Какой кирпич выбрать для несущих стен: полнотелый или пустотелый?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Иван-, 15.04.11.
  1. All++
    All++
    All++
    Чебоксары
    В принципе при использовании утеплителя 200 мм без разницы какой кирпич можно и полнотелый, но это дороже и пустотелый сохранит тепла больше. а из него строят дома до 5 этажей используя как несущий материал.
    есть калькулятор для расчета
  2. ГлебДолматов
    ГлебДолматов
    ГлебДолматов
  3. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Полностью согласен!
    И, кстати, пустотелый пустотелому рознь. Между кирпичами с пустотностью, например, 15 % и 40 % разница в свойствах не меньше, чем между полнотелым и тем же пустотелым с пустотностью 15 %.
    Да и пустоты бывают разные: квадратные со стороной 20 мм (такие пустоты раствор как раз под завязку заполняет при кладке...), щелевидные (с шириной щели 8-15 мм).
    Поэтому коэффициент теплопроводности кирпича - характеристика условная. Надо смотреть приведенное сопротивление теплопередаче кладки из такого кирпича.
    Сравнивать цену надо тоже с учетом повышенного расхода раствора при кладке из пустотелого...
    Другое дело, что хорошего качества полнотелый кирпич мало кто производит.
  4. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Удельная активность радионуклидов (на картинке), измеряемая в Вт/м.С - это что-то...
  5. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    Форумчане, подскажите.
    Внутреннюю несущую стену можно сделать из кирпича пустотелого, а не полнотелого? Хочу сэкономить.
    Фундамент: буронабивной ростверк. Стены: газосиликат 500. Хочу без армопояса ложить плиты перекрытия
  6. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Если брать в учет керамический кирпич- посмотрите ГОСТ 530-2012, пункт по-моему 4! Там про пустотелый и полнотелый (см. плотность) все подробно описано!
  7. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Также в сети очень много калькуляторов теплопроводности!
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Внутренние стены делают из полнотелого. Щели в перегородках бесполезны (комнату от комнаты теплоизолировать не надо), а звукоизоляция гораздо лучше у полнотелого кирпича. Да и вешать потом что-нибудь, особенно тяжелое, приятнее в полнотелый кирпич.
  9. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Можно, не сомневайтесь.
  10. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    С этим не поспоришь.
    Перегородка в 2,5, а лучше в 3 кирпича (полнотелого) избавит от звуков храпа тещи за стеной! :)
    Сверлить, однако, лучше в шов. Хороший кирпич по твердости как керамическая плитка - не всяким сверлом возьмешь.
    По прочности кирпича смотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/137258/page-23#post-6103051
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Из практики - в красных кирпичных многоэтажках-башнях 80-х гг постройки отлично сверлится в кирпич, в любое место. Ковырять обои и выискивать швы для того, чтобы что-то подвесить, не требуется)
  12. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Не спорю)
    При этом приятно осознавать, что просверлили отверстие именно в полнотелом кирпиче:
    :):hello:
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Плиты перекрытия на газосиликат только с армопоясом. Иначе...
  14. Arthur_Zai
    Arthur_Zai
    Arthur_Zai
    То что пустотелый кирпич - более теплый, это понятно. Но я слышал, что если в его пустоты попадет вода, и в холодных зимних условиях она замерзнет, то могут быть очень нехорошие последствия для стены. Я думаю, проектировщики не зря перестраховываются.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не переживайте на этот счёт. Крупноформатные керамические блоки имеют огромный опыт применения: как в России, так и в гораздо более консервативных странах западной европы.
    Данные материалы используются как на маленьких объектах, так и в огромных и сложных, где требования намного серьезнее...и нормальной консервации объекта в межсезонье, проблем точно не будет.
