1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Фото пока не обработаны. Попробую сейчас сделать.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, и ещё положительное.
    Такой ламинат легко крепить маленькими тоненькими гвоздиками - не знаю как они называются. Они практически не видны. Раньше ими закрепляли стекла в окнах.
    Я крепил саморезами, в местах не открытых для взгляда. Или эти места закроются наличниками.
  3. SergeiAnatoliev
    SergeiAnatoliev
    SergeiAnatoliev
    Нижний Новгород
    А углы как обыграть?
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Углы наружные планирую деревянными или пластиковыми накладками. Внутренние отделки не требуют, но можно плинтусом. Если делать более светлыми это визуально поднимет потолок.
    Если сильно изгалиться, то можно край срезать под 45 градусов. У меня есть такая возможность, а у большинства вряд ли.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Мне ламинатом отделали коридор, до середины стены, очень не плохо смотрится и все, как Вы говорите...
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И просто и красиво
  7. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    В этом году дому 10 лет?
    Автор большой молодец!
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Спасибо. Позвольте уточнить, началу.
  9. Долбосокол
    Долбосокол
    Долбосокол
    Архангельск
    Уважаемый Алексей, С интересом следил и слежу за Вашей темой. Однако, собрался по Вашему примеру копать колодец на 6 колец. Стал вдумчиво изучать вопрос про изготовление ножа и пришел к следующему выводу. Диаметр кольца внутренний - 1 метр, наружний 1,16 см. Так что при этих раскладах диаметр ямы под нож 1,16+10 см = прибл 1,4 м. А вот внутренний размер для копки с учетом выходящих вовнутрь полок ножа составит всего 1м - 0,3 метра = 0,7 метра. Поправьте меня если я где то не догнал. Удобно ли копать изнутри при таком диаметре для выработки. Сорри если не совсем вовремя и не по теме!
    На всякий случай мое творенье
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вы посчитали примерно правильно. Внутренний диаметр где то так и получается.
    Насколько трудно копать? Скорее не очень удобно, чем трудно. Любой колодец требует много сил и терпенья, если вы не профессиональный копатель.
    Какой у Вас рост и комплекция, если не выше 175 см и вес около 80 кг, то терпимо. Можно согнуться, и ведро проходит. Тесновато получается примерно на уровне колен и когда надо присесть подрубить грунт под ножом.
    Продумайте, а нужен ли вашему колодцу нож?
  11. Долбосокол
    Долбосокол
    Долбосокол
    Архангельск
    Вот здесь не совсем понял! Вы же делали с ножом! А я что рыжий что ли ? В нем ведь есть определенная функция? Стоять удобнее при жидких грунтах, фильтр опять же... Я нож в эти выхи уже соорудил. А рост у меня 185 см + вес около сотни. Как нибудь сожусь!
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Функция есть, и не одна.
    Но если грунт твердая глина и плывун, а равно мелкий песок и прочая гадость не намечается, то можно и не делать.
    Всё же трудозатраты, Но конечно береженого всевышний бережет.
    Рост не столь важно, у меня сын почти 2 метра, копал, матерился, терпел, но потом сказал, что он лучше поднимать ведра будет, это ему легче.
    Еще раз удачи,
    Ждем отчета.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да и еще.
    Немало важен и выбор одежды.
    Сверху удобнее тонкую болоневую или на подобие куртку, под нее х\б рубашку - длинную (иначе можно подрать поясницу о бетон), лучше байкову (хорошо впитывает пот и греет). Там и холодно и жарко одновременно.
    Вниз удобно старые плотные джинсы, можно тонкий брезент. То что продают рабочую одежду - неудобно, особенно комбинезон.
    На ноги теплые носки и короткие сапоги. Длинные натрут до мозолей икры. Если ноги промокли, сразу менять на сухое.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Рад всех приветствовать снова.
    Начало сезона было отмечено облагораживанием дома. Начался это процесс с замены лестницы на второй этаж.
    Временная лестница была некрасива и не совсем удобна. Конечно зимой были разные думки как ее усовершенствовать. Прикидывалось всё, форма, процесс постройки, стоимость. В результате пришли к выводу, что проще (быстрее по времени и трудозатратам) приобрести готовую.
    Прошелся по сайтам производителей. Как не странно но нашли лестницу отвечающую нашим параметрам по размерам и внешнему виду.
    Дальше просто. 30 тыс. денег российского народа. Магазин загрузил в Ниссан х-трейл 4 коробки, самая длинная 3 метра и конструктор на даче.
    Далее все просто. Разобрал старую лестницу.
    Сборка была проста и делалась в нарушении инструкции, а она требовала для сборки 2-х, в одно лицо. Детали идеально подходили друг к другу. Из инструментов потребовалось - шуруповерт и два ключа на 17 и 19. На всю сборку и установку понадобился день.
    Собранная лестница устойчива. крепка, что позволило ее двигать и устанавливать по необходимости по месту. Перила устойчивы, не качаются, не смотря на хлипкость.
    Единственное место крепежа к балке перекрытия второго этажа.
    Пока не придумали чем покрасить.
    Фото что получилось, на ваш суд.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Очень красивая лестница получилась:super:
    Белинкой топ-лазурь, в цвет пола или не много светлее...
