РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ещё скажу, а дальше как хотите Общее, селективное можно взять А, остальные АС и водонагреватель всё-таки отдельно. УЗО "А" не обязательно у Хагера брать, есть дешевле. И если уж уперлись в свой вариант на водонагреватель и свет общий В20, а не В16.
Да где взять однофазное селективное УЗО? Не видел у Хагера. Пожалуй Вы правы. Автомат на 20 перед водогреем. И все же, почему водогрей тупо через дифф нельзя пустить? не понимаю? и нах для 2 лампочек ставить узо?
Диф по цене будет примерно плюс-минус 200 руб как УЗО + 3 АВ на свет) Есть желание - свет через диф сделайте. Про УЗО ответил, др. варианты сами-смотрите - мне лень
1) В некоторых случаях не дорого, но не сработает. Там где постоянка. Так что тут есть смысл подумать о потребителях, и затем о выборе УЗО. 2) Я РН-111 ставлю. Судя по всему 113 тоже самое, только характеристики покрасивее нарисованы Лучше контактор и автомат ампера на 1-2. Надежнее будет. 3) Про дифф повторюсь: если не считать места в щите, то дифф хуже. И по бюджету тоже. Лучше связку АВ+УЗО.
Сорри, не понял =( Да и вообще вопрос: сейчас делаем схему - КАК ПАРВИЛЬНО и КАК НАДО. А как бы Вы непосредственно у себя бы делали? Такое же количество автоматов городили бы? На скольких дачах был, в каких домах... Таких щитков как планирую ни у кого не видел =)
Простите за долгий ответ Делайте, как Вам удобнее. Кому то и 3х АВ хватает. Кому 26 мало. Тут зависит от Ваших потребностей. Видел немало щитков, где на квартиру по 18-20 линий идет.
Финальный вариант? или еще что то править? Общее УЗО поставлю селективное АСТРА-УЗО Все УЗО с характеристикой АС. Автоматы пока не решил 2р или 1р? Склоняюсь к 1р, т.к. и так большой щиток будет... =( Также думаю юзать РН-111
Вы у каждого УЗО будете делать свою шинку( в доме три штуки), каждая из которых займёт место как один 2P АВ. Да и подключать при 2P АВ проще + проще будет выявлять неисправности. И при вашей схеме в принципе можно отказаться от переключателя. Только двумя "вводными" АВ от генератора и счетчика надо будет внимательно пользоваться. Если не уверены - лучше переключатель оставить.
Сорри, не понял... =( А про исключение переключателя отличная мысль, но мне кажется лучше оставить... Просто так. На всякий случай... Хотя 2к рублей и 4 места... В раздумьях... Один хрен жена без меня генератор не включит =)
Предупреждаю: у РН-111 отвратительные зажимы и дохлый корпус. Винтики почти без шлицов. Корпус трык и попалам.
