Капитальный ремонт гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serega163, 15.04.11.
  1. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Петропавловск-Камчатский
    Откуда берется вода для мойки высокого давления?
    С поднятыми воротами наступает тьма?
  2. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Из дома в канистру далее в аппарат
    С опущенными воротами наступает тьма
  3. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Негоже при таком подходе в капремонте гаража использовать ручной труд для доставки воды.
    Не желаете автоматизировать процесс, допустим сбором дождевой воды? Хранением в подвале?
    Если требуются советы - рад подсказать, я вот храню для автомойки 600л воды, из них 400л в подвале.
    Я имел ввиду осветительные приборы, расположенные над рельсами ворот.
  4. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    не знаю, как на Камчатке с дождями, а в Самаре не густо) 50 литров привезти из дома- не большая проблема)
  5. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Да, не учел я такого фактора.
    У нас за ночь с гаража 3,5 х 7 влетает в емкости тонна воды.
    Если долго не будет дождей, ничего не надо возить, можно постоянно мыть машину.
  6. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Надеюсь автор нас простит, за использование его темы для обсуждения вопросов "мытья автомобиля, з/ч и прочей гаражной утвари".
    Но скважина - это дорогостоящая процедура, как вариант наличие подпорного насоса, а мой вариант: это 3-4 соединенных шлангами металлических бочки из под масла, и водосточный желоб над воротами, который и так обязателен.
  7. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Спасибо за интерес к теме, но с дождями у нас не густо, да и подвала у меня нет, всего лишь небольшая яма
    Лампы расположены по периметру гаража, всего 6 штук, они включаются когда ворота закрыты, т. е. когда работаю с машиной и еще есть дежурное освещение, так что закрыты или открыты ворота, света достаточно
  8. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Правильно говорите про дожди)
  9. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Спасибо за совет, неплохая задумка с бочками
    Сильной необходимости нет в воде, а если понадобится то скважину забурю
    На то она и тема чтоб обсуждалась, так что всегда рады
  10. дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    Самара
