Капитальный ремонт гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serega163, 15.04.11.
  1. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Разметил горизонт и углы...стоит ли выставлять арматуру по уровню,а то в одном месте получается перепад нормальный?!
  2. Blot01
    Blot01
    Blot01
    маячки под правило в уровень, а арматуру не обязательно
  3. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Выставил всё по уровню и седня залился М350 с вибратором
    Начал вязать арматуру
  4. маугли777
    маугли777
    маугли777
    Самара
    ого, уже очень похоже на бункер Сталина. жаль, только, выпуски арматуры из плиты пола-фундамента не видать. и армирование места спуска надо бы хорошо связать с армированием стенок ямы.
    блин, ну никак записную книжку с номером тлф поставщика бетона не найду время поискать. ну в течении ещё пары дней постараюсь обязательно это сделать.
  5. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Собираю опалобку
  6. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Какой планируеться спуск в погреб?
  7. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    для Serega163: между листами ДСП ставь побольше распорок!! иначе при заливке листы разопрет и получатся пузатые стенки + перерасход бетона! У ДСП и фанеры большая вероятность пластичной дефформации, если нет ребер жесткости или распорок!
  8. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Будет просто деревянная лестница, теперь это уже не погреб)
    Так и сделал, распорок было столько, что залезть было невозможно) все залил, сейчас готовлю полы перед заливкой
    Заармировал, выставил маяки, сварил рамку и залил М400 3 куба, на этот сезон стройка закончена, весной приступлю ко второму этажу
  9. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Сегодня снял часть опалубки,простояла 1,5 месяца,от бетона отошла свободно,результатом доволен
  10. маугли777
    маугли777
    маугли777
    Самара
    молодец! хорошо! лето прошло не зря.
  11. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Точно,лето прошло в гараже)
  12. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Сегодня нарезал доски на пол,закрыл яму,осталось пройти антисептиком и покрасить их)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получилось что окантовка ямы, уголком ,выступает над уровнем пола. Может надо сделать её вровень с полом? Не будет ли она мешать ходить- можно спотыкнуться.
  14. маугли777
    маугли777
    маугли777
    Самара
    в щите такой ширины будет весьма ощутимо разбухание досок от влаги.
    имеются и достаточные ли зазоры между досками и краями смотровой ямы с её торцов?
  15. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Окантовку ямы специально сделал чуть выше на 2см,на полу будет плитка керамогранит,потом будет почти заподлицо.
    Зазор по периметру 5мм,я учел разбухание)
