1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот приобрел новую обувку для мотоблока. Теперь хоть куда и привезти, что хочется, даже с того же пляжа песочек.
    https://www.facebook.com/100003828226491/videos/1349538635183731/
    Что то я делаю не так. Видео на прямую с фейсбука не грузятся.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Теперь немного о технологии изготовления пластиковой деки косилки.
    Понятно, что в начале работ надо снять все детальки с тазика. Двигатель, колесики, ручки. Это достаточно просто. Важно запомнить какие детали требуют точных размеров. Например расстояние между осями колес, ручек. Это нужно для того, что бы знать к какую сторону можно наращивать толщину тазика. Так толщина под место крепления двигателя может быть любая в обе стороны (с низу и с верху) и доходить до 1 см. А вот где ручки и крепления колес, можно наращивать толщину только внутрь. Эти места нужно заранее определить и отметить (можно и на бумажке).
    После того как все детали сняты, тазик нужно хорошо отмыть. Народ советует пройти шлифмашинкой, что бы снять ржавчину. Я не стал. Только убрал то, что отслаивается.
    Перед покрытием полиэфирной или эпоксидной смолой внутреннюю часть, а начинать лучше с неё, надо покрыть отталкивающим слоем. Тут полная фантазия, от специальных красок, густых смазок, вазелина, до оберточной пленки. Последнее я и применил. Плека хорошо облегает поверхность, а ее стыки не мешаю и прекрасно закрываются следующими слоями стеклопластика.
    Для изготовления стеклопластика использовал полиэфирную смолу и стекломаты. Все очень престовучее к телу поэтому работать только в! перчатках.
    Технология изготовления такая же как и попьемаше. Кусочки смоченные клеем, равномерно в каждом слое, покрывают поверхность детали. И так слой за слоем до нужной толщины. При применении в качестве клея полиэфирной смолы, а она через 20-30 минут уже не разъезжается, следующий слой можно накладывать сразу. Высыхает-затвердевает покрытие через сутки. Работать на улице или в хорошо проветриваемом помещении при температуре не ниже 18 град. При +5гр. слой не затвердел.
    Вот у меня основная матрица сделана, доделка будет позже.
    Что не понятно, спрашивайте.
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А что, обварить полосками (выкройками) металла, тоже как папье, разве не лучше? Машины восстанавливают не чета сгнившие вашей косилки. Правда нужен полуавтомат и баллон с углекислотой. Но в частном доме да еще с руками все равно придется обзаводиться. Лист миллиметрвый с металлобазы и все дела.
    Будет результат - появятся и вопросы.
    Затраты как я понимаю тоже не маленькие. Смола полиэфирная она же в банках. И стоит тоже не мало. Я как то покупал её для добавления в загустевшие старые полиэфирные шпатлевки. Есть такой способ.
    Одним словом подождем результата. Но у меня аллергия на эти работы с давних советских времен, когда дыры заклеивали в автомобилях смолами эпокситными со стеклотканью. Брррр... Работы много а результат на один техосмотр. Правда кузов целиком не клеили. Но лодки вроде делали рыбаки.
    Удачи одним словом.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Была мысля. Почитал про такую же мысль у других и опыт реализации. Отзывы такие: выламывает в месте сварки. Поэтому отказался. Вторая причина отказа - опять металл и снова ржа.
    По цене. Мне не самый дешевый вариант смолы+отвердитель+стекломат, все с большим запасом обошлось около 3 т. руб. Металл+ сварка явно было бы дороже. Да и не сварщик я, хотя и учили.
    Да и при работе с металлом для меня геморой еще тот, а тут сиди лепи и лепи, не понравилось, сточил и переклеил.
    Как то так.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Хочу! но енто потом
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще одна причина, по которой решил выложить сей не мудрый процесс на обозрение.
    К великой печали, наши девочки часто гораздо рукастее наших мачо, увы, жизнь-жесть.
    И вот такой ремонт им под силу. Про экономию даже и не поминаю. Разборка косилки не сложнее разборки миксера. Детальки только крупнее. А уж работать с тряпочками... сами понимаете.
    Но еще раз, жуть, когда дамские ручки работают с механизмами.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжение фильмы "Дом с цоколем и вторым светом": утепление и облицовка.
    http://www.forumhouse.tv/video/1704
    Правда все, что там есть, уже выкладывалось на этой ветке.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Пришла зима. Красота. Снежок, снег, сугробы. Ноги в снегу. Как все, веник в руки и по обувке. Но скока мона так делать. Неее.
    И вот на Ваш суд выносится, новое модное слово, лайфхак.
    По простому, как счистить снег с обувки без напряга.
    Понадобилось:
    Две дощечки 150х25х350 мм.
    Одна дощечка 200х50х350.
    Четыре жесткие половые щетки. В моем случае коротких не было. купил две длинные - распилил пополам.
    Все собрано на саморезах. Под них в начале просверлил дырочки.
    Получился вот такой агрегат.
    Выносится на Ваш суд.
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Вполне годный аппарат, только на взъеме снег все равно остается. Похоже, веник выкидывать рановато... :)
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Неее..., ну если по пейджер в снегу, то да!
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Тема читается на ура. Автору низкий поклон и большое уважение.
    Сплошные лайфхаки у вас тут. Есть что взять на вооружение.
    Эх, раньше бы увидеть...
    подпишусь пока не поздно.
    Автор золотые руки, делитесь своими находками с читателями.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Для кого то Новый год долгие выходные, а у меня короткие рабочие дни.
    После долгих мук творчества, выбора дизайна, материалов, родилось решение.
    Что и было исполнено.
    Короб и стойки были закрыты плоскими мраморными окатышами. Есть такие отделочные плитки на сетке, размером 30х30 см. Наклеены на высокотемпературную мастику. Швы заделаны обычной белой затиркой.
    Верхняя и нижняя полки отделаны кераммогранитной плиткой. На углы наклеены керамические отделочные кромки для ступеней.
    Боковая стена комнаты и стена печки оклеена керамической плиткой под старый кирпич.
    Вот и все с отделкой камина. Эээ, не все. Открылся дизайнерский спор, чем отделать кирпичное основание камина. Но варианты уже намечены.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Симпатично.
    А что за мраморные окатыши на сетке, можно подробнее?
