Капитальный ремонт гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serega163, 15.04.11.
  1. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Секционные ворота Hörmann
    201020131786.jpg 201020131787.jpg 201020131788.jpg 201020131789.jpg 201020131791.jpg 201020131792.jpg
  2. Трололоша
    Трололоша
    Трололоша
    Харьков
    Старые будете снимать?
  3. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Пока непланирую, снять 2 секунды, ворота больше нужны для тепла зимой
  4. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Всем строителям привет!
    Ремонт подходит к завершению, но и на весну останется немного
    На втором этаже уложил линолеум, поставил плинтус, облагородил периметр выхода алюминевым уголком и собрал опытный образец люка.
    Ничего лучше и удобнее не придумал, как сделать складную дверь
    161120131826.jpg 161120131827.jpg 201120131829.jpg 301120131846.jpg 301120131848.jpg 301120131849.jpg 011220131854.jpg 301120131852.jpg
  5. daemach
    daemach
    daemach
    Тула
    Всем привет, автору респект! Крутой гараж апилил) Один вопрос возник (может я пропустил) для каких целей будет использоваться сие строение? помимо машиноместа, естественно) Уж слишком велики материальные и физические затраты, чтобы использовать его как хозпостройку. Видел в Москве вторые этажы гаражей сдают как комнаты. Но тут другой случай я полагаю
    Тема заинтересовала, тк у самого такой гараж, который требует доработки
  6. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Спасибо!
    Затраты действительно немалые, свободное помещение всегда пригодится, здесь уже можно мастерить что угодно),есть у меня небольшое хобби, это работа с композитами
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Стройка удалась)
    прочёл залпом. может пропустил, но не увидел из какого профиля каркас 2-го этажа.
    запланировал ремонтировать свой гараж. в задачах- сделать его просто выше. выкладывать кирпич считаю невозможным. как решение- поднять крышу примерно на метр. сделать односкатную и обшить стены либо винилом, либо металлом. гараж в своём частном дворе. поэтому и решение такое. затрат считаю по минимуму. только самое необходимое.
    У Serega163, это скорее стройка для души)
  8. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Профиль 60х40х3мм
  9. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Залил наливной пол до нужного уровня, теперь нужно какое то покрытие для бетона, может кто подскажет какую износоустойчивую эмаль ?
  10. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Serega163, хороший вопрос) сам тоже голову ломаю) для бетонной стяжки в бане. чтоб не тратиться на керамогранит.
    кстати- видел у себя в городе аналогичные Вашему гаражи.) штук пять недалеко от дома. тоже второй этаж строят. но по большей части пенобетонные.
    свой гараж я уже переделал. как и планировал. зашил профлистом и поликарбонатом в цвет профлисту. получилось даже выше, чем планировал. объём очень большой. воздуха много.)
  11. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Полазил в сети и решил заказать полиуретановую краску для бетона Полимерстоун-1
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Интересно, а если ей плитку тротуарную покрыть, будет эффект? =)
  13. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Как заявляет производитель подходит для бетона, трубопроводов, бассейнов и т. д.,думаю что и для плитки вполне сойдет)
  14. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Пришел грунт и краска, нанес 2 слоя грунта
  15. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Полы окрашены, так же над воротами обустроилась антресоль, подключены лампы
