация один в один, до смешного! И возраст, и финансы, и участок на склоне... Но строить буду, это однозначно!
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Крыша будет покрываться гибкой черепицей зеленого цвета. Уже приобретена еще в прошлом году. Сдерживает ее укладку - непостроенная печь, а именно труба. Летом пришла идея расположить ее в другом месте. Собираюсь сложить печь этим летом. Вроде время позволит. Если смогу то закрою крышу. Говорят, что нельзя долго хранить гибкую черепицу - высыхает.
    Второй причиной была недоделанная крыша с северной стороны. Прошлым летом сделал. Фотоотчет позже.
    На фото, сделано 8 марта, ветра порвали старый руберойд.
    Стены дома будут отделаны сайдингом по утеплению пенопластом. Но до этого надо сделать по бокам дома терраски-проходы.
    Идея уложить регистры под крышу еще жива. Попробую начать этим летом при утеплении крыши. 09_03_2012 069_for.jpg
    Самое трудное начать. Удачи!
    Еще зимние фото
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот нашел фото как используются кОзлы для обработки длиномеров
  12. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Извиняюсь, что-то я пропустил про регистры, солнечные коллекторы, не?
    Это да! Спасибо!
  13. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Здравствуйте! Бегло просмотрел ваши станицы и как я понял ваши стены стоят на панелях? Если это так то это плохая идея! Последствия будут немного позже! (
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Нет. Стены стоят на кирпичах, которые закрывают торцы плит перекрытия.
  15. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А почему нельзя ставить стены на плиты?
