1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжение про крышу.
    Сразу скажу не так и трудное это делать, после изучения опыта форумчан.
    Как говорил ранее, что бы избежать вселенского потопа и сберечь труды хозяйки, начал стелить мягкую черипецу.
    Стелил в одни руки, а вот большую помощь в снятии защитной пленки и подавала гонты, а это много раз не надо по лестнице скакать, моя золотая рыбка. Пленку лучше снимать в тени. Тогда она легче отделяется, т. е. не липнет к битумному покрытию. Гонты тоже держать в тени, хоть под тряпкой.
    Как делал, да как описано много раз в профильной ветке. Экспериментировать лучше не стоит. Придется переделывать. Опыт он на то и опыт.
    Класть и прибивать не сложно. Очень важно соблюдать параллельность линии готов к различным краям крыши.
    Поскольку дни были не жаркие стелилось легко и поверхность гонтов не была мягкой, что позволяло ходить по ним. В солнечную погоду просто на готовую поверхность клал доску.
    При перестановке досок лесов приходилось отворачивать опоры. Но много времени это не отнимало.
    Фотоотчет прилагается.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    @ani1883, @ani1883,
    Да уж...испытано...прими мои (вставишь сам). Хотя и в последний вагон, но вроде едем. Теперь бы ...
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Поскольку гонты стелились с перерывами на сон, а чаще на дождь, в целях непромокаемости крыши, последний, на рабочий день ряд, промазывался с краю мастикой. Жизнь показала надежность такого решения.
    Края гонтов прилегающих к фронтонной планке промазывались отдельно. Через сутки гонты достаточно легко отделялись от металлических поверхностей. После промазки мастикой дополнительно прибивались гвоздиками.
    Мастика в солнечную погоду немного вытекала из под гонтов черными полосами. Вопрос решился засыпкой накопившейся крошкой. Крошка появляется в пачке, когда от гонтов отделяешь защитную пленку.
    На эту часть крыши ушло 7 дней рабочего времени.
    На фото отдельные узлы покрытия. Ну и немного видов с верху.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Был вопрос - как крепились леса под мягкую черепецу?
    Когда снималось старое покрытие и стелилось новое все было просто. И это постарался отобразит на фото.
    Крепление при перестановке делалось так:
    - отворачивались все подножки кроме одной. Если это короткая доска, ну метра три, то оставлял центральную. Если это длинная или доска с двумя подножками, то оставлял крайнюю.
    - прикручивал саморезами (по два) пластину подножки к крыше там где должна будет лечь чешуйка МЧ.
    - далее по очереди, если длинная доска, то примерно начиная от середины, так же прикручивал крепежную пластину под будущее место которое закроет чешуйка МЧ.
    - и так все подножки.
    Если доска длинная нужно учесть ее прогиб, а это сантиметра 1-2.
    Когда клал следующий рад гонтов, то на металлическую планку клал, кусок пленки от гонта, чтобы он не прилип к крепежу.
    Снимать эти кусочки пленки лучше не в солнечную погоду, иначе они крепко вправляются в покрытие. Если на солнце то достаточно сделать тень минут на 10-15 над этим местом и пленка отделится.
  5. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    А вот с креплением и перестановкой лесов, что-то не очень понятно, перфорированная пластина оказывалась накрыта лепестком с неснятой защитной пленкой, при демонтаже лесов проблем не возникало с отгибанием лепестка? И получалось, что вы все же дырявили ГЧ, при креплении лесов, ведь под лепестком оказывалась закрываемая часть гонта ?
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Нет, пленка снята полностью со всего гонта. Просто подкладываем кусок ранее снятой пленки. Если не снимать заранее, то потом практически, при нагреве крыши пленку не отделить.
    Не возникало. свободно отгибался.
    Да дырявил. Тут на форуме предлагалось промазывать эти дырочки мастикой. Но черная мастика течет на жаре. Купил бесцветную (кажется Титан), понял, что наверно зря. Попробовал и перестал. Причина в том, что на солнышке, мастика на самой МЧ размягчается и затекает (дырочки заплывают). Специально отдирал и смотрел на крыше терраски. Там уклон менее 18 градусов. Дырочек от саморезов не видел. Да и три слоя МЧ, два из которых с мастикой, а с учетом 43 градусного уклона основной крыши... Вообщем не стал озабочиваться. Но по технологии их надо заделывать. Проще из тюбика с пистолетом.
  7. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Не думали о том, чтобы не переставлять леса дважды, нанести предварительно сетку разметочную, как производители ГЧ рекомендуют, было бы ясно куда крепления лесов должны приходится/?
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Честно ни то чтобы не дума, но и не знал.
    Кроме того дожди сломали намеченную технологию.
    Да и особо спешить не надо было, а вот лишний раз лазить по лесам, тяжеловато. Шуруповертом переставить крепления секундное и не тяжелое дело. Да и леса все равно пришлось бы отворачивать.
    Наверно каждый выберет, то что ему проще и понятнее.
    Нанести, ну не сетку, а параллельные линии я попробовал. Потом отказался по причине того, что подкладочный ковер расстелился горизонтально. По его кромке, при помощи рулетки, и клал гонты. Так что далее крыши терраски разметку не делал. Разметку делал стандартной коробочкой с порошковым красителем. Тут вышло недоразумение, купил с синим красителем, а подкладочный ковер тоже синий. Но несмотря на это разметку было хорошо видно.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Про укладку МЧ, продолжение.
    Долго ли, коротко, но большая и наиболее легкая часть крыши была покрыта мягкой черепицей и тихими незлобными матерными словами.
    Настал черед проверки альпийской подготовки на северном, крутом склоне крыши. В добавок к имеющимся, в большом количестве инструментам, была куплена моя мечта, трехсекционная алюминиевая лестница. С ее приобретением были уничтожены всякие жутики и страхи мешающие работать на высоте.
    Конечно же, при укладке была использована по полной программе страховка. Стандартна подвеска ("беседка" или как там на называется). Она не всегда видна, но всегда была на мне.
    Технология укладки подкладочного ковра и укладки МЧ всё та же. Отрезал кусок старого рубероида, стелил горизонтально подкладочный ковер, крепил следующую ступеньку лесов.
    Поскольку была крыша скворечника, леса крепились по высоте в шахматном порядке. Высота шага около 60 см. Подбиралось по месту. Поднимал ногу и отмечал высоту по удобству шага. Так потихоньку, за один световой день был уложен подкладочный ковер.
    Вот забыл в свое время сказать.
    Работать с МЧ надо в перчатка. Я люблю работать без них, мне так удобнее. Но, на второй день укладки МЧ без перчаток я не мог взять гонт в руки. Пальцы просто горели. Одел перчатки - как хорошо.
  10. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @ani1883, Молодец! Когда-то давно году наверное в 9 был на вашей веточке форума, потом опять как-то попал, недавно осенью ворота песматривал подьемные- снова на вашу тему попал - молодец, толкового все расказываешь, я многое подчерпнул... Ворота которые у меня получились - результат и вашего труда:) и первое сообщение в этой теме - заставляет таки сняться с ручника и поверить в свои силы и в то что все это не так уж и дорого:))
    Вспомнил:) на лето блоков хочу сделать 3000штук:)
    Станки смотрел и на сайте: "мастеровой" - снова ссылочка на вашу страницу:)
    Просто молодчина - недаром по гороскопу почти козерог:) - Все у вас получится:)
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Просто смущен от таких душевных слов. Еще раз спасибо за такую оценку.
  12. Двонок
    Двонок
    Двонок
    Краснокамск
    Везде где читал про строительство цоколя, все намного сложнее (рулонная гидроизоляция, теплоизоляция, отливка подошвы фундамента и армопояса по верхнему ряду блоков, плюс каждый ряд блоков связан или кладочной сеткой или арматурой) и соответственно дороже. Вот мне и интересно как по прошествии какого то времени себя чувствует ваш дом построенный по сверхбюджетной технологии? Просто у самого стоит вопрос строить или нет цокольный этаж. Заранее спасибо.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Дом, а фундамент чувствует себя хорошо.
    Выбор фундамента, а следовательно и определение его бюджета вопрос не простой. Основное на чем он будет стоять. А именно, наличие близко грунтовых вод, какой по нагрузоспособности грунт, вес строения (дома), материал и конструкция фундамента. Примерно так.
    В моем случае вес дома не большой, грунт плотный и сухой. Так что фундамент, можно сказать, держит только сам себя, свой вес. Фундамент мелкозаглубленный, высокий, не обсыпной, подвал холодный утепление не требует Гидроизоляции тоже. Арм пояс по бетонным блокам, посчитал что не нужен.
    Подошву фундамента лучше отлить. Я не стал этого делать. Просто выровнял песком. Лучше сделать щебенкой.
    Вот где-то так.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще небольшой фотоотчет как потихоньку двигалось дело.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И завершая тему про покрытие крыши мягкой черепицей, как это все теперь смотрится
