Какой кирпич выбрать для несущих стен: полнотелый или пустотелый?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Иван-, 15.04.11.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Кроме этого вес и высокая плотность являются плюсом при:
    1) Монтаже встраиваемой мебели. Т. е. сверли где и куда хочешь.
    2) Даёт лучшую звукоизоляцию. Чем тяжелее стена - тем ниже передаёт звуковые вибрации
    3) Не даёт усадок (или меньше даёт). Т. е. про плитном фундаменте (как уже сделано у меня) не будет трещин на стенах.
    4) Позволяет в случае форс-мажоров крепить более тяжёлые конструкции. А это возможно при наших местных архитекторах и строителях. Я с этим столкнулся в полной мере при строительстве цокольного этажа. И нет гарантии, что не придётся столкнуться в будущем.
    5) Лучшая теплоёмкость стен. Больше масса = больше инерция.
    6) Мне спокойней (что плиты не упадут на голову).
    Ну и ещё по мелочи. Но из-за суммы мелочей падают самолёты.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Там на видео везде показано про облицовочный кирпич. Он у меня уже есть. Не ясно только как производят рабочий кирпич. Может так и технология производства его - полусухое прессование.
  3. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Может, я чего-то не понял? В моем понимании Вы описали конструкцию пирога наружной стены.
    И, хотя несущая часть пирога (кирпичная) обращена внутрь здания, стена от этого не перестает быть наружной. Возможно, я ошибаюсь, т. к. не строитель, но я всегда считал внутренними стены между различными помещениями внутри дома, т. е. межкомнатные и прочие перегородки.
    В монолитных многоквартирных домах несущими являются некоторые из внутренних стен, а иногда и только внутренние стены.
  4. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Для внутренних стен (как я их понимаю) можно использовать и силикатный кирпич - и здесь уже Вы аргументированно изложили свои доводы :hello: (цитирую не дословно, но как я Вас понял):
    - внутри помещений (с обеих сторон внутренней стены) влажность намного ниже, чем за окном; прямое воздействие атмосферных осадков исключено;
    - стены покрываются штукатуркой и отделочными материалами, т. е. исключается постоянное воздействие воды или водяного пара на материал силикатного кирпича.
    Хотя я бы так делать (использовать силикат) все же не стал:
    1) если дом по тем или иным причинам простоит зиму (а, бывает, и не одну) без отопления, то влажность в помещении будет не ниже, чем на улице, а все материалы внутри насытятся влагой (до уровня равновесной влажности) со всеми вытекающими...
    2) ну не нравится мне силикатный кирпич ;)
  5. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Согласен. Если бы я захотел (и имел возможность) построить дом на 100-200-300 лет, то строил бы только из очень качественного полнотелого керамического кирпича, с толщиной наружных стен 1 м.
    Вот тогда не только плиты на голову не упадут, но, возможно, и падающий самолет не разрушит здание...
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Даже расчётов никаких не надо производить. Итак ясно, что выгоднее - керамические крупноформатные блоки.
    Я бы сам их выбрал бы, если бы не эти факторы:
    1) Боязнь местных строителей строить из них. Точнее нести ответственность, в случае не качественной работы. Не дают гарантию. А на кирпич дают!
    2) Нюансы технологии. Я про вертикальные швы между блоками, которые по рекомендации производителя не нужно заделывать клеем (Или пеной), однако нужно замазывать с обоих сторон. Но мало таких кто это делает. Все ограничиваются только внутренним оштукатуриванием, а наружные швы мало кто заделывает или оштукатуривает стену.
    3) Много жалоб на бой при транспортировке. Здесь на форуме куча сообщений по этому вопросу.
    4) Отсутствие за вменяемые деньги шлифованных блоков. В Германии строят только из шлифованных блоков. У нас, по моему, их делал только один завод - Рябовский, который обанкротился и был куплен ЛСР. Сейчас делает обычные блоки. А ведь именно шлифовка даёт тонкие швы и позволяет на 100% раскрыться технологии.
    5) Необходимость армопояса. Это, пожалуй, наименьшее из зол.
    6) Ну на десерт самое главное: Если бы внутренняя стенка была бы не 1,5-2 см, а 4 см.
    Тогда отпали бы все вопросы по поводу: штробления стен, установки встраиваемой мебели, прочности блоков.
    Только не надо в вопросе про блоков кивать на Германию. Германия - это: а) Немецкие строители, б) Немецкие блоки и стройматериалы, в) немецкие проекты.
    Можно конечно провести войсковую операцию и победить с помощью, денег, мата и угроз, тотального контроля и нервотрёпки, въедливости и т. д. все пункты кроме 6-ого. Но было решено пойти по пути наименьшего сопротивления и нервотрёпки.
  7. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну такая толщина обусловлена не достижением прочности, а тепло эффективностью. Предки ведь тоже не дураки были. Что касается плит, то есть у меня один момент при строительстве цоколя, когда 2 плиты длинной 7,5 метров опираются на 7-8 см бетонной перемычки. Поверьте - это очень не приятно. Видимо придётся укреплять, а это доп работы. Лишний повод задуматься и пересчитать проект сделанный местными фанатами хрущёвок.
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Я вот хочу и имею возможность. Потому и выбрал технологию 3-х слойной стены и клинкерный кирпич (правда самый дешёвый из имеющихся формата 1НФ). Но есть ведь и рациональность.
    Плюс у меня есть стойкая ненависть к работам типа: доделать и переделать.
    Про самолёт - это наверное перебор. :). С плитами в цоколе у меня есть тонкий момент. Так что перезаложился я не зря. И Всё равно что-до подделать-доделать-исправить придётся.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Да нет вы правы. Я поясню. Если наружные несущие стены - это силикат, по почему не использовать для внутренних перегородок тот же самый силикат? Гипсовые блоки продают в двух километрах от дома.
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    1) Да всё именно так и есть! Влажность внутри помещений намного ниже почти всегда.
    И прямое воздействие осадков исключено. Наружная стена - клинкер (влагопоглощение менее 6%) с кладочным раствором с низким влагопоглощением (Менее 5-6%), т. е. влага будет только выходить и не проникать вовнутрь. Для этого и нужен клинкер.
    2) Да, и это правильно. Санузлы, кухню и центральную несущую стену выложу из красного кирпича пластического формования. Вот потому и думаю что возможно имеет смысл сделать первый этаж целиком из красного кирпича и потом сравнить на воздействие на организм. Определятся будет так: где лучше спится. :). О результатах надо будет не забыть отписаться года через 2.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Принято! Мне тоже больше нравится КАЧЕСТВЕННЫЙ керамический рабочий кирпич! Но то дер*мо, что производят большинство заводов рука не поднимается купить. Возможно такое впечатление произвело на меня изучение продукции местного завода, а "обжёгшись на молоке - на воду дуют".
    Масла в огонь подливают различные полу- и без- грамотные маркетологи, продавцы и фанаты керамики.
    Господин Пастухов и прочие подобные, например, чуть не сделали из меня противника керамики.
    Негатив советует не ломать голову и класть продукцию одного из близких заводов(г. Касимов). К несчастью я видел продукцию этого завода 6-7 летней давности (ходили смотреть уже построенный дом) и этого года (на стройбазе). Раньше делали лучше! Витебский печной кирпич - ещё лучше, но он у нас стоит 25 рублей за штуку, а это уже выше морального порога стоимости. Плюс ко всему где-то на форумхаусе видел фото этого кирпич после 1 зимнего сезона.
  12. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    В наше время требуемое сопротивление теплопередаче достигается с помощью теплоизоляционных материалов, а 100 лет назад поризованные блоки и минеральное волокно еще не умели делать.
  13. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Крупноформатные блоки - существа нежные, хрупкие.
    И это неудивительно: плотность изделий (0,75-0,8 г/см3) почти в 3 раза ниже плотности глиняного черепка (есть такой термин в керамике).
    Мало того, что пустотность огромная (около 50 %) и внутренние стенки тоненькие (8-10 мм) - так ведь в шихте еще и 30-50 % (по объему) опилок!
    С такой хрупкостью и низкой прочностью самого материала даже при толщине внешних стенок блока 4 см они, скорее всего, крошились бы при штроблении.
    Вообще, мой личный опыт подсказывает: пустотность выше 40 % - это явный перебор с точки зрения сохранения качества керамических кирпичей и камней.
  14. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Я писал не про наружные несущие стены из силиката, а про внутренние:
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Wind25,
    Если бы к советам прислушивались, за них бы деньги брали (с)
    На самом деле, вы все уже для себя решили с кирпичом... Любые доводы, выходящие за рамки вашего представления о прекрасном, вы, в любом случае отметете...
    Если хотите моё мнение на сей счет, то оно таково:
    1. Муром - край географии. Строить здания с горизонтом в 200 лет, на мой взгляд, занятие утопическое. Все вложенное во внутренние стены будет в дальнейшем сомнительно компенсировать при дальнейшей продаже. Архитектура - не "звездная", мало шансов, что к вашему ому ближайшие столетия будут съезжаться архитекторы со всего мира, чтобы посмотреть шедевр архитектуры.
    Будущий покупатель вряд ли оценит качество постройки в деньгах, поскольку Муром - это Муром. Приобретение дорогого полнотелого кирпича для стен -как тюнинг для автомобиля, на котором кроме установщиков и производителей "обвесов" никто не зарабатывает...
    2. Долговечность трехслойной конструкции определяется долговечностью самого недолговечного материала, входящего в её состав. Кирпич таким элементом вряд ли будет являться. "Тонкими" местами такой конструкции будут, несомненно, связи и минвата
    3. Несущая способность кирпича М-75 вполне достаточна для возведения стен заданной долговечности. При этом даже продукция вашего местного (Муромского) или ближайшего (Гусевского) заводов вполне пригодна для выполнения такого рода работ с точки зрения прочности и геометрии. Даже присутствие некоторого количества брака (парного половняка) с лихвой компенсируется стоимостью. В вашей конструкции кирпич "работает" только в качестве несущего материала, морозостойкость не требуется
    Таким образом, мы имеем типичную дилемму посетителя казино:
    Если у нас в кармане 1000 долларов, и мы готовы проиграть 1000, если имеется 5000 - тогда мы готовы проиграть 2000. Ваш выбор непредсказуем. Вы представляете самого сложного клиента для любого продавца - ваш выбор непредсказуем и не объясняется рациональностью.
    Самая надежная на мой взгляд конструкция - целостная конструкция из полнотелого кирпича толщиной в метр без связей и утеплителей. Ничего лучше пока не придумано. Все остальное - компромисс.
    Теперь о наборе потенциальных производителей для вашего проекта:
    1 вариант (Назовем его рациональным для вашего региона)
    Гусевский КЗ
    Боголюбовская керамика
    Муромский кирпичный завод
    Даже если откинуть потенциальный бой и небольшую трещиноватость, кирпич вполне годный
    2 вариант (В рамках разумного)-
    Касимовский кирпичный завод
    Кирпич повыше качеством, но "покрасивше", не выходящий за грань разумного по цене
    3 вариант (Излишество, за гранью рациональности)
    Рязанский кирпичный завод (13% пустотности)
    Тульский кирпичный завод
    Ивановский кирпичный завод
    4. вариант (за гранью добра и зла)
    Витебский кирпич...
    ИМХО мое. В казино у каждого своя стратегия...
    Upd Теплая керамика - вполне разумный и годный вариант, проверенный в России и имеющий колоссальный потенциал. Нешлифованность блоков не является препятствием. Несущая способность не является ограничителем. Но мне лично также нравится больше трехслойная стена с полнотелым кирпичом для вашего здания.
