Капитальный ремонт гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serega163, 15.04.11.
  1. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Нет не планировалось, хотя можно было, но это просто не реально, чтобы вытащить перемычку нужно еще соседские гаражи разобрать, у меня нету на это столько средств
    Закончил зашивать стены, после укладки полов еще немного доработаю и останется поставить угловые и ветровые планки
    070720121417.jpg 070720121418.jpg 110720121422.jpg 140720121424.jpg 140720121425.jpg 140720121426.jpg
  2. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Уложил доски на пол второго этажа, сверху будет фанера
  3. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    В процессе утепления...
  4. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Всех с новым годом!
    Стройка продолжается...утепляю второй этаж, приобрел себе обогреватель, очень рекомендую, работать с ним гораздо комфортнее. На данный момент проведена новая проводка, утеплены стены роквулом 150мм,сверху фольгопласт и гипсокартон. Роквул московского производства ужасный, режется плохо, мягкий, ломается...что не скажешь про роквул уральский...,жесткий,плотный,держится отлично, режется идеально, роквул-урал зачет им !
    031120121495.jpg 281020121494.jpg 211120121503.jpg 211120121504.jpg 251120121511.jpg 021220121512.jpg 061220121515.jpg 120120131534.jpg
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если использовать лиственницу, то этой проблемы не будет.
  6. VictorKn
    VictorKn
    VictorKn
    Челябинск 454084
    Летом планирую строить второй этаж себе. Буду ориентироваться на Вашу идею.
    На сколько быстро тепло выветривается у Вас со второго этажа?
    Ценник примерный можете озвучить на второй этаж? Металлоконструкция, профнастил, утепление, внутренняя обшивка? Сколько хоть примерно все это вышло?
  7. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    По теплу пока сказать не могу, крыша еще не утеплена, только занялся ей, хотя и без нее уже значительно теплее и вроде тепло держится долго.
    По ценнику... около 170р,уже сбился со счета
  8. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Уважаемые строители, начал утеплять крышу, плиты 50мм роквул, вставляю между балок-выпадают,за металл естественно не держатся, мастерить веревочки, палочки и прочий колхоз нехочется. Вот пришла идея укладывать плиты не плашмя, а ставить на попА...как Вы думаете, такое расположение плит имеет право на жизнь? На первых двух фото плиты уложены плашмя-держатся не очень хорошо, на остальных фото плиты стоят на торце-держатся отлично.
    080220131546.jpg 080220131547.jpg 080220131548.jpg 080220131549.jpg 080220131550.jpg 080220131551.jpg
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Serega163, плиты утеплителя всё же желательно крепить подшивкой (доска и т. д.), а не оставлять "как есть", т. к. со временем могут просесть. Верёвочки обычно используют для временной фиксации. Пароизоляцию будете использовать?
    Утеплитель на торце - много мостиков холода и лишней работы. ИМХО.
  10. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Подшивка будет, пароизоляция тоже. Утеплитель на торце стоит плотно друг к другу, думаю что мостиков холода не будет, тем более что сверху и снизу еще по одной плите "плашмя" и по работе гораздо быстрее распустить на полосы и ставить на торец, чем вставлять целые плиты и корячиться держать их руками и ногами)
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ну раз так, то наверное можно.
    Лично мне проще взять степлер и шнур, уложить плиту и закрепить снизу. Можно не часто. Дел на несколько минут. А резать утеплитель я не люблю.
    А вообще Вы молодец. Слежу за вашей работой. :hello:
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Степлер + рулон пароизоляции, и не надо ничего городить.
    Вставили вату и сразу пароизоляцией пристреляли.
    Резать не стоит, нарушаете слойность.
  13. MihaDV
    MihaDV
    MihaDV
    Самара
    Главное, чтобы сквозных щелей не было, т. к. даже когда минплиту укладывают в несколько слоев, стыки стараются разносить в шахматном порядке. А еще представьте во что превратятся эти "бруски" лет через 5-10: они просядут, деформируются и тогда в щели между ними можно будет руку просунуть. Лучше наверное все-таки по классической технологии.
  14. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Сквозных щелей не будет, снизу еще будет каркас из брусков с шагом под еще одну плиту "плашмя",толщина пирога 250мм,потом пароизоляция, потом вентзазор и вагонка пвх, думаю вывалится не должно, быстрее вывалятся плиты уложенные классическим способом, на первых двух фото утеплитель держится только на бруске, если его убрать-упадут на пол, короче не внушает доверия
  15. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Попробуйте вставьте 250мм утеплителя в размер 1000х1000мм,тутже прикрутить обрешетку и пристрелить степлером... Вы немного не поняли конструкцию, чтоб пароизоляцию пристрелить, обрешетка сначала нужна, иначе не к чему ее крепить. А как Вы предложили, весь этот утеплитель повиснет как сопля на пароизоляции
