1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Снова рад всех приветствовать.
    Приношу извинения за долгое отсутствие, но работа, так сказать сезон балов...
    Так вот. То о чем мечтают, многие из самостройщиков, в число коих я себя отношу - свершилось.
    Дом приобрел свою капитальную крышу. Осмелюсь напомнить, что моя технология строительства основана на модульном, читай поочередном, в одни руки долгострое.
    И так крыша. На фото видно что было и что стало. Между фото два года отпусков.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Далее маленький фотоотчет, как это происходило
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще немного о том как происходила трансформация крыши до задуманного
    Зима сказала, что старый руберойд совсем плох.
    Но у нас было. И об этом далее.
  4. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Ну что тут скажешь. Хорошо! :super:
  5. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    В качестве подкладки унифлекс использовали, скаты достаточно крутые, как монтировали ГЧ, с монтажной лесенки, той что на фото?
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Нет. Чуть позже выложу всю технологию с фото и отчетом.
    Подкладочный какой сейчас не помню, но там целая история была
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Монтаж гибкой черепицы.
    Сама черепица была закуплена уже как три года тому назад и лежала в подвале. Мне говорили, что её нельзя долго хранить поскольку она высыхает. Сей момент меня очень расстраивал. Волнения закончились когда начал стелить крышу. Она не высохла и это было бальзамом на мою израненную душу.
    Но всё по порядку.
    До этого времени с такими кровельными материалами мне работать не приходилось. Посему, всё что смог нарыть было прочитано и изучено. Больше всего полезного получил на нашем форуме в разделе кровельные материалы. Специалистам из этого раздела огромное спасибо и низкий поклон за советы и консультации.
    Самым большим вопросом для меня и супруги был вопрос как делать всё одному с минимальными затратами на технологическое оборудование, т. е. строительные леса.
    После длительного шевеления мозгом и его почёсывания пальцами, родилась технология.
    Для её реализации нужны были металлические полосы и это стало засадой. Сам металл накладно плюс его сверление. Но на одном из строительных рынков увидел рулончики перфорированной ленты толщиной 2 мм и длинной 10 м. То что надо, сказал сам себе и было приобретено из целых два. Дальше просто. Нарезал по 50 см. полоски и прикрутил к напиленным бобышкам (см. фото).
    Во, опять фото не грузятся.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А с другого грузятся
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И закончился день красивым вечером
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжение.
    После решения задачки с лесами всё остальное было достаточно просто.
    Крепления были готовы. Получилось около 50 штук. Сделаны они были за один день, и я бы сказал не спеша. На деревянные подножки креплений ушло примерно 10 метров доски 150х50 мм. Говорю примерно, так как делал их из обрезков досок.
    Важно – верхние площадки подножек лучше делать с небольшим углом внутрь. Тогда стоять устойчивее на лесах.
    Так вот. Настало время устанавливать всё это дело на крыше.
    Ширина крыши чуть более 7 метров. Поэтому, вполне удачно было, использовать целую, 6-ти метровую доску. При такой длине доски получалось 5 креплений через примерно полтора метра. Из полученного опыта могу сказать, что можно использовать и доску толщиной 25 мм. Немного тяжеловато работать одному с доской толщиной 50 мм., но надежно. Пробовал делать из двух досок толщиной по 25 мм, гораздо легче. Удобно работать с досками длиной по 3 метра, но требуется большее число креплений.
    Выяснился некий нюанс крепление досок к креплениям. Сначала я привернул доски к креплениям саморезами длиной 90 мм. А вот потом, при перестановке, вывернуть их было проблематично – они не выворачивались. Саморез зажимало разбухшим деревом. Решением стало предварительное сверление отверстий в доске.
    Кроме этого – не используйте дважды одни и те же саморезы если не хотите потом мучится с разбором конструкции.
    Каждая ступень монтировалась друг от друга по высоте с таким расчетом, что бы мможно было свободно перешагивать. В моем случае расстояние было около 120 см. Это позволяло пошагово открывать крышу на ширину одного ряда рубероида.
    Монтаж кровли.
    Поскольку было решено поэтапно снимать рубероид, сначала был снят рубероид с крыши терраски. После этого постелен подстилочный ковер. Указывать название даже не хочу. От него была получена куча неприятностей. Об этом позже.
    Часто задают вопрос как стелить подкладочный ковер. В моем случае решение, подсказанное супругой, было простое. Она спросила: «Если застелить всю крышу, это плохо?», нет сказал я. «Тогда стелим сплошняком, хуже не будет». Конечно это не экономно. Но каждый решает сам, исходя из своих возможностей. Цена вопроса (экономии) – пара тыс. руб. Важный фактор в принятии такого решения технология укладки покрытия. Тут определяющим играет необходимость наличия непротекающей крыши при снятии старого покрытия. В моем случае ковер потек, но протечки были не такими, если бы его вообще не было. Да и стелить его гораздо легче, чем рубероид.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Опять фото с другого компа тока загружаются
  12. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Леса не мешали гонты крепить и как демонтировали леса после монтажа, ведь крепления оказались под ГЧ?
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Не мешали.
    Терпение, всё подробно будет изложено.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжение про крышу.
    Потихоньку, в перерывах между дождями, дело двигалось. Ругаясь маленьким язычком на мокрое лето, тем неменее радовался, что не жары. Стелить крышу на солнцепеке всёже тоскливее, чем в облачную, пусть и мокрую погоду. Так, каждое утро, помолясь, лез на крышу. Стелил подкладочный ковер, наивный веря в утверждение его производителя, что он не промокает. Реалии оказались сильнее рекламной акции производителя Никопала Феликс в славном поселении Петушки Владимирского уезда. Второй дождь и даже не ливень опустил меня на грешную землю. И моя красота в виде покрытого ламинатом пола второго этажа и оформление интерьера очаровательной супругой, подверглась угрозе. Ну, что мы не жили раньше. Куча всякой посуды и ведерок, помогли пережить суровые реалии зачаточного капитализма. Не веря в такую подставу производителя и греша на косорукость и кривоногость себя любимого, решил посмотреть на просвет сей небесноголубой подкладочный ковер. Осмотр успокили меня, не всё так плохо у владельца рук и ног. Сквозь предназначенный для удержания влаги продук, в некоторых местах, был виден ласкоый и тёплый солнечный свет. Придя в себя от такого достижения современных технологий решил действовать старым дедовским способом - быстренько постелить мягкую черепицу.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Как уже стало обычным фото с другого компа
