Капитальный ремонт гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serega163, 15.04.11.
  1. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Вот так получилось,раствор уже схватился
  2. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Пробурил 8 отверстий диаметром 30мм под шпильки,начал покраску швелеров,вырезал крышу под них,обрезал ворота под кирпичную кладку,и пришел вал с приводом для бетона
  3. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Приварил шпильки к уголку и поставил швелера, затянул гайки и их прихватил
    Покрасил пока в один слой
  4. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Выложил кирпич под рамку для ворот
    Сварил раму под ворота
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы ворота выставил и вместо кирпича туда бетоном залил- прочнее и дешевле может оказаться.
  6. маугли777
    маугли777
    маугли777
    Самара
    швы вертикальные между кирпичами залить раствором как следует и нормально.
  7. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Подготовил проем под штукатурку и покраску
  8. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Друзья,подскажите варианты гидроизоляции ямы в моем случае перед заливкой бетона.
    Попробывал наклеить кусок рубемаста,так он отваливается от штукатурки вместе с ней,буду благодарен за любые советы
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Например битумно-полимерная мастика поверх слоя битумного грунта/праймера, ну или гидроизолирующая штукатурка на кладочной оцинкованной стальной сетке [готовая сухая смесь, или самодельная на основе добавок раствора жидкого силикатного стекла] :hello:
  10. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Прошелся праймером
    Наклеил первый слой техноэласт эпп
  11. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    После второго слоя начал клеить эппс,пробывал на жидкие гвозди и пену-не держит,взял мастику для этого дела
  12. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Привет!! А зачем ты смотровую яму обклеиваешь ЭППС? Гаражик то неотапливаемый. или я чего не догоняю??
  13. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Это пока погреб, он будет заужаться заливкой бетоном, эппс -защита гидроизоляции от бетона в моем случае, да и гараж будет теплый
    Доклеил полистирол, начал вязать арматуру. подскажите из чего поставить маяки на полистирол под правило?
  14. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Маяковать можно чем угодно.. можно бруски использовать, квадратную металлическую трубу, спецмаяки для выравнивания снет, просто профиль для гипсокартона!! Что более доступно и подешевле, то и применяй!!
  15. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Спасибо,остановлюсь на профиле для картона
