1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 64
Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ani1883, 29.11.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ну вот, доступ к компу есть, исправляюсь.
    Фото новой водяной магистрали. В начале, что было. Потом, как стало.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Но это еще не все изменения. Решил поменять насос. Стояли два насоса. Один погружной для циркуляции воды бассейна, другой для скиммера. Вообщем, они справлялись со своей задачей. Но куча проводов, магистральных труб, короче как то не айс. А тут еще основной насос не пережил зиму. Обычно оставляю его в воде, а тут зимовать отправил в гараж. Вот он и приказал долго жить. Обрыв обмотки. Ремонту не подлежит, та как корпус закрыт и сварной. Ну и пшел он на металлолом. В замен приобрел поверхностный насос, мощностью 370 Ватт. Поставил его в тестовом режиме. Двое суток, полет нормальный. Что интересно, засасывает воду сам на высоту 40 см, а обратного клапана на заборной трубе у меня нет. Это меня оч оч обрадовало. И тут у меня засвербило. Решил на заборную магистраль подсоединить еще и скиммер. Это позволит максимально уменьшить визуальный шум из труб и проводов. Пока не тестил. Отчет за мной, есно с фотками.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ну и еще, коль озвучивал, фото полыньи зимой, ой нет, уже в марте. Всю зиму работал воздушный насос. Важно! Трубка для воздуха должна быть большого диаметра Делал большие пузырики и рыбкам это оч нравилось.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Здравствуйте!
    Все ни как руки не доходят. С прошлого года за мной должок. Сделал то о чем мечтал с самого начала благоустройства пруда. Сделал каменный мостик над прудом. Сразу прошу, тапками сильно не кидаться, каменьщик из меня еще тООт.
  5. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Там вход/выход воды? Функция мостика чисто декоративная?
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Не декоративная. Под мостом положено бетонное кольцо 100х90 см.
    В него входят:
    - паводкова\ливневая труба диаметром 110;
    - труба ПНД 32, для заполнения пруда водой.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мостик очень красивый. Все очень уютно, атмосферно. И исполнение как всегда на отлично. :super:
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А ткните пожалуйста, где Вы про полынью писали подробнее. Интересует техническое исполнение.
    Летом тоже насос работает?
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Про полынью, чуть выше, пос783. Но там так, просто эмоции. Просто до этого была тоненькая трубка 6 мм, она замерзала от конденсата. Эту зиму заменил ее на 10 мм трубку. Отработала нормально.
    Сейчас насос не работает. Рыбам хватает кислорода. В жару, просто доливаю куба два-три новой воды из ручья. Они довольные, резвятся под холодненькой струей.
