1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И вот что было и как стало
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Я стал дедом в кубе, т. е. трижды!
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Поздравляю!
    Надо быстрее все достраивать, а то внуки подрастут быстренько и в гости...
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Очень надеюсь, что так и случится.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Здравствуйте! Хочу спросить по поводу информации, изложенной на 32 странице темы. Внутренняя отделка комнаты с воздушной прослойкой. Все советуют утеплять дом снаружи, чтобы сама стена не промерзала. У вас же получается, стена, потом воздушный слой (теплоизолятор), потом отделка. Если стена за такой отделкой промерзает, то перестаёт быть теплоизолятором, и остаётся только воздушная прослойка и слой отделки. Печку затопил, отделка нагрелась - тепло. Печка остыла, отделка остыла - холод. Так как оно зимой?
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Так оно и есть. Тут скорее всего немного по другому работает.
    1. Стена не промерзает, толщина блоков в стене 30 см., пенобетона. Да он становится холодный, но прогревается через сутки.
    2. Комната нагревается быстрее.
    3. Зимой этой, в январе, при -20 и более дом прогрелся так же - через 20 часов.
    4. Сейчас, когда температура в районе -0, в доме тепло. И в низу и наверху 22-25. В спальне стабильно 27.
    5. Топлю один раз в сутки, часов в 16-17. Дрова сосновые, примерно 12 кг.
    6. И это при том, что крыша до конца не утеплена. Только сейчас утепляю.
    Это практика, а теорию теплотехники я не знаю.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще вспомнил. Сходил проверил.
    У меня одна стена, между кухней и спальней, а в ней самое тепло. Спальня так же отделана. И вот блок теплый. Значит воздушная прослойка сильно не мешает.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Во как! Научился вставлять видео.
    А то долго искать на других ресурсах.
    Приглашаю всех в гости !
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Рад быть снова вместе.
    Вот и дошла очередь до утепления крыши. И вот началось.
    Как ранее планировал утепление должно было состоять из следующего пирога.
    - воздушная прослойка 5 см.;
    - 10см. базальтового утеплителя, 2 слоя по 5 см.;
    - пенопласт 3 см.
    - настенные панели ПВХ 10 мм.
    В начале к балкам были прикручены рейки 25х50 мм, нарезанные из досок опалубки 25х150мм.
    К ним, степлером, пришпилена мембрана. В результате получился воздушный проем для вентиляции.
    После этой процедуры закладывался утеплитель. Чтобы его удержать были использованы рейки, примерно через 40-50 см. Оказалось очень удобно в отличии от использования шнура. Сначала прикручиваем саморезами рейки, а потом в получившийся проем закладываем утеплитель. Конечно в перехлест по стыкам.
    Потом получилось не совсем так как планировалось. А задумывалось подшивать потолок вагонкой. Поэтому была пришпилин еще один слой мембраны. Но пытливый ум не дал успокоится и в самый последний момент было решено заменить вагонку на стеновые панели ПВХ. Они потребовали, панели, дополнительной обрешетки. Что и было сделано из реек 30х40 мм. Образовавшиеся пустоты заполнены пенопластом. Все же лишнее утепление не помешает.
  11. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Пенопласт вместо паробарьера ?
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Можно сказать и так. Скорее паробарьером будет работать сама пластиковая панель. Соединение очень плотное, обжим стыка хороший.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Утепление крыши. Продолжение.
    Почему были выбраны белые пластиковые матовые панели. Глянцывы очень блестят, нас раздражает. Да просто из-за их практичности. Простоты, скорости и чистоты монтажа в одни руки. Помимо этого делать вагонкой не очень хотелось - надоела она. Да и хватает ее на втором этаже. А так даже стиль появляется типа фахверк. Также определяющим стал опыт пластикового потолка на кухне и в спальне. Чистенько, беленько, не пачкается и не меняет цвета.
    Зачем полоса из вагонки. Это вынуждено. Полоса над печкой, а от неё тепло. Для пластиковых панелей это не айс, хотя и не очень высокая температура теплого воздуха. Но, береженого бог бережет. Кроме этого наличие под пластиком пенопласта и воздействие на него горячего воздуха, тоже не желательно. Вроде бы, как говорят, от температуры будет что-то выделятся. Это определило сделать деревянную часть потолка. В результате получилось очень не плохое дизайнерское решение. Потолок визуально разрезан. Это оквадратило и зонировало помещение. Нам понравилось.
    Что имеем в результате утепления. Поскольку на улице типа зима, иней на крыше не тает при температуре в доме 25 градусов. Есть, если сильно приглядеться, темные полосы на крыше, т. е. теплые там где проходят лаги. Толщина лаги 150 мм.
    Из личного опыта. Чем мне было удобно резать и вдоль и поперек пластиковую панель. Пробовал ножом - край не ровный, и иногда крошится. Лучший результат, быстро и аккуратно резать электростамеской с дисковой насадкой.
    Укладка пенопласта. Кто укладывал пенопласт писал, что расстояние обрешетки надо делать на 1 см. меньше размера листа пенопласта. Я поверил, но при толщине пенопласта в 3 см это привело к тому что он выгибается. Стал делать на 5 мм меньше ширины листа. Лист становится ровно и легче его вставлять. Вставлять лист пенопласта очень удобно при помощи широкого шпателя. У меня был 30 см. можно было бы чтобы он был и побольше.
    Вот пока и все. На очереди утепление крыши второго этажа.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Матовые хороши ещё и тем, что они свет более рассеивают, чем направленно отражают. И так получается, что общая освещённость более мягкая и "домашняя". :super:
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Подтверждаю.
