1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Бассейн, продолжение.
    Сварка, процесс не сложный, но нудный. Хотя есть сложность. Надо точно состыковать и выставлять уровень. Конечно, при такой конструкции обязательно несколько раз проверить диагонали. Вертикальные стойки ставились с определенным шагом. Это шаг определялся длинной листа оцинковки. В моем случае это два с половиной метра. Поэтому сначала размечались и вваривались стойки под лист оцинковки. У меня по длине было рассчитано под два с половиной листа. Получалось, на лист, по 245 см. под нахлест листа в 5 см. Потом, получившееся расстояние делилось на 4 проема, примерно 60 см на проем. В углах установлены по две стойки. Это для удобства монтажа оцинковки. После установки вертикальных стоек вваривались горизонтальные.
    Далее покраска. Для нее использовал праймер. Дешево и много. Правда вонюч.
    Первые листы оцинковки монтировал на торцы ванны бассейна. Сложностей не было. Прикручивал лист по центрам и шел от центра к краям. Углы листа загибались на месте путем чеканки. Для этого использовал два молотка грамм по 250. Одним нажимал в углу на лист, другим стучал по нему. И так не сильными ударами, смещая молоток, проходил по углу. За 3-4 раза угол сформирован.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжу про бассейн.
    После установки торцевых листов оцинковки перешел к монтажу боковых. Длина ванны была рассчитана на два с половиной листа оцинковки размером 250х125 см. Поэтому один лист был разрезан точно пополам.
    Как крепил. Прикладывал лист, прижимал быстросъемными струбцинами. Выравнивал по горизонту. Если все хорошо привинчивал. Сначала поверху, потом от центра вниз. Получалось ровно, без пузырей.
    Ну и для полного удовольствия - перекурчик. Ванна то, готова. Точнее её каркас.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Грандиозно, трудо и материало затратно это я понял. А вот конечной идеи пока не совсем.
    Ну понятно что нагрев за счет теплицы, которая будет сверху. Но почему не готовый полипропиленовый которых счас уйма помойму всяких. И как воду менять и вообще обслуживать?
    Интрига сохраняется короче.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, да. Да простят мне, старче, такую слабость. Позволил себе такую нямням.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ну материало не оч оказалось затратно, по по сравнению с пропиленом, так вообЧе ни о чем.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ну, вот. Тырнет восстановлен! Продолжу про бассейн.
    Поскольку бассик должен жить под крышей, ей нужны стены, а стенам, фундамент.
    Тут я решил не заморачиваться. Просто столбики, а на них обвязку. Размер основания у меня получился 340см на 752см. Делал его из профильной трубы 60х40мм. Чтобы точно знать где ставить столбики, просверлил в трубах отверстия, в местах где она должна опираться на столбики. Расстояние между столбами примерно 170 см. Всего их 12 штук. Чтобы примерить места сверления ямок сделал так. Положил поперек ванны брусья. К ним привязал трубы. В отверстия вставил шпильку с резьбой и ей наметил центр сверления. Потом просто сдвинул трубу, просверлил ямку диаметром 13 см. Глубина ямки примерно метр. Вставил в нее пластиковую серую канализационную трубу. После, как сделал все ямки выставил, согласно размерам и диагоналям, трубу на место. Вставил в отверстия металлические шпильки с резьбой М16. Навернул гайки с шайбами. На них будет опираться основание и будет возможность регулировки по высоте. Залил в пластиковые трубы бетон. Все. пусть сохнет.
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Я когда то на форуме минивэнов выкладывал отчет о том как увеличивал клиренс в своем додже караване. Не проставками традиционными а изменением верхней опорной чашки. Я тоже понемногу выкладывал. Тема была актуальна на тот момент. Давно это было. Лет 10 назад. Ох как меня только и просили и чихвостили. Всем нетерпелось. Тянуть кота за я..а - самое безобидное сравнение было. Но там народу было много. Здесь народ поспокойнее. И это хорошо.
    Идея прорисовывается, но финал будет неожиданным как мне кажется.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, нет. Все как у всех.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Все проще. Тупо не идут мысли, да и комп один на всех.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну это нонче просто ip мазохизм какой то.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот и опять про то же.
    Далее все просто. Основание для помещения состоит из зоны для переодевания, сразу у входа. Это площадка три метра на 120 см. Прохода вдоль бассейна. Его ширина 75 см. Она выбрана из расчета 5 досок шириной по 150см на настил. Два узких настила по 30 см. Все вместе это ребра жесткости для ванны бассейна. Форма помещения полукруглая с одной стороны и прямая стена, высотой 220см с другой. Почему не полностью сферическая форма? В прямой стене будут две откатные двери по шириной 160 см каждая. Это, по моему разумению позволит купаться на открытом воздухе. Полностью открытый бассейн в наших широтах, ИМХО, не айс. Не юга, понимаете ли.
    Вертикальный каркас сделан из профильной трубы 60х30см. Дуги из профильной трубы 30х20 см. Для перестраховки поставил их по чаще, примерно 60 см. Все это будет покрыто поликарбонатом.
    Так что, все как у всех.
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да уж. Такое для себя не стал бы делать имхо. Только для внуков можно спеть такую лебединую песню.
    Но если заработает, то должно быть замечательно. Во всяком случае продление лета на пару месяцев или чуть поменьше.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А что же, себя любимого и не побаловать?
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Тут еще фото появились. Описание, попозДЖее.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как гнули?
