1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    У меня глубина заезда по земле, т. е. навеса 10 с лишним метров.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @AVKolesnikov, не стоит скат крыши делать к въезду. Хотя, если зимой и ранней весной не бывать и скатившийся снег не чистить... Но грязь там всё равно будет.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Полостью поддерживаю.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Теперь про поликарбонат.
    Задача была сделать плоскую прозрачную крышу. Ее размер 820х430 см. Сразу решение - поликарбонат. Стелить сразу целый лист. Но! Пытливый ум сразу задал вопрос - а сколько пролежит, как менять, а по нему нельзя будет ходить. Последний аргумент выдвинула земноводное. Такое пространство и будет пропадать.
    В результате родилось:
    - сделать возможность настелить сверху пол по лагам;
    - значит поликарбонат надо будет резать полосками. Последнее повлияло на технологию. Лист поликарбоната размером 210х600см или 1200. Что бы следовать технологии следовало бы резать его поперек ребер. Но тогда пришлось бы стыковать листу, а это не айс. Выход резать вдоль. Что и было сделано. Такое решение позволит в любое время заменить старый лист на новый.
    Монтаж.
    Из личного опыта. Полосы надо резать точно по размеру проема. Можно на 5 мм меньше. Далее отрезанный лист вставляется на место. Далее сверху, по центру, положил плашмя доску 100х50. Снизу рейками 2х3 см по краям лист крепится к лаге. Получается такое корытце. Как показала практика лучше между и лагой и поликарбонатом проложить любой герметик.
    И вот что получилось.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще. Назначение пола над поликарбонатом - снятие снеговой нагрузки на поликарбонат. Это позволило использовать поликарбонат самый тонкий.
    • image-0-02-01-03422e6a43a5af8be4457993dc5bbb4a8de007eb395d8b60d22760c6ac5206a2-V.jpg
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А вот примерно так будет отделка верха террас.
  7. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    Низ камнем закроете? Имею в виду блоки ФБС гаража.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, конечно, как и весь дом.
    И виды малой терраски.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот снова я на форуме.
    Помимо изложенного было еще кое-что сделано за это лето.
    Начался летний сезон с реализации мысли о необходимости септика для проживания на даче вообще и зимнего в частности.
    После изучения множества вариантов конструкций септика был выбран самый простой. Три полутораметровых кольца. Почему? Просто нас двое. Расход воды небольшой, в среднем, примерно 50 литров в сутки. Слив из теплого душа отдельно.
    И так три бетонных кольца с крышкой.
    Выкопано, установлено, сделано!
    Но..., через несколько дней в кольцах вода. Уровень два метра. Фигня сказал я, откачаем. Откачал. через несколько дней опять два метра. И так вода стоит до сих пор.
    Может колодец второй из него сделать? Вроде рядом с домом. От него всего 7 метров.
    Или на уровне воды сделать отвод в овраг? Получится (если получится) собственный родник.
    Или все же септик.
    Мысли в раскоряку.
    Охххх...
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    если лунный календарь не вызывает у вас протеста то скажите дату когда копали?
    кстати идея, два колодца - один для питьевой воды, второй для технической;)
  11. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Так это не септик а выгребная яма. Надо было три кольца рядом с перетоками из одного в другой. И на уровне грунтовки - дно. А теперь только... еще делать рядом такое же кольцо но не ниже грунтовки и делать его из дырявого кирпича поставленного на ребро. Из него вода перетекшая будет впитываться в почву. Если этого хватит, то и хватит. Например мне пришлось делать третье отделение и еще трубами дырявыми делать отводы для увеличения впитываемости (так наз. поле вроде аэрации). И все стало хорошо. А то было на уровне входной трубы после дождей. Со временем замыливается впитывание и надо мощность делать с запасом. Имея такой опыт я естно все что добавлял - направление выбирал в сторону канавы. Мало ли продолжить придется, то какая нить четвертая стадия очистки в канаву уже уйдет.
    А если эту будете использовать, то очень скоро дно илом забъется и тогда до верху наполняться будет. У меня так первый туалет уличный получился. Два кольца и дна не видно было. А потом года через три вода сталатак высоко, что брызги стали доставать, когда сидишь. Хорошо, что когда третий резервуар делал, то его от второго расположил уже далеко и трубу между ними пустил дренажную уже понизу и она прошла рядом с уличным туалетом. И уровень сразу упал, несмотря, что дно замыленное так и осталось.
    Сумбурно написал, но смысл главное наверно.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    15 мая сего года
    Да это яма сейчас. Но мысль была залить дно, но... пошла вода. и вот сейчас одни раздумья.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Так воды у меня и той и другой и до этого было хоть залейся.
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не думайте. Я дно не заливал. Оно само постепенно заиливается. Если время от времени бросать туда порошки всякие для выгребных ям, то надолго хватит. Я ванной большой люблю пользоваться. Полежать. Сразу потом большой сброс. А 50 л. это ерунда. Ваше дно будет справляться. А уж потом если что второй сложите рядом с перетоком чуть ниже входной трубы, но обязательно надеть Т-образный тройник сотки канализационной, одним отводом вниз. Чтоб переток был не с поверхности и караблики не плыли через переток.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Спасибо, обязательно так сделаю.
