1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    На дно сыпать не надо, подсыпка с внешней стороны кольца. У меня колодец не дорыт. Когда его делали у меня не было полной инфы. 14 колец (13 в земле, 1 наверху), воды было 1метр,сейчас дно приподнялось, надо углублять, просят дорого, а гарантий хрен, предпологаю по осени почистить, связать колонну, а дальше буду смотреть. В общем проблема. Но некототых разводят на особые питьевые кольца и т. д. и т. п. в общем "даньги ваши, станут наши " ,риски переложены на клиента полностью.
    В общем хорошо можно сделать только самому, копия ваших качелей есть в продаже, но исполнение одноразовое, хорошо если сезон прослужат, а то ведь и прибить может, или улетит как зонтик.
    Вспомнил вариант про подшипник, там достаточно одного, только подвес качелей надо делать вилкой и болтом через шайбы к внутренней обойме притянуть. Можно подшипник поставить на подвес качелей -а вилку наверху. Кому как нравится, но трение
    лучше исключить. Тут решений десятки, можно вообще без подшипника, кусок трубки -смазки внутрь и пусть тогда трет.
    Главное -крепко и надежно, для своих любимых.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Glader,
    Нож можно вылить из бетона отдельно из трех частей. Потом подставить их под кольца. Сам не пробовал.
  3. Димонисиус
    Димонисиус
    Димонисиус
    Здравствуйте Алексей. С интересом читаю ваши отчёты. Вдохновенно и по существу. Много полезного почерпнул из Ваших заметок. Интересное решение с ножом и фильтром из кирпича. Планирую делать колодец и буду использовать данную технологию. Предполагаемая глубина не менее 12 метров. Если не затруднит Вас осветите, пожалуйста, некоторые "белые пятна" образовавшиеся у меня в процессе изучения записей. Сразу хочу уточнить по поводу кирпичей. Начитался о хороших качествах кирпичных колодцев и о том как непросто сыскать в рознице пригодные для этого дела кирпичей. Есть мнение что обычный кирпич в воде быстро рассыпается а для колодца необходим специальный, пережженный. Есть ли у Вас наблюдения по этому вопросу. Правильно ли я понимаю, что КАЖДЫЙ ряд кирпичей скрепляют раствором и уместно ли вместо крупного песка использовать мелкий щебень размер 0,5-10 мм вперемешку с песком? Выкладываете ли Вы на дно камни для фильтрации. Важным моментом считается стяжка (крепление между собой) колец металлическими пластинами и болтами. Что бы при опускании шахты, особенно на большие глубины, зажатые грунтом кольца не оторвались друг от друга. Вопрос о процессе копки (вытаскивания грунта из под ножа). Глина на участке (первые метров пять) очень плотная. Хорошо сначала помахать киркой а потом уже вынимать грунт. Затем песок. Глубже семи метров данных пока нет. Не узко ли будет для глубинных работ. Если будет возможность ответе пожалуйста. Ваши наблюдения и отзывы очень ценны. Спасибо.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Последний раз я использовал обычный кладочный кирпич произведенного зимой. Пока не знаю как он стоит. Пока не чистил колодец.
    До этого использовал старый, бывший в употреблении кирпич. Стоит 20 лет. Крошение не наблюдается. В более старых колодцах не знаю. Жалоб нет.
    Я скреплял слабым раствором. Использовать мелкий щебень наверно можно. Я не использовал. Брал обычный песок или толчёный кирпич.
    Да, это лучше делать, особенно на слабых грунтах. Пластины не использовал. Использовал металлическую ленту (3 штуки) шириной 30 мм и толщиной 3 мм. К ней наваривал 7 см штыри из 10 мм арматуры.
    Скреплять болтами не пробовал.
    Нет. Иногда песок. Иногда гранитный щебень, мелкий.
    Глина это тяжко. Хорошо использовать лопату из тонкого металла и хорошо заточить. Если совсем сухо, можно вылить ведро воды и дать впитаться. Идет легче. Глина копается медленно. Надо к этому быть готовым.
    Узко, особо не развернешся. Копать приходится в основном в присядку. Улучшает ситуацию то, что копать приходится под углом. Обязательно лопата с короткой ручкой. Какова ее длинна? Подбирается по месту и росту.
    Бить предварительно гину ломом можно, облегчает. Сверлить ямки буром не рекомендую. Сил уходит много толку мало.
  5. Димонисиус
    Димонисиус
    Димонисиус
    Спасибо за ответы Алексей. Ваши наблюдения и опыт очень полезны для людей неопытных в этом деле и собирающих информацию. Если Вас не затруднит ещё немного уточнений. Вы упоминаете о слабом растворе в кирпичной кладке. В чём суть "слабого" раствора? И по треноге вопрос. Каким способом Вы связали между собой опоры в верхней точке их соприкосновения?
    С уважением, Дмитрий.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Соотношение песка к цементу в моем случе это 10 к одному, примерно.
    В досках просверлено отверстие примерно 30 мм и туда вставлен отрезок арматура 20 мм. Под собственным весом держатся прекрасно. На всякий случай это соединение охватывается петлей троса. На концы троса вешается лебедка или что у Вас там будет.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Немного про колодец.
    Был на даче у родителей где стоит колодец в песчаном грунте. Подключая водопровод промерил глубину колодца.
    Оказалось. что за более чем 20 лет дно поднялось на 50 см. грязи и ила нет.
    Это к вопросу делать или не делать нож.
    Колодцы у соседей практически у всех утонули или заилились. Многи чистили по несколько раз.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    В этом году планировал доделать дорожку от патио до туалета. И напчать делать цветник. И вот что тполучается.
    Ну основное строительство на этот сезон настил новой крыши.
    На фото только одна сторона крыши. Другая в настоящий момент доделывается.
    Но идет дождь. Крыша стоит.
    Отчет как это делалось, за мной
  9. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    Добрый вечер! Алексей, а расскажите про опирание колонн перед гаражом на грунт-я имею ввиду какой-то фундамент под ними есть и связан ли он с фундаметом самого дома? Еще хотелось спросить: в теме у КАРДИОСОМЫ Вы обмолвились, что через год в фундаменте образовалась трещина. что в подготовке основы было не правильно? Как бы теперь Вы это сделали? Спасибо.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Трубы опираются на ФБС 240Х60Х40 лежащие плашмя. Под ними песчаная подушка толщиной 40 см. В блоках просверлены три дырки 16 мм и глубиной 20 см. по кругу через 120 град. в них вставлены арматурины 14 мм общей длинной 50 см. Вот в эту вилку и вставлены трубы. Труба 13см диаметром, стенка 7 мм.
    С общим фундаментом не связаны
    Ну трещина сильно сказано. так чуть более ниточки. Причина скорее всего, то что мне вырыли глубокую траншею балее 1 метра глубиной от расчетной. Отсыпал песком, видно плохо, да скорее всего так, утрамбовал.
    Да ещё не делал прослойку из щебня. Небыло в наличии и наличных. Обычно два слоя песка и два щебня по 15 -20 см.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот на фото видно
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не видно...
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Могу уточнить, что именно.
    Блоки видно.
    Арматуру видно.
    Чем помочь?
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Трещину не видно :)
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это военный секрет. У Вас есть допуск? :)]
    Её не видно, да и заделана уже. Лопнул блок.
