1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Потихоньку берега пруда облагораживаются. Согласно нашим дизайнерским взглядам сажаются растюхи. Запущены 13 карасиков из соседнего пруда. Вода чистая, прозрачная.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще фото.
    Последнее фото, как было в начале.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, и еще, про комаров.
    До запуска рыбов, все берега были устланы личинками, а вода полна мотыля. Через месяц, как запустил карасей, все чисто. В конце августа отметались коричневые стрекозы. В сентябре появились личинки. Сначала думал, что это мальки, но нет. Сейчас все чисто. Рыбы как колбаски толстые плавают.
    Жду весны. Посмотрим что получится и как рыбы переживут зиму.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Как оценить и так сразу сказать? Если на верху 27, то внизу 23-25. На верху 25, внизу 22. В последнем случае разница практически не чувствуется. Чувствуется при первичном прогреве дома, а это в течении суток потом температуру примерно, как выше написал, одинаковая.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Всем здрасьте! Хозяину дома респект и уважуха)
    Действительно необычный дом, уникальная архитектура и много технических решений, которые я почерпнул для себя, хотя и сам не первый год в теме.
    Читал взахлеб) все грамотно изложено, у автора есть слог.
  6. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    @ani1883, если позволите, еще несколько вопросов.
    1. В каком режиме вы сейчас эксплуатируете дом? Бываете наездами? Или уже живете постоянно? Помимо печи-камина, будет что-то еще для отопления? Как прогреваются комнаты наверху? Или в зимнее время они просто закрыты?
    Как чувствует себя дом после разморозки-заморозки (если отапливаете периодами зимой), в частности интересует, не бывает ли конденсата. Как быстро дом прогревается?
    2. Вариант камин+печь тоже кажется оптимальным, первый для быстрого прогрева помещения, вторая - для длительного тепла. Сейчас выбираем между открытой топкой и каминной вставкой. У вас есть опыт эксплуатации и того, и другого. В чем плюсы и минусы того и другого? Если разница в быстроте прогрева помещений, насколько критично влияние кухонной вытяжки за стеной, возможность пожарить шашлыки и т. д?
    3. И технический вопрос. Между шамотным и обычным кирпичом делают разрыв из-за разных расширений. Вот сверху и с боков понятно, как сделать. А снизу? Шамот ставится насухую или как?
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Живу периодически. Три дня в городе, четыре в доме.
    Кроме печи-камина есть еще два электрических конвектора, общей мощностью 3 кВт. Люблю тепло. Конвекторы включаются когда температура в доме падает ниже 25 градусов. Комната на верху своих обогревателей не имеет. Она зимой не закрывается поскольку второй этаж сделан "вторым светом", т. е. потолка на первом этаже нет, кроме спальни.
    Заморозки дома практически не бывает. Ниже 0 гр. ни разу не было. Конденсата нет, поскольку есть естественная вентиляция на втором этаже.
    Дом от печки прогревается до температуры 18 гр. за пару часов. Если сначала топить камин, то быстрее. Выше температура поднимается за 3-4 часа. Полностью дом становится комфортным через сутки.
    Да, был опыт жития с открытым камином. Не очень понравилось.
    1- запах копоти;
    2- черная дыра, нужен экран;
    3- требует много внешнего воздуха. В доме становится, в начале, прохладно.
    4- плохой прогрев помещения. тепло только от открытого огня. Потом небольшое тепло от каминного колпака.
    = вывод, для меня лучше каминная вставка.
    - но в ней не пожарить шашлычок.
    + меньше грязи
    + лучше прогревает помещение
    Я клал на тонкий слой глины.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И вот зима. Давно сюда не заходил. Все в трудах, яки пчела. Задумок много, а материального обеспечения маловато. Но это все ерунда, дела потихонечку двигаются.
    Вокруг зимние пейзажи, звери разные появляются, а мы все трудимся. Утепляю домик потихоньку. Сразу скажу, любителей страшилок про пенопласт, прошу не смотреть.
  9. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    Не тонковато утепление?
    У нас в Сибири, к примеру, дом площадью 150-200 м2 с подвалом, стенами из бруса 20-ка без утепления расходует примерно 4 тонны угля в месяц. Такой же дом с цокольным этажом, стенами из шлакобетона толщиной 1 метр расходует 4,5 тонны за всю зиму.
    Так что есть куда стремиться в плане экономии топлива.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Толщина утеплителя 100мм. Два слоя пенопласта толщиной по 50 мм.
    Заметил особенность. Делал каждый раз по одной стене. Так вот, каждая сделанная стена давала повышение тепла на полтора-два градуса.
    Сейчас в доме при максимальной температуре в -15 гр. температура в доме без включенного обогревателя, за 6 дней, ниже 0 гр не опускается. Раньше температура опускалась ниже нуля за три дня. Вода замерзала. Уезжая, температура в доме бывает 23-25 гр.
    Снизился расход дров. Если раньше топил каждый день, то теперь чаще, через день, при температуре за бортом около минус 10 гр.
  11. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    В вышеуказанном доме с толщиной стены 1 м из шлакобетона и аккумулятором тепла в виде бочки из нержавеющей стали высотой 2,5 м и диаметром 2,5 м топить приходится раз в 3-4 дня.
    Может, тоже имеет смысл поставить где-нибудь в подвале подобный аккумулятор?
    Хотя бы на 2-3 тонны.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Спасибо, но это не для меня.
  13. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    Сварить самому из железа 2-3-5 мм в угол первого (цокольного) этажа размером 1м х 1м и высотой от пола до потолка?
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вопрос не сварить, это не проблема. Проблема в ограниченности места в том же подвале. Но и это не вопрос, вопрос в том, а сколько энергии (дров, электричества) понадобится для нагрева теплоаккумулятора за один раз, даже не учитывая всяческий обвес и прочие прибамбасы. Ответ - столько же, если топить каждый день по чуть-чуть. Увы, халявы не получится.
  15. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    Выгода в том, чтобы не топить дважды в день, вставая рано утром, а потом вечером - с ним топить раз в 2-3-4 дня, печь будет работать на максимальном КПД и не нужна всякая погодозависимая автоматика.
