1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ручным трубогибом. Технологию, если надо, позже опишу.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    На сегодня стройка бассейна остановлена. Причина - кончились штаны (денюжки).
    Осталось:
    - сварить раздвижные (откатные) сворки дверей. Их размеры 195см высота и 160см ширина;
    - расширить и обшить приямок для оборудования бассейна;
    - выкопать траншею до кессона у колодца и уложить туда трубы для слива воды из колодца и залива чистой воды. Всего длиной три метра и глубиной 0.5 метра;
    - уложить доски на проходы и смонтировать крышку люка приямка;
    - смонтировать трубы обвязки;
    - выровнять дно ванны и отсыпать песком;
    - обклеить спенки и уложить дно вспененным пенополистеролом;
    - уложить вкладыш. Сначала, для наработки опыта, планирую сделать его из полиэтиленовой пленки 200 мкр для парников. Впоследствии, ПВХ вкладыш.
    Вот такие планы на осенне-зимний-весенний сезон.
    Сколько времени ушло на стройку? Меньше 2-х месяцев. Начал делать в первых числах августа, закрыл 15 сентября. Это при том, что работал под надзором трудовой инспекции с после завтрака и до обеда, а это до 14-15 часов. Вот такой у меня строгий режим.
    Какое развитие проекта?
    - сделать патио перед бассейном;
    - построить домик, по такому же проекту как и теплица над бассейном, для золотой рыбки, что бы она занималась своими творческими увлечениями;
    - поставить шезлонги;
    - отдыхать и радовать себя любимых!
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Воды у меня много. Закачивать, планируется, через магистральный фильтр.
    Очищать воду, песочным фильтром кубов так на шесть. Пока не решил - покупным или самоделешным.
    Слив грязной воды из бассейна через дренажную трубу, которая проложена от кессона до нижнего пруда. История ее укладки описАна выше.
    Нагрев воды пока не продумывал. Чичас курю форум по оборудованию бассейнов.
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ждем продолжения.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Сегодня сделал!
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @ani1883, где можно прочесть про отделку санузла?
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Простите, но не понял о каком санузле Вы спрашиваете?
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    У Вас есть санузел в доме?
  9. 9044507730
    9044507730
    :super::hello:
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    В доме есть. Про него не рассказывал. Там раковина и унитаз. Все это находится под лестницей. Отделки стен пока нет. Все из-за мук выбора. Пока не решили. Так и стоят стены из пеноблоков. Вот.
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И снова здравствуйте!
    Вот решил закончить отчет о помещении бассейна. Говорил, что будут большие откатные двери, ну типа открытый басс.
    Так вот. Откатной механизм делал сам. Покупные дороговато, да и ролики имеют резиновое покрытие, это показалось мне недолговечно. Решил делать ролики из подшипников. Подшипники купил для роликов, самые дешевые. Прямо два набора по 8 штук. Внутренний диаметр 8 мм, как раз под болтик М8. Идею подглядел в инете. Направляющую сделал из двух, по 375 см, кусков профильной трубы 40х40х2 мм. Сделал по длине болгаркой пропил. Приварил их на место. Далее вставил ролики с верхней планкой двери. Потом сварил, на месте сами двери, покрасил их и прикрутил поликарбонат. Вот и все. Дверки катаются. Я доволен. Задачка решена.
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    С соосностью роликов и направляющей проблем не возникло?
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    НЕт. Подвес сделан с люфтом. Ролики прикручены намертво. Отверстия сверлил на сверлильном станке.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Тут перечитал и увидел свой косяк.
    Здесь речь идет о подшипниках для роликовых коньков. Они продаются комплектами в спортивных магазинах.
    Если покупать другие подшипники, то цены в несколько раз выше.
    Ну и еще несколько видовых фото.
