Какой кирпич выбрать для несущих стен: полнотелый или пустотелый?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Иван-, 15.04.11.
  1. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Если совсем упрощенно, то марка по прочности соответствует максимальному давлению на кирпич (усилие, отнесенное к единице площади поверхности), при котором он разрушается.
    Детали описаны здесь:
    https://docs.cntd.ru/document/1200100260
    http://docs.cntd.ru/document/gost-8462-85
    Пустотность при расчете прочности не учитывается. Т. е., если кирпич имеет марку М-100, то, вне зависимости от того, полнотелый он или пустотелый - разрушающая нагрузка соответствует 30 т.
    В процессе испытаний на прессе давят 5 изделий. Для присовения марки М-100 средняя для пяти изделий разрушающая нагрузка должна быть не ниже 100 кгс/см2, а наименьшая (среди 5 показателей) - не ниже 75 кгс/см2.
    Кроме испытаний на сжатие кирпичи форматом менее 1,4NF подвергаются испытаниям по определению прочности на изгиб, что тоже учитывается при присвоении марки.
    Я не знаю, как строители рассчитывают прочностные характеристики конструкций и какие требования предъявляют к единичным кирпичам в кладке.
    Разумеется, их больше должна интересовать не величина максимальной кратковременной нагрузки, которую может выдержать отдельный кирпич (та самая марка по прочности), а некая величина нагрузки, которую может выдержать кладка из кирпича в течение определенного времени (предполагаемого срока "жизни" строения).
    Если же отталкиваться только от марки, то каждый крупноформатный камень 14,9NF (510*260*219) марки М-50 без разрушения должен выдерживать "на своих плечах" 51*26*50 = 66300 кг или 66,3 т...
  2. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Т. е. чтобы разрушить стены дома 10*10 м, выполненные из крупноформатных блоков марки М-50 (периметр стен 10+10+10+10 = 40 м; толщина стен 0,51 м; опорная площадь 40*0,51 = 20,4 м2 или 204000 см2), необходимо на них сверху "положить", ни много ни мало, 10200 тонн!
    (при условии кратковременного воздействия и равномерного распределения нагрузки)
    Повторюсь: строители считают совсем по-другому.
  3. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Да.
    По ГОСТу кирпич считается полнотелым, если пустотность не превышает 13 %.
    Многие заводы в принципе не способны производить полнотелый кирпич совсем без пустот.
    Единичные заводы могут производить кирпич без пустот очень высокого качества (без трещин и с хорошей геометрией).
    Чем больше пустотность, тем выше теплозащитные свойства, но тем тоньше внутренние стенки. Надо искать кирпич или камень с внутренними стенками не менее 8 мм и наружными - не менее 20 мм. ГОСТ лимитирует только наружные стенки: не менее 12 мм для кирпича и не менее 8 мм для камня.
    Кирпич с несквозными пустотами - полусухого прессования.
    Сама по себе высокая пустотность - не недостаток (если испытания на прочность показали хороший результат). Но чем выше пустотность, тем тоньше стенки. И тем больше вероятность, что тонкие внутренние стенки имеют разрывы, трещины.
    Осматривайте внимательно образцы на поддонах (не выставочные!)
    Да. Но это не избавляет нас от необходимости внимательно осматривать товар!
  4. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Да и да.
    Кирпич полусухого прессования - это "недокерамика".
    Только при полном развитии гидратных оболочек глинистых частиц (при пластическом формовании) получается прочная керамическая структура.
    Можно привести аналогию: керамические изделия, полученные методами полусухого прессования и пластичного формования, отличаются между собой подобно тому, как отличаются изделия из стали, полученные методом порошковой металлургии, от изделий штампованных или кованных.
  5. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Кирпич на фотографиях выглядит очень достойно!
    В 2002 г. запустили линию МОРАНДО.
    Больше на сайте интересной информации нет.
    Данные по водопоглощению либо недостоверные, либо "средние по больнице".
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Итого: "чтобы вы взяли? Какой именно? Ваше мнение?"
  7. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Вот это наиболее правильный способ выбора!
    Я бы не был столь категоричен. Если потребитель не просит F50, зачем расходовать лишний фреон и электроэнергию?
    Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
  8. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Если Вы спрашиваете про выбор производителя, то я бы поездил (по ближайшим заводам и/или оптовым базам) и посмотрел, "пощупал" своими руками. Что и Вам советую.
    Если вопрос о виде изделия, то оптимальный вариант - 2,1NF марки 150.
    Если бы вопрос цены совсем не имел для меня значения, то я бы строил "родовой замок" со стенами из полнотелого кирпича в метр толщиной.
    Но:
    1) такое строение будет нормально смотреться, если это действительно будет замок высотой не менее 3 этажей на 1-2 тыс. кв. м, а не дом на 150 кв. м с участком 10 соток в поселке.
    2) Вы никогда не окупите затраты на строительство при последующей продаже.
  9. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    1) Не обязательно хуже (если дефектная продукция честно отбраковывается). Но вероятность брака в полнотелом 1,4НФ значительно выше, чем в 1НФ.
    2) Я уже писал выше: смотрите не столько на величину пустотности, сколько на толщину и отсутствие дефектов в перегородках.
    Кирпич на картинках у обоих неплохой (у Ивстройкерамика получше).
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    В доме из дерева надо постоянно жить. + ко всему за ним нужен уход гораздо больший, чем за кирпичным.
    Грамотно сделать деревянный дом сложнее чем кирпичный. Деревянный дом косяков не прощает.
    Отделка деревянного дома может производиться в достаточно узких рамках и по дизайну не такой выбор вариантов. Да и по теплотехническим характеристикам он не проходит. Если конечно не из вековых сосен делать с толщиной бревна в обхват человека. Или сделать маленький дом, чтобы не отапливать атмосферу
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    1) Согласен, но есть ведь и компромиссный вариант. Это 3-х слойная стена. Несущие стены из полнотелого кирпича. :)
    2) Во первых дом строится для себя, ну а во вторых, опять же, есть компромиссный вариант.
    2,1 марка 150 (175,200), а пустотность 25-35%? Я почему-то думаю, что пустотность должна присутствовать, но в минимальном кол-ве.
    Вообще надо всё строить на совесть. А начать надо каждому с себя. Тогда и жить станем лучше. Представьте на мгновенье, что дороги стали бы строить с такой скурпулёзностью и требованиями. Т. е.
    выдерживали бы технологии, внедряли новинки, старались бы сделать лучше, надёжнее, качественнее. продуманнее. А то у нас большинство населения привыкли делать тяп-тяп, или вбухают миллиарды не пойми во что, а потом денег нет. А то был в Финляндии на НГ в городе с населением 60 тыс человек. Так там на весь город 4-5 светофоров, а остальное - развязки. Простенькие такие, но чёрт возьми - развязки. Там у них даже тоннель один есть метров на 200-250. Там 5-6 мостов через речку (шириной с Москву реку) и окружающие озёра. Знаете - было очень обидно. И на климат ведь не спишешь (в том городе среднегодовая температура 0,4-0,8 градуса тепла! И на рельеф! Там у них сопки (а не Восточно-Европейская равнина). И не сказать, что работают с утра до ночи, как японцы и корейцы. Рабочий день в среднем 6-7 часов. А не как в Москве по 10-11 часов + переработки.
  12. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Вы меня не поняли...
    Я ничего не писал про деревянные дома, а давал ссылку, где писалось о морозостойкости.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Где то здесь на форуме видел фотки, где этот кирпич пролежал в воде всю зиму и что от него осталось.
    Подозреваю, что всё не так радужно как в рекламе
  14. Шим0н
    Шим0н
    Шим0н
    Алтат
    применяли еще как
    только в качестве жб конструкций не привычные нам плиты с арматурой, а двутавры с залитыми между ниими сводиками. а в качестве бетона применяли как и клинкерный цемент с щебенкой, так и называемый римский, из извести, с заполнением из битого кирпича и прочего мусора
    вот пример на фото здание 1894 года на австрийской площади
    а например в консерватории, которая сейчас на реставрации, так вообще 3 типа перекрытий, сосновые балки, двутавры и бетон, и просто тупо кирпичные своды, как это делали тысячелетиями
    писал в этой теме, на Казанской улице есть жилой дом из силикатного кирпича. возможно есть и еще, надо будет на досуге прогуляться по окраинам, помню во фрунзенском р-не видел жилые здания похоже что из силиката
    а запретили строить дома из силиката тупо по политическим соображениям, точно так же, как запретили использовать ЭППС после хромой лошади
  15. Frint3
    Frint3
    Frint3
    Клинкерный будет лучше, т. к. утеплитель понадобиться вам всё равно. Единственное что ещё могу посоветовать, так с эстетической точки зрения выбрать кирпич того цвета и с теми текстурами, которые захотите вы сами вот здесь Удалена рекламная ссылка
