1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И ещё несколько общих видов
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Очень красиво. И дом, и вокруг. Что с фасадом думаете делать?
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо Вам за интересные повествования! - в преддверии сезона - воодушевляет! :)
    Успехов в новом сезоне!
    В качестве обмена опытом: использовал крепкую нить с привязанным на конце тампоном (паралон, вата - главное, что бы в трубе проскальзывала). Запихиваю тампон в трубу, с противоположной стороны - шланг пылесоса и короткими включениями "просасываю" тампон с ниткой через трубу.
    Вместо пылесоса, можно использовать автомобильный насос - компрессор (аккуратнее с нитью - можно порезаться)...
    А то бывает, что труба уже закопана и другой провод в ней имеется.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Когда есть провод, это хорошо.
    Печальный опыт.
    В прошлом сезоне, лопухнулся, а точнее, надеясь на авось, нарушил правило - электрический автомат (эл.пробка) должен соответствовать мощности нагрузки и не подключать много потребителей на один автомат. Как результат, коротнул насос в колодце. Проводка нагрелась, а в некоторых местах и загорелась. Пока незакоротились провода, автомат не выбило.
    Провода, как писал находились в ПВХ трубе и хорошо, что это был не один кусок, а два. Так же удачно, что труба большого диаметра. Так вот, выдергивать оплавленные провода, был еще тот гемор.
    Так же выручило, что провода были не многожильные, иначе бы оборвались и "был бы полный истец" как говорят мои студенты.
    В результате, поставил на насос отдельный автомат, на 6 А. Поставил бы и поменьше, но не видел таких. Мощность насоса 600 Ватт.
    Рассказал к тому, что не надо надеяться на авось и нарушать правила, выработанные на основе печального опыта.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А такая технология хороша, особенно когда труба уже уложена или закопана, но, если честно, мне было лень заморачиваться. Да и не мог подумать, что просунуть синтетическую таску (протяжку) в дюймовую 30-ти метровую труду будет трудно. И к тому же, я россиянин, и не могу лишить себя острых ощущений, обходя грабли.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А вот с фасадом, пока беда. Мысли путаются. Постоянно одна идея сменяется другой. От банального сайдинга до фахверка. Дело в том, что по свободным сейчас стена будут идти тераски-проходы. Там где окна кухни, проход шириной в 130 см и 4 метровая терраса (одновременно и навес для машины) со стороны пруда (глухая стена). Т. е. будет круговой проход вокруг дома. Это повлечет очередное изменение дизайна по отделке фасада дома.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А каким образом они будут сделаны? И из чего?
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Планируется их выполнить в том же стиле, что и терраса, но только без крыши или пластиковая крыша.
    Сейчас у меня есть нормальный картинки дома, теперь буду пририсовывать различные варианты.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Очень увлекательно! А марку черепицы не подскажите?
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Черепица Икопал, цвет "Зеленый лес". Цвет подбирался под окружающую среду. Вроде бы получилось.
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Получилось На 100%
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще немного картинок или как облагораживается дачная жизнь.
    Первые две, что было.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Позвольте ИМХО по использованию светодиодных ленточных светильников.
    При кажущейся слабости света это в реалии не так. Метровая полоска светит достаточно ярко.
    К чему это я, а да, при приобретении берите с наиболее слабым светом одного светодиода, а это 3,5-7 Lm.
    Более яркие от 7 и выше и длине более 2-х метров, "бъют" по глазам.
    На картинке 7 Lm. Очень ярко вечером.
    Три ленты, по три метра, таких светильников на терраске, вечером раздражает. Пришлось снять.
    Но это мое мнение.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Из личного опыта.
    Стелил ламинатом пол на даче. Осталось много. Долго думал куда девать.
    Ламинат 6 мм толщиной. С одной стороны ламинирован с другой бумага. Главное дешёвый, где-то 200 руб пачка. а это 2 кв метров с четвертью.
    А тут приспичило на кухне (на даче) закрыть стены, ну чтоб кулюторно было.
    Штукатурить долго, да и грязно. Пластиковые панели - быстро, но накладно. Вагонка - достала. А надо срочно и сейчас.
    Чешем репу. Делаю легкую обрешётку и зашиваю стену ламинатом. Быстро и выглядит аккуратно.
    Вывод:
    1. Для тех, у кого ограничены возможности и в первую очередь транспортные - ламинат удобен для перевозки руками, т. е. на себе.
    2. Достаточно дешовый.
    3. Легко укладывать.
    4. Можно потом покрасить или оклеить обоями.
    5. Не требует специального инструмента - только легкий молоток, ножовка. Но лучше прикупить приспособы для укладки ламината. Они дешевы.
    6. Не грязно, можно работать (укладывать) кусочками.
  15. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Фото стены зашитой ламинатом покажите, пожалуйста!
