1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Свернули бы рубероид трубкой 20см в два слоя, а асбест трубу на другое использовали. Например для дренажа под дорожкой поперек чтоб вода протекала куда нужно по уклону.
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Надеюсь конденсат внутри трубы будет уходить в пескобетон.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, мы тоже из рубероида гильзы делали.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Снова я с Вами! Здравствуйте!
    Сначала ответы.
    Спасибо, я тоже советую так делать. Но у меня, в свое время, лет так 15 назад, один хороший и добрый человек, подогнал дюжину обрезков таких труб. Еще штуки три остались. Пригодились.
    Не повезло конденсату. Будет утекать через дырочки в основании столбов прям на природу.
    Теперь что еще натворил. Коль скоро был рассказ про качели и кострище, то надо и про другое обустройство зоны отдыха. Беседка, прудик, кострище и значит нужен мангал. И он появился. новый. Старый был отдан. Новый сварен из оч ныне модного газового баллона. Да, завалялся, уже как десяток лет баллон от газового оборудования для авто литров на 50. Вещь многими проверенная, технология изделия отработана. Следуя указаниям форумчан изготовил. Правда малость внес свое. Такие баллоны (от авто) имеют большую дырку под приборы. Обычно ее используют под трубу, т. е. располагают на крышке мангала. Я так делать не стал, а наоборот сделал ее дном. Это для подачи воздуха в мангал. Обычно для этого делают пропиты со стороны дна. Чтобы в дыру не проваливался уголь сделал П-образную крышку по всей длине баллона. Ее сделал из профильной трубы 40х60 распилив вдоль по узкой части. Получилось вот такое поддувало. Оно съемное. Можно снять и вымести золу и угольки через дырку.
    Но это не все. Золотая рыбка любит делать плов в казане. Для этого у нас была чугунная печка от дровяного водонагревателя. Ей нашлось место рядом с мангалом. Так что теперь место оборудовано. Отдыхаем, по возможности.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    С наступившем годом! С новыми успехами, задачками в нашей нелегкой, но У дачной жизни.
    Вот встретили праздник, теперь от него отдыхаем. На улице минус 20, в доме +27. Уютно журчит камин, за окнами легкий снежок. Лепота. И раз заговорил о камине, то не много о нем. Как Вы помните, каминный колпак у меня отделан камешками, так вот, оказалось, если камин не топить месяца два. три, то затирка набирает влагу. В результате при первой протопке появляется запах сырой штукатурки. Потом, как просохнет затирка, запах пропадает. Потому и Лозунг - Аккуратнее с выбором затирки для горячих поверхностей в доме!
    Но это мелочи.
    Теперь о приятностях. Про бассик и нагрев воды в нем.
    Реализовал идею, ранее озвученную, нагрева, за счет солнечного коллектора, циркулирующей воды. Все оказалось достаточно просто. Были приобретены: алюминиевые трубки 4-е комплекта по 15 метров для кондиционеров диаметром наружным 10 мм и внутренним 9 мм, гофрированные трубы 32 мм, цанговые фитинги. Конечно 15 метрами трубок там и не пахло, а я, доверчивый такой повелся, ну и налетел на разную длину трубок при нарезке. Впредь урок. Бум знать. Дальше все просто. Собрал, запустил. И результат: в пасмурный день, а их было в этом сезоне много, разница температуры воды на входе и выходе 2-3 градуса. Даже в пасмурный день вода нагревалась до 29 градусов.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, забыл для сравнения, что было и стало.
  7. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Не совсем понятно. Воду насос гоняет?
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да. В качестве насоса используется дренажный насос на пять кубов в час. Он постоянно находится на дне бассейна. Для прокачки хватает, а вот мусор со дна собирает слабовато. Приходится подгонять мусор к насосу щеткой. Можно было поставить и более мощный, но тут уже вопросы экономии. Работает насос, с начала мая по октябрь, по 10 часов каждый день. При киловаттной мощще получается накладно.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Здравствуйте! Снова я с Вами!
    Хочу поделиться маленькой хитростью. Подойдет она тем, у кого на потолке, и не только, есть открытые балки, особенно если они не строганные. Такие были сделаны у меня. Причин почему так, много. Главная, жалко было тратить время и силы на их обработку. Оправданием стало, мол, натуральное дерево! Но, со временем надоело. Было принято решение их облагородить. Вариантов перебиралось много. От шлифовки до декоративных накладок из пены. Но цены и трудозатраты тормозили выбор. Однажды, будучи в строительном сельмаге увидел доборы телескопические и наличники дверные. Последние вставляются в паз доборов. Получается такой короб. Размеры доборов выпускают 100, 120, 150, 200 мм. Мне нужны были 100 мм. Как раз для балки 100х150мм. Решено, сделано (еще в прошлую зиму). Такой короб позволил скрыть небольшую кривизну балок. Что еще не мало важно, можно делать этапами. Подсобрал денюжку - сделал часть. Как получилось с минимум временных и физических затрат, на фото.
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Крепится как? Насквозь? Или какой-то скрытый крепеж?
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Кажется сбоку от балки видна то-ли лента перфорированная, то-ли матчей штукатурный. Может это крепеж?
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Просто с боков черными саморезами к балке. Сам добор просто висит.
    Виден перфорированный штукатурный уголок. На нем лежат панели потолка.
    Его пока видно. Потом он будет закрыт пластиковым плинтусом, цвета венге. Плинтус будет прикручен к балке, а пока на него бюджет не рассчитан.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Здравствуйте!
    Про бассейн, малость негативного опыта.
    Как писал выше, для нагрева воды в басике был сделан, прошлым летом, типа солнечного коллектора из алюминиевых труб. Так вот, запускаю нынче насос в басике, а из труб коллектора фонтаны брызг. Оказалось, что в трубках образовались свищи. Когда разобрал, то усмотрел на трубках сильную коррозию. Алюминий в некоторых местах превратился в белый порошок. Такие вот дела. Снял все, заменил на трубу из гофрированной нержавейки, диаметром 25 мм. Пусть теперь она поработает. Результат за мной.
    Теперь про хорошее.
    В нимфейнике выжили все кометы, 15 штук. Всю зиму держал прорубь и подкармливал мотылем. Уже большие рыбы, сантимов по 15.
  14. Поль
    Поль
    Поль
    Беларусь
    Так не пойдёт. Надо фото :)
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ой! Будет сделано. Совсем запамятовал, стал старой, голова с дырой:aga::aga:
