1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Интересный подход.
    Такой вот у меня фломастер. Консерватор я. Панели от рождества белые и красить их у меня мыслей не было, да и красить для меня ножик вострый! А девочки пусть подумают. Им же придется и малевать.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И снова здравствуйте.
    Маленький отчет о моем зимнем водоснабжении.
    Понятно, что для проживания зимой не плохо бы иметь водичку в доме из крана. До этого, зимой я пользовался водой из собственной самодельной колонкой. Это меня временно устраивало, но девочек ни разу. Сей их каприз был и исполнен, прокладкой зимнего водопровода. Сама прокладка без проблем, все как обычно: глубоко закопанная магистраль, ввод в дом - в подвал, разводка по дому уже была.
    Сложности с утепление ввода в подвале и магистрали под потолком, там же.
    В магистраль от колодца до дома внутри трубы проложен провод, в простонародье называемы "полевка" (ПП274). Его длинна 46 метров (двойной провод). Он подключен к трансформатору на 36 Вольт. При подключении на воздухе провод был чуть теплый. Часть этого провода в подвале была намотана поверх трубы. Эта часть трубы практически не нагревалась пока я не обмотал ее алюминиевым скотчем. Труба сразу по всей поверхности стала теплой.
    Разводку, трубы после ввода, утеплил саморегулирующим кабелем и то же обмотал скотчем. Трубы стали теплыми.
    Потом все это хозяйство обмотал утеплителем для труб.
    Так и живу с водой зимой.
    Включение нагревательных проводов размещено в одном ящичке (на фото под водонагревателем) с трансформатором.
    Мои ошибки.
    Слив воды из магистрали сделан выше металлических фитингов. Есть шанс разморозить. Надо переделать.
    Если увидите еще буду рад выслушать!
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Милые, очаровательные и просто красивые, с ПРАЗДНИЧКОМММ!
    :love::super::love::super:;);););)
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Долго ли, коротко, но дела делаются.
    Так завершена еще одна означенная еще позапрошлым сезоном работа.
    В постах 584 и 588 было показано начало ремонта "тазика" для газонокосилки. И вот сейчас она собрана и уже в работе.
    Фотосессия отражена с самого начала. Сорри за повторение.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Дело движется, не смотря на прохладные дни осени 2018 года.
    И вот только весной 2020 дошли руки до сборки.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Последние фото, что использовалось для создания нового "тазика".
    Полиэфирной смолы ушло 3\4 пятилитровой канистры.
    Отвердителя - 2 баночки.
    Стекломат - 3 кв. метра.
    Кисточки - 25 шт.
    На подгонку и установку деталей четыре дня неспешных работ, до обеда.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И снова здравствуйте!
    Настала пора отчитаться о проведенном времени на самосохранении за городом в усадьбе.
    Была давняя мечта соединить "утес" с терраской у дома. Проще и короче проход. Да и посаженная в самом начале сосна, должна работать на феншуй.
    Сказано- сделано.
    На первых двух фото, что было и что стало. Первое - убрать перила. Спилил и сел подумать. А думать было над чем, а именно над радиусом изгиба дорожки моста. Да! Мостик должен быть поворотный. По прямой он никак не проходил. Для прикидки радиуса изгиба была взята труба ПНД. Прикинули. Согласовали изгиб. За одно получили длинну основания. Получилось четыре метра.
    В качестве основания моста было решено использовать профильную трубу 60х40х3 мм. Две штуки, хотя изначально планировал использовать, для перестраховки, три. Оказалось, двух вполне достаточно.
    Трубы были согнуты. Гнул на трубогибе. Согнул малость, так, на глаз, пошел примерил. Потом по шаблону вторую.
    В качестве опор для мостика использовал две метровые и одну двух метровую трубы диаметром 130 мм и стенка 5 мм. Далее сверлил землю, на 90 см, вставил трубы, залил бетоном. Крайние опоры соединил металлическим уголком 70мм и длинной 70см. На центральную трубу опору временно положил обрезок трубы.
    Продолжение будет
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Если чисто по народному сказать то слово это - аху...о, а если по литературному, то "блестяще", но в нем меньше эмоций.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжу про мостик.
    Временную горизонтальную опору на центральном столбе заменил на постоянную. Нашлась в хозяйстве профильная труба 100х100х4мм, остаток от ворот. В центре выпилил по по размеру трубы-опоры, подрезал края, чтобы смотрелось. Все это приварил по уровню, снебольшим уклоном внутрь поворота, ну чтобы не сносило на повороте. Приварил столбики перил. Они из профильной трубы 40х40х2мм. Перилку из трубы 30х20х2мм. Перилку врезал в столбики. Для этого вырезал на глубину 1 см боковые стенки столбика, получилась такая вилка. В нее и легла перилка. Обжал стенку и обварил.
    В столбиках просверлил отверстия. Сверлил ступенчатым сверлом, оч удобно. В отверстия пропустил цепочку. Все же техника безопасности, хоть такая. Рыбка, золотая, покрасила все это дело!
    Настил мостика сделан из того что было, остаток досок 150х50 мм. Они прикручены к балкам болтами М8х70. Для этого в балках установил вытяжные заклепки. Оч удобно, но муторно, долго.
    Вот, вообщем, и все по монтажу.
    Отдельные узлы, чутельку попозже.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Теперь на фото отдельные узлы и общие виды.
    Дощечки будут покрашены. Ждемс сухой погоды.
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    сколько лет "утес" отлеживался?
    как изменился первоначальный объем?
    состав утеса однородный земляной или есть какие-то хитрости/ядро?
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Отлеживался лет так более 12.
    Объем, на глаз, не уменьшился.
    Утес состоит из глины. Она вынута из внутренностей фундамента. Плодородного слоя почти нет
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    И идея, и исполнение - это сказка, слов нет. Очень классно.
  15. Lvitca_z
    Lvitca_z
    Lvitca_z
    Обалдеть. Начав читать, я не могла даже представить, что все превратится в такой сказочный дом и участок. Я не могу эпитеты подобрать) очень круто, не как у всех!
