1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    А три трубы под каминной вставкой - это что? И как лучше организовать приток воздуха при отсутствии подвала?
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это для подачи воздуха под каминную вставку. Практика показала, что достаточно одной.
    А это будет проблематично.
    Или делать отдельный канал (или трубу) для забора воздуха с улицы.
    Он нужен для того, что бы не забирать воздух из помещения при работе камина (печи). Если брать воздух из помещения, то он будет попадать в дом через щели в окнах, дверях и т. п. Это приведет к притоку холодного воздуха в помещение и повлечет снижение температуры в доме.
  3. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Не понятно, как организована эта подача. Судя по фото, эти трубы стоят на опалубке, т. е. после заливки и распалубки, воздух будет сперва из подвала попадать в дом, а потом засасываться в камин. Так? Или потом как-то снизу организовывается канал?
    P. S. Если брать воздух из подпольного пространства, будет нормально?
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Для камина это так. Для печи - воздух сразу идет в поддувало печи.
    Это вполне хорошее решение. И даже лучше чем из подвала, лучше по правилам безопасности.
  5. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @ani1883, Спасибо! Есть ли у Вас окончательный вариант проекта? Как-то в другой теме Вы обещали его представить...
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Есть. В каком виде он Вас устроит. Есть фото поэтапного строительства и в скетч апе.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Тема про печь тут
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Этот камин берет воздух из подпола.
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Интересен вариант в скетчапе.
    Да, тему эту читал.
    Это такая закопченость, потому что топка неглубокая?
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Тут много причин: сырые дрова, большие дрова, неправильный розжиг, неправильная топка, топка одновременно печи и камина, не совсем правильно сделанный зуб. Мелкая топка не главное. Да и топится камин ежегодно уже около 20 лет. А почистить мне в лом.
    Поэтому считаю правильным отделывать каминную полку дубом. Просто почистить и вид благородный.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот тут видна глубина топки камина.
    Внизу виден мангальчик для камина. Его длинна 40 см.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Выкладываю эскизный проект в скечапе.
    За основу взята печь "шведка" В. В. Жирнова.
    Увеличено пространство над плитой и топка. За основу взята топка В. Солина.
    Оставлено место для котла. Ниша справа от плиты.
    И вмонтирован дымоход от камина.
    Забор воздуха из подвала.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Печка, камин. Это прекрасно. Пара выходных. Чудесно. В доме тепло, за окном чистейший снег. Песня.
    Скоро новый год. Десяток дней в деревне. Мечта. Эхххх...
    И все же продолжим про ворота.
    Воротина, это то что должно кататься и отделять собственный мир от внешнего, должна была быть такой. Над такой схемой долго не думал. Наш форум это сила! Столько отработанных решений. Бери и пользуйся. Взял готовую и подогнал под собственные нужды. КонеШно пытливый мозг и додельные руки внесли коррективы. Ну люблю я все делать с запасом по прочности, каюсь грешен.
    Металл шлифонул, покрасил, аж себе завидую. Для резки металла золотая рыбка подогнала станок. Доволен, просто няммм. Работать легко и быстро. Рез качественный. Просто тащусь.
    Для изготовления воротины нужен большой сварной стол. Это вещь очоч нужная, если хотите получить полотно ровное. Но беда в том, что вещь разовая. Почесав репу, покурив форум и инет выбрал наиболее затратный вариант. Сделал стойки, профиль 20х20мм. Поперечины из профиля 40х20мм, потом пошли на стойки воротины. Получилось дешево и легко переносимый и убираемый сварной стол размером 9х1.5метра. Горизонтальность каждой стойки выводил лазерным уровнем и угольником.
    И началось.
    Сварил два длинных 9 метровых профиля. Уложил на стол и началось.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Был в выходные на даче у родителей.
    Камин все работает, но надо уже делать профилактику. Малость глина осыпается. Трубу надо чистить, но хочется заменить на утепленную металлическую из нержавейки. Сейчас стоит асбестоцементная диаметром 150 мм.
    За обстакановку, пардон. Сын вступает в наследство деда.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Скоро скоро Новый год!
