1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Красиво и функционально!
    У меня с бассейном не такая весёлая история вышла...
    Поставил я недели две назад интекс. с надувным бортом, с таким же фильром/насосом, как у вас, наполнил водой из скважины и... всё это время я тупо не могу собрать ил) Родной элемент нифига не задерживает такую взвесь вообще. Наматывал всякие бумажно/волокнистые салфетки вовнутрь - лучше, но не особо помогло. Решил сделать песчаный фильтр из пивной кеги. и даже вроде сделал, насыпал туда песка речного (ну как речного, название у него такое, а рек у нас тут и нет). Короче этот насос нифига не продавливает даже ведро песка. Купил синдепона метр, часть вместо фильтрующего элемента засунул в насос и после отстаивания всей гадости на дне, вот уже третий день просто пытаюсь собрать со дна ил как пылесосом, но вода не снова в бассейн, а в вёдра, там отстаиваю и выливаю чистую обратно.
    Страшно представить, какую систему очистки пришлось бы делать, если бы я решил использовать эту воду для дома...
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Он для этого и не предназначен. При заливе мной использовался магистральный фильтр 20 микрон, а потом, при очистке, 10 и 5 микрон. При добавлении хлорной таблетки в скиммер, выпал осадок. Его собрал пылесосом.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Теперь малость про лесенку в "бассик".
    Тут все просто. Покурил форум, прошерстил инет, почесал репу, сказал, дяяяя ужжж...
    С размерами определился. При глубине бассика 125 см нуно 4 ступеньки. Форму лесенки содрал у форумчан. Определился с материалом, будет из полипропиленовых труб. Паять их сам (ну был у меня паяльник для ПП-труб), да и начитался по технологии. До этого не паял, это первая моя конструкция. КонеШно получилось кривовато, но в воде не заметно.
    По конструкции.
    Лестница сделана из ПП-трубы 40 см. Такие же и фитинги.
    Ширина лестницы, а значит и ступенек 50 см. Учел опыт других. 40 см маловато, тесновато выходить.
    Высота между ступеньками 34 см. Нарезал трубы для вертикальных стоек по 30 см. С учетом высоты тройников, получились эти 34 см.
    Ну и сварил.
    Установил.
    Да, вот еще. Лестница всплывала, по причине наличия воздушных полостей. Просверлил в перилах дырочки, все, утонула!
    Выходить из воды удобно, заходить то же. Правда дети, весом за 100 кг, пожалели лестницу. Полный тест не состоялся. Может еще уговорю протестировать.
    Здоровья всем!
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Куда пропал, куда пропал?
    Да просто работал дедом. Внуки уехали, можно продолжить личную жизнь.
    Здравствуйте!
    Что делал, ну тут есть что сказать. Кто помнит, знает, что по задумкам у нас должно быть два прудика. Верхний и нижний. Так вот, теперь так и сеть. Не Версаль конешно..., но получилось.
    Как было. Да просто разрослись в нижнем прудике лилии. надо их делить, пересаживать. Куда? А тут, золотая рыбка сказала: "поехали посмотрим у людей нимфейники". Ну и поехали. А там, ахах, нет не так АХХХАХХХ. Есно приобрели малость. Привезли. Опустили в таре в наш прудик.
    И сказал мужчина и сделал. Выкопал новый прудик-нимфейник для золотой рыбки. Глубина 80 см ширина 250 см, длина 6 метров. Застелил геотекстилем. Потом пленка 200 микрон. Залил воду из ручья. Посадили туда лилии. Красота!
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    А хотел технику продавать.
    Пригодилась.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Так и хочу. Пусть не простаивает.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Нимфейки прижились. И новые и пересаженные. Причем, свои, это которые белые, два сорта отрывались мной от основных корневищ, с особой жестокостью. А как было делать по другому? Глубина метр. Вода в прудике теплая, но под листьями нимфей ледяная. Аж ноги сводит. А на улице тогда температура была за 35 градусников. Вот такой у нас теперь прудик с нимфеями. Да, запустили в него десяток красных карасей-комет. Дяденька, который разводит нимфеи сказал, что очень полезны карасики в нимфейнике. Вот.
  8. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    По вашему примеру сварил треногу из квадрата 60*3. Очень помогло, в одно лицо закинул 22 ФБСки
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Пригодился опыт, вот и хорошо. Не боги горшки обжигают!
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Здравствуйте!
    Жив здоров, чего и вам желаю!
    Пропадал потому, что в этот сезон, был полон внуков дом. Еще пригласили поработать, но это с 1-го сентября. А комп как был один, так и есть. Пыхтит, но пашет.
    Что на творил за лето? Да есть малость. Начну по порядку.
    С чего начался сезон? Была у нас задумка, мы ведь в деревне, сделать теплицу, ну ладно, тепличку. Зачем? Не знаЮ! Положено! А мы ведь людь городской, опыта ну воообще, ни разу. И сказала... хочу попробовать! Я-Ну лано, сделаю. Но ты, ни разу не сажала. ОНА-Хочу, запахов помидорных листьев, ндравится! Я-Ладно. Сделаю для пробы маленькую. (почесав репу) Круглую. Сказано-сделано.
    Размеры:
    диаметр 220 см;
    высота 200см;
    стены и потолок из сотового поликарбоната.
    С северной стороны сделан тамбур. В нем удобно разместились всяческие садовые инструменты.
    Стены тамбура обшиты сэндвич панелями толщиной 10 мм. Получилось чистенько, беленько. Остатки пластиковых панелей под камень, тоже пошли в дело.
    Было посажено 10 кустов помидор, 6 перцев, 6 огурцов. Все уже слопали.
    Да, еще сделал в тепличку автоматический, программируемый капельный полив. Оч удобно.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот сделал фото с видео, как делал круговые дуги для теплички. Точнее делал не я, а внук (11 лет).
    Для них использовал профильную трубу 40х20, длинна 6 метров.
    Что бы дуги были одинаковые, проще всего считать обороты винта прижимного ролика. Его поворачивать не более чем на четверть оборота. Так получаются идеально одинаковые. Посмотреть вложение 8390859
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Здравствуйте!
    Эх, память, воспоминания, все мы родом из детства.
    Дело было так. Давным-давно, когда деревья были большие, жил-был мальчик. А жил он на даче с бабушкой, с ранней весны и до сентября. И вот, перед началом лета случалась эта история. Утром, сидя на террасе за чашкой чая, бабушка строгим голосом говорила, что подпорки для кустов надо заменить на новые. Для него это означало, что надо идти в темный еловый лес за слегами. Нет, леса он не боялся, мотаясь по нему днями, знал его как свой карман. Да и слеги делал из поросли осины, росшей прямо за забором, на оберегаемом от мальчишек участке, которые срезали их на удилища, поскольку были длинные и стройные. Поэтому вопрос в голове был не сделать, а сколько же можно их делать. А кустов становилось все больше и больше, как и банок с вареньем, компотами и прочими запасами. Да и время было такое. Ну да ладно. Время шло, мальчик стал дядей, и на разных дачах одно и тоже - подпорки!
    И вот собственный домик в деревне! И опять:"Давай кустики посадим". Ну вы поняли. Ну нет,: "Сажай, но подпорки делать не буду. Хоть нанимай" сказал почти дед.
    Опять шло время. Эти глаза напротив... "Ладно сделаю". То, что в продаже, просто бяка. А вот осинок то и нетути. Бяда. Но сказано, сделано. Из того что было.
    А было:
    Трубы ПНД-25 мм, малость и труба ПНД-20мм - много.
    Трубы ПВХ-20мм - обрезки.
    Как было:
    Нарезал из трубы ПНД-25 кусочки по сантиметров 15-20. Четыре для ножек, а одна для соединения обруча, ее можно и по длиннее. В тех, что для ножек просверлил ступенчатым сверлом отверстия.
    Из трубы ПНД-20 кусок около двух метров, для обруча на поддержку веток куста. Отмеряем по месту.
    ОТ трубы ПВХ-20 отрезал куски для ножек (опор). Отмеряем по месту.
    Собираем. Одеваем отрезки ПНД-25 на обруч. Соединяем обруч куском ПНД-25. Вставляем опоры. Идем в сад. Устанавливаем. ВсЁ! Сделал, забыл! Не мальчик чай!
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ой, одно фото пропустил.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И снова здравствуйте!
    Малость о пережитом опыте.
    Как говорил ранее наш бассейн, а точнее его ванна, была выполнена из полиэтиленовой пленки толщиной 200 микрон. На первом фото. И все прошлое лето мы купались, пока не приехали еще дети. Внуки и ранее жили и ежедневно купались, но тут, под закрытие сезона их собралось много много. Сезон закрыли. А мы смотрим вода из бассика стала медленно, но уходить. Ладно, пусть уходит, все же тестовых режим. Зима прошла. Решили заменить вкладыш в бассик на что то более серьезное. Заказали его из ПВХ -600. Разложил. Залили воду. Число водоплавающих не ограничивали, они творили что хотели. Вкладыш воду держит. Готовлю бассик к зимовке.
  15. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Лестница из ПП труб? Что это за трубы такие "рифленые"?
    И что за конструкция на задней стенке?
