1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    Алексей, а бетономешалка у Вас самодельная? Если так, то можно Фото поближе и опись "изюминок" конструкции? Спасибо.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    нет, все бетономешалки покупные. Одна на два ведра, другая на 120 литров.
    Этот бетон привозили миксеры, все таки 14 кубов.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Из опыта.
    Бетон растаскивать очень удобно обычными садовыми граблями. Получается легче и быстрее чем лопатой.
  4. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    Я при монтаже между источником питания и самой лентой установил так называемый контроллер - устройство, способное регулировать яркость свечения. Там пять фиксированных позиций - от 20 до 100% яркости. Управление - с ИК ПДУ. Пульт работает не очень, но терпимо, много раз я им переключать думаю не буду. С него же свет можно и включать/выключать, но пользоваться буду обычным выключателем. Зачем установил - хотелось не вставая с дивана выключать свет ложась спать, и главное - у меня данная подсветка над панно в стиле сепия (панно - громко сказано, фотообои флизелиновые горячего тиснения, но качество отличное за эти деньги), и хотелось опытным путем подобрать нужную яркость, ну и менять её в зависимости от другого освещения в комнате. Контроллеры для цветных и белых лент разные, причем для белых подключение разное для теплого и холодного света.
  5. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    @ani1883, расскажите пожалуйста как у Вас устроена консольная часть постройки, ну та где эркер. Я так понимаю из фото она на 3-х швеллерах весит, а на них лист металла? На сколько швеллера заходят на стены гаража и нет ли в этом месте признаков разрушения от того, что опора на разные фундаменты? Может Вы там деформационный шов предусматрели? Спасибо.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Там действительно двутавры, но их 4 штуки. Каждый из них опирается с одной стороны на столб-трубу, а с другой на блок фундамента. Ширина этой площадки 12-15 см.
    Кроме этого нижний торец тавра приварен к нижней арматурине плиты перекрытия. Для этого нужная часть плиты была отколота до оголения арматуры.
    Трубы -столбы стоят на фундаментных блоках положенных плашмя. Под ними сделана капитальная гравийно-песчаная подушка глубиной 50-60 см.
    Поэтому движений фундаментов не заметно. За все время каких то трещинок, в местах соединения тавров не заметил. Места сварки заделаны цементным раствором.
    Вот, как то так.
    Спрашивайте.
  7. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    Алексей, а под камином-печью в гараже предусмотрены стены, колонна итп? Просто как по ощущениям пол из П-образок не слишком хлипкий? Как-то они меня настараживают. Спасибо.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, под ребрами плит на которых стоит печь стоит подпорная колонна в кирпич и стенка между колоннами в полкирпича. Эта стенка отделяет гараж от душа и бани.
    Но сильного прогиба нет, там под ребром в одном месте кусочек раствора попался, думал его раздавит, а он цел. Это меня сильно успокоило на счет хлипкости панелей. Да и напряженности перекрытия ногами не чувствуется, даже если прыгать на них.
  9. Aleks021276
    Aleks021276
    Aleks021276
    Здравствуйте Алексей! Прочитал Ваш очерк на одном "дыхании", ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! В первую очередь за вашу "неординарность к подходу строительства", (Я всё переживаю, как строить Одному?), теперь понятно, было бы Желание! Теперь про рамку для винограда: У мамы на даче (сезонная) встал такой же вопрос: " Хочу зелёную стенку для обедов около домика". Делал временно, не было время. Но как говярят: Хочешь сделать временно, получиться Постоянно. Стоит 10 лет, ни каких разрушений: Две арматурины Д-10 загналили своим "весом" в нужных местах, на одинаковую длину "концов", просверлили два отверстия прямо в газобетоне на 5 см. Снова под тяжестью своего "Веса" (утрирую, усилие небольшое), загибал концы и в отверстия в стене. Так же сверху строительная сетка 10х10, и ВСЁ... Единственный недостаток, молодые ветки не хотят расти только по сетке, нужно их "направлять". НИ КАКОГО КРУЧЕНИЯ НЕТ!
    И немного вопросов:
    - Что бы Вы сделали по другому начни стройку сначала?
    - Как ведёт себя дом без армированного пояса?
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!, ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Приветствую. Спасибо за внимание.
    Такой сложный вопрос.
    Если не брать во внимание сегодняшние возможности личные и наличие всего в магазинах, то пожалуй глобально и ни чего.
    Если по мелочам, то были некоторые ошибки в размерах, например расположения балок. Печи, дверей. Ну сделал бы некоторые стены не так кривовато (результат спешки).
    А так всё устраивает. Уж очень долго и педантично делался проект.
    Вот чтобы сделала сразу, пожив зимой, так глубже закопал трубу для воды от колодца.
    Без замечаний. Стандартная осадка. Мелкие нитки трещинок - следы неравномерной трамбовки песчаной подушки. Так и нагрузка на грунт небольшая.
    А строить одному не так и страшно. Главное все продумывать заранее и читать, читать форум и все получится.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Приятно снова быть в среде форумчан. Долго ж не показывался, каюсь.
    Уже вечер, моросит. На терраске тепло и уютно.
    Это не начало дачного сезона. Его я открыл с 3-го января и вот каждую неделю с четверга до понедельника был местным жителем. Житие началось с уборки снега. А все потому что был куплена пристава к мотоблоку – снегобросатель. Мне понравилось быстро и удобно, но лучше по ровным местам. На неровностях он застревает и колеса просто прокручиваются. Приходится его поднимать и переезжать.
    Самое главное, мотоблок зимой не простаивает. Мне все равно, а вот супружница переживает.
    Вроде подружился с интернетом. Пробую писать прямо с «полей». Так сказать проба пера.
    Вот не разобрался еще как вставлять видео.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Уборка снега хоть и доставила удовольствие, но вечера темные и долгие. После протопки печки, а это часов 5-6 в доме красота, а уж на следующий день, тем более. Конечно, зима в этом году в подмосковье была теплой. Повезло. С января по апрель стопил 5 кубов березовых дров и два 27-литровых баллона газа. Купили напольный газовый обогреватель для осенних вечеров на терраске, а он и комнаты хорошо, т. е. быстро прогревает. Удобно когда только приехал и надо быстро согреть дом. По этой причине камин почти не топил.
    В тепле потихоньку отделывал стены. На этот раз целью стала кухня. Нам так понравился ламинат на стенах, что решили и остальные стены им обшить, но немного другим цветом. Типа создать рельеф. Фотки прилагаются.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Рад снова приветствовать форумчан.
    Думал чем продолжить, закончить с кухней или по поядку. По порядку.
    И коль дело было еще календарной зимой, то самое время утепляться. Больше всего холода было от крыши, а она это МЧ и доска 25 мм.
    Особо конечно рассказать и нечего. Стандартный подход: ветрозащита, утеплитель 50 мм в три слоя, мембрана и вагонка. Изноаально планировал 6 мм фанерой, но оказалось тяжеловато одному, да и видок не порадовал. Снял и начал вагонкой.
    Почему вагонка. Просто исходя из легкости работы в одни руки. Потом она будет покрашена в светлосеый цвет. Крепилась посто черными саморезами.
    До весны успел только одны сторону крыши. Еще поставил пластиковые окна вместо дверей для выхода на лоджии. Окна дешевые, однопакетные, брал в Леруа.
    Сделал свою очередную мечту - маленький кабинетик. Получился четвертый этаж. Самая верхотура, но и вид из окна просто прелесть.
    Остальное утепление осенью.
    Сейчас дела поважнее.
    О них позже.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Следующим по календарю было... молвила золотая рыбка хочу..., а хочет это не только золотая, но и просто рыбка, киска, птичка, лялька, цветочек и так далее по списку, красивую и удобную не много ни мало кухню.
    Да я правду говоря тоже не против такой. И конечно наморщив лобик чешем репу, листаем прайсы, а прайсы не айсы. Не помогло и посещение расплодившихся мебельных ларьков. Цены дороже спального гарнитура известного короля Франции. Да и не в цене в общем то дело. Ведь фазенда все-таки. Кантри, прованс, а вот про него нии. Знали бы провансисты скока их мёбёль стоит, жили бы уже в замках. Сказанное позволило послать их всех в .. кризис и обмозговать что то более приемлимое. Им оказалась корпусная мебель. На первый взгляд, да и на второй, простенько, элегантно, приемлемый ценник. Смущало, помятуя совпроизводство, оч оч качество. Это не напрягало, руки вроде бы на месте.
    И так, определились - сборная корпусная. Прикинул по размерам, все подходит, плюс 3 см запас. Представил проект главному потребителю. Одобрямс!
    Далее - магаз, типа Леруа-М. Просто ближе всего был. Выбор цвета фасадов, купили. Раза в три дешевле.
    Привез, собрал. ПОРАЖЕН. Качество подгонки деталей, фурнитуры отменное. Сборка просто песня. Требуется всего отвертка и молоточек для крепления задних стенок. Фасады устанавливаются практически без регулировок. Короче, восторг и удовольствие.
    Результат на фото. Может возникнуть вопрос, а почему духовка в столе. Супруге оч нравится эта электродуховка. Пришлось вмонтировать ее в стол на выдвижных салазках.
    Получилось - основная готовка на газу (балонном), а резерв электроплита.
  15. Поль
    Поль
    Поль
    Беларусь
    Пожалуйсто покажите поближе принцип крепления ламината на стены.
