1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. edward78
    edward78
    edward78
    UAE
    Здравствуйте Алексей!
    Огромное вам спасибо за подробную информацию в этой теме. Мне на 90% эта информация стала полезной, т.к. вскоре тоже принимаюсь за строительство собственного домика.
    Отдельное спасибо за предоставленные схемы аппарата для шлакоблоков. На основе данных разработок собираюсь сделать автоматизированный станок.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Попробуте может у Вас и получиться.
    Пробовал его автоматизировать. Слишком уродливо получилось. Два двигателя, редукторы, кнопки, пускатели (реле). Громоздко.
    Выйгрыш по времени минимальный. Если работать вдвоем, то ни какого. По физической нагрузке, то она минимальна. Отец, в 70 с лишним, один их делал. Без проблем. Самое тяжелое - делать раствор.
    В результате привел в первоначальный вид.
  3. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Прочитал все. Ну что сказать... Молодец. Кто бы что ни говорил, но... Проще всего, украв миллион евро, заказать домик фирме. Засада в том, что не каждому дано украсть, да еще так удачно.:)] Посему, делаем что можем своими руками. В конце-то концов мужики мы или где? Так что правильно сделал г-н скептик что хлопнул дверью с той стороны. "Нам такие товарищи - совсем не товарищи!"(С) :)
    На сем с дифирамбами закончим, перейдем к практическим вопросам "на засыпку". То бишь вернемся к гаражным воротам. По конструкции вопросов нет, вопросы по существу...
    1. Речь только о варианте открытия ворот внутрь гаража. А пуркуа не наружу?
    2. А вариант поднятия ворот аля ворот в замке? Т.е. ворота на шарнире крепим в верхней части, а за нижнюю через косынки поднимаем вверх. Разумеется речь о принципах, а не о реализации...
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А если гараж широкий, можно применить ворота-слайдер. отодвигающиеся вовнутрь. И автоматизировать не сложно.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Пуркуа, пуркуа? А когда снег присыплет, а у нас наметает за метр высотой. Но Это не главное.
    Главное, ИМХО, другие конструкции не позволяли обеспечить максимальную плотнось (т.е. минимум щелей). А Эти просто захлопываются как крышка. Плюс уплотнители, простые автомобильные или мягкий тонкий шланг.
    Результат - не дует и не сквозит.
    Другое - внутри удобнее конструктив было сделать, ибо, как видно на фото, кроме коробки нету ничего. Такие были соображения.
    2. Так там второй этаж. Или место перед въездом а-ли, внутри занимает, а это ни есть гуд.
    Спрашивайте. Всегда рад ответить.
    Была задумка, но слева там банька сделана, а справа верстак со стелажами. Двигать некуда. Места мало. Фундамен 6х6 м.
  6. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Вот от таких яффшоке... А бензопилой безопасно пользоваться? А молотком? А крышу крыть - вертолет нанимать с десантниками? А если фен в ванну уронить?
    С такими кривыми руками, нужно сидеть в комнате с обитыми матрасами стенами, чесслово, а не строить.
    Я знаю пару - тройку таких людей, так и они знают о себе всё, в сложные процессы не лезут, даже прочитав данную ветку, под блок не полезут.
    Ничего страшного в использовании рычага нет, че докопались-то?
    Подождите, автор еще проводку прокладывать сам будет, тогда вообще форум вспенится?
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ой deep!
    Спасибочки, что предупредили, а то я уже САМ и электроввод сделал, счетчик установил и разводку - розетки, люстры, выключатели и т. д.
    Но если Вы-форумчане-самодельщики этого ни когда не делали, нужно много почитать по электрике. Особо уделить внимание школьному курсу по электричеству и обязательно учитывать сечение провода и ток потребляемый электроприборами.
    Сам-то я хитрый, по первой специальности электромонтажник 6 разряда.
    А еще, в переспективе, собираюсь сам делать водяные дела. Разводку и слив воды. И, о ужас, сам класть печь и камин.
    Это шутки, а если серьезно, то не все так страшно. Всему можно научиться. Главное было бы желание. Дерзайте, пробуйте, экспериментируйте - сначала лучше на менее ценном. А помочь советом, личным опытом - всегда найдется кому. Ведь народ у нас как правило доброжелательный и с юмором.
  8. edward78
    edward78
    edward78
    UAE
    Я раньше уже сталкивался с неудачными автоматизированными кострукциями станков по изготовлению подобных блоков. Был аппарат на 10 кирпичей за раз. Так мы вдвоем в день делали максимум 100. Это все из-за неверной автоматизации.
    В принципе, поддерживаю идею оставить "ручной" вариант как есть. По крайней мере первый так и сделаю.
    "Колдовать" буду не в ущерб работе на следующем.
    Поддерживаю. И считаю что если не согласны такие люди то не стоит читать подобное.
    А на самом деле здесь реально толковые подсказки по строительству есть.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот еще, что сделано своими руками (на даче у родителей).
    Камину уже более 10 лет. Прошу извинить за "натюрморт". Ну не просто же так сидеть у огня, в первый вечер выходного дня. Опять же, в эти выходные было холодно.
    Камин имеет общий дымоход с печкой (Булеран) установленной с другой стороны разделительной стенки.
    Фото калитки - может кому пригодится форма и рисунок.
    Сварена за один день из подручного металла.
  10. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Ну я тоже не в Африке живу. :) А по сути "снежного вопроса" - ваш вариант даже хуже - снег прижимает створку внизу (вы же давите рукой на верх створки - низ "идет на вас" - сжимает снег. Если открывать наооборот - чтобы створка уходила не внутрь, а наружу, она внизу будет от снега отдаляться - грубо говоря если не выезжать и сугроб не ворошить - когда створка снова закроется, она прижмется к сугробу и снова "загерметизируется" :)
    с открытием наружу все точно так же - абсолютно никакой разницы. :).
    по-моему мы друг-друга не поняли. Ну ладно, не существенно. :)
    Эт точно, пугать так пугать. Я вот тоже электрик. И в сантехнике понимал разве что разницу между ванной и унтазом. :) Ничего, походил, поспрашивал, почитал... Теперь у меня на даче все удобства не хуже чем в городе. Жена с тещей счасливы, что еще мужику для спокойной жизни надо?
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это точно.
    А нижняя кромка ворот у меня идет строго вверх, отдаляясь от сугроба до 3-х см.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Как обещал, выкладываю фото отдельных узлов и деталей "блокоделателя"
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Все зависит от того кто будет строить и необходимости или ее отсутствии, регистрировать строение в местной администрации.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Про колодец
    Начал строить колодец.
    На мой взгляд, "нож" - нижняя часть колодца (описан во всех пособиях по колодцам), очень ценное приспособление у колодца. На песчаных и мокрых глинистых грунтах облегчает копку. За 10 лет эксплуатации колодца с ножом на песке, ни одной чистки и заиливания, уровень дна постоянный.
    Как я с сыном делаем "нож" (фотоотчет).
    Фото 1 - По ходу дела, червячки для рыбалки. Копаем до глины. Диаметр "ножа" на 10 см. больше диаметра кольца для колодца. Диаметр ямы на 10-15 см. более диаметра ножа.
    Фото 2 - Ровняем дно по самодельному уровню.
    Фото 3 - Вычерчиваем размеры. Внутренний диаметр меньше наружнего на 50 см. (длинна стандартного кирпича 25см, кирпич в три ряда для фильтра)
    Фото 4 - Надкапываем по линии. Удобнее это делать перевернув лопату. Далее выбираем грунт, под конус. Остальное пока не поместилось.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжение.
    После выборки грунта лопатой, начинаем выводить вертикальность стенки и "носик" ножа более тонким инструментом, например садовым совочком.
    Потом мешаем раствор соотношением 1 (цемент) к 4 (песок), воды как можно меньше. На весь "нож" ушло три 10-литровых ведра цемента и три тачки песка. Т.е. три замеса.
    Кидаем раствор прямо на грунт.
    Утрамбовываем и разравниваем мастерком или тем же совочком. Выделившаяся вода позволяет вывести четкий горизонтальный уровень раствора.
    Маленькие прибамбасы не повредят.
    И усе.
    Пора на рыбалку, червяков то накопали.
