1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Спасибо, что разъяснили :super:
    Пы Сы: тапками кидаться не собираемся
    Да, согласен, потолки из пластиковых панелей очень хорошо смотрятся.
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    С какой целью будете организовывать воздушный проём?
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вентиляции досок крыши и снижения ее температуры. Южная сторона.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Тогда советую пересмотреть пирог. Иначе птички в вентзазоре быстро настроят гнёзд и начнут вытаскивать пенопласт :)
  5. vasili
    vasili
    vasili
    В 25 миллиметровом вентзазоре?
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Шифер имеет высоту волны 40 мм и толщину самого шифера 4,8 мм. В этом "зазоре" умещается ДВА воробья :)
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Пробежал Вашу тему. Сам (71год) за три сезона построил дом 5.5х10.5м
    из газоблоков Ytong D500 625х250х375мм на клею.
    Окна вставлены и тепло.
    Фундамент ФБС, крыша односкатная на рубероиде пока.
  8. vasili
    vasili
    vasili
    Ani1883, объясните мне, неграмотному, какой у вас будет вентзазор, 25 или 50 мм?
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    25 мм.
    Планки прибиваются плашмя. Нарезаны они будут из досок 25х150 мм. Поэтому просвет канала будет 25 мм.
    Птички не залетят. С низу, под стрехой ставится решетка (сетка), даже осы не пролезут. На верху - под коньком, откуда будет выходить теплый воздух, тоже будет закрываться сеткой. Это стандартное решение. Шифера не будет. Гибкая черепица.
  10. vasili
    vasili
    vasili
    Спасибо, а то меня уважаемый DS1970 ввел в заблуждение своими сравнениями с шифером :ogo:
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Сетка должна помочь, вроде... У кого-то в теме подобное видел.
    Я привёл пример, что в 35-миллиметровый зазор птички запросто пробираются аж по двое :) В заблуждение никого вводить не собирался :flag:
  12. vasili
    vasili
    vasili
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Еще про вент. зазор.
    Планировал в него вставить медные трубы для нагрева воды или тосола, типа регистров.
    Опыт показал наличие отпотевания на нижних петлях, а иногда и капель.
    Влага в крыше не айс. От идеи отказался.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Про патио
    Если честно, то говоря о золотой рыбке, вздохах, ресничках и мужчина сделал, я немного слукавил. Нет, нет рыбка и прочее было, но между ними и сделал прошло два года. А причина в том, что наверное правильно проектировать не только само строение, но и инфраструктуру вокруг него. Так было и с терраской. К ней должно было прилегать и патио. От патио дорожка к туалету и летнему душу. Примерно в середине дорожки должен быть сход, налево в огород, направо в сад. Такое вот было тех. задание. Вариантов его решения - тьма. Я отвечал за техническое решение, а золотая рыбка за цветочное оформление и разнос и отрицание моих проектов т. е. дизайн. Долго ли, коротко, но все согласования пройдены и я взялся за лопату.
    Что было изначально на месте будущего патио видно из фото (ну и еще весенние фото).
    Зеленая гора - это куча песка. Хотелось разровнять его, но впереди ждало строительство печки. Поэтому для него был сколочен ящик. И так площадка подготовлена. Настал черед заготовки столбиков. Их высота 50 см. Расчет был прост. Не заглубляться глубоко и их высота над землей 15-20 см.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Патио продолжение
    Почему такие столбики? Практика и где то там наука знает много вариантов опор для такой конструкции. Столбик из кирпича, вылитый из бетона или цемента и т. д. Была мысль сложить столбик из квадратных тротуарных плиток.
    Это так. Но что мы имеем, при примерно одинаковых трудозатратах? Излишнюю несущую способность. Необходимость достаточно ровной поверхности, а где такую взять. У меня уклон 70 см на 15 метров, да и то волнами. Большую высоту столбика при желании как можно ближе к земле делать патио. Очередная засада.
    Выходом как раз и стало решение делать из асбестоцементной трубы диаметром 100 мм. Плюсом стало и то, что ее можно нарезать по необходимости любой длинны. Жизнь подтвердила такой подход. Около терраски несколько столбиков получились по 70 см., а у туалета и душа по 30-40 см. большая часть столбиков 50 см.
    Устанавливались они просто. Сверлилась буром диаметром 130 мм ямка, сантимов 30-35 глубиной. Туда вставлялась труба. Месился песчано-цементный раствор примерно1 к 5. Раствор, примерно одна совковая лопата, закидывался в трубу. Потом постукивая по трубе она поднималась, поворачиваясь туда, сюда по оси, до нужного уровня. Раствор опускался под трубу образуя опору. Если получался жидкий раствор и он старался вытечь по бокам трубы, то обсыпал трубу в ямке песком и раствор не втекал из трубы. И так столбик за столбиком, а их много. Потом столбики заливались раствором до верха и в них вставлялись 30 сантиметровые отрезки 12 мм арматуры. Высота выступающей части 7-8 см.
    После этого были нарезаны из резины (автомобильной камеры) квадраты 15х15 см. Прорублены стамеской треугольные дырки и одеты на столбы. Можно такую гидроизоляцию сделать и из рубероида.
