Какой кирпич выбрать для несущих стен: полнотелый или пустотелый?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Иван-, 15.04.11.
  1. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Доброго дня всем.
    Планирую использовать тульский кирпич 2,1 нф Пу 20% для возведения внутренних несущих стен. Толщина стены 380мм.
    Вот он:
    Что скажите по поводу выбора?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вполне разумный, обоснованный выбор. Альтернативный вариант: силикатный полнотелый полуторный кирпич или силикатный камень 2.1 НФ. Но он дороже окажется в итоге с большой вероятностью.
  3. Гражданин21
    Гражданин21
    Гражданин21
    Что скажете про 3х слойную стену? Облицовочный пустотный кирпич 120мм / ЭППС 100мм / полнотелый керамический кирпич 380 мм и без вент зазоров!
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смарткалк вам в помощь - не факт что пройдет по влагонакоплению
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если ЭППС паронепроницаем (я просто не специалист), то почему нет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    непаропроницаем
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда должно быть ок.
    В смарткалк поэкспериментируйте.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конструкция каменного века. Дорогая и бессмысленная. Кирпичу не место в современном строительстве
    Как вариант - силикатный блок (не путать с газобетоном) + утеплитель от 150 мм.
    Или керамический крупноформатный блок + облицовка.
    Предположим, что 21 в вашем нике - Чувашия.
    Норматив: Чебоксары 3.27 (м²•˚С)/Вт
    Ваш исходный конструктив:
    Пустотелый кирпич 380 мм + ЭППС 100 мм + лицевой кирпич 3.94 (м²•˚С)/Вт
    Полнотелый кирпич 380 мм + ЭППС 100 мм + лицевой кирпич 3.65 (м²•˚С)/Вт
    Дорогой материал, дорогая работа, толстая стена. Необходимость выноса окон в плоскость утепления., необходимость выравнивания основания под утепление, привязка к гибким связям в швах в случае с пустотелым кирпичом, необходимость соблюдения очередности выполнения работ. Какой плюс на выходе ?
    Силикатный блок:
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.08 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.37 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + кирпич 120 4.76 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Подробно о материале и преимуществах
    Керамический блок:
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Керакам 44 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок 44 Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм Куркачи 44 Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон:
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Мелкоштучным материалам не место в современном строительстве .
