РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Безусловно можно обойтись одним автоматом 25А на всю проводку дома. Работать будет. Но может ведь и убить... И вероятность того, что дома не станет в один момент очень велика. Есть тому примеры. Мой сосед погорелец...Не было у него ни УЗО ни заземления. И дома не стало. Жив остался и то хорошо (за грибами ушел)...
Клеммники между общим УЗО и переключателем вроде как не нужны. От переключателя L и N сразу на общее УЗО. По поводу фазных клеммников, один контакт - один провод. Если бы АВ первой линии придвинули впритык,можно было бы для N гребенку использовать наверное, жаль контактов АВ и УЗО не видно. На линии света нужна своя шинка N и на линии розетка тоже своя шинка N. В принципе внизу щитка можете использовать "шины", но тогда надо вспомнить о "земле". Место "под" рейкой именно для этого. Плюс ко всему на поставили АВ перед розетками. И щиток взяли впритык по размерам.
Не написал раньше, так как темой заинтересовался после десятой страницы. Насчёт "что поправить" не могу ничего сказать. Не могу я так глядя на фото ставить диагноз. Да и пока не пользовался ни переключателями подобного типа ни реле напряжения, Бог миловал. Хотя интересовался этим вопросом. Если уж на то пошло УЗО пожары не тушит. В качестве противопожарной (предупреждающей) меры считаю целесообразным ставить одно вводное УЗО на 100 мА. А групповые ставить на стиралку, водогрей, кухонную плиту, освещение ванной комнаты и уличное. Не вижу смысла ставить на телевизор, утюг и другие бытовые приборы.
УЗО не только человека защищает, отключает линии с неисправными приборами, но ещё и сами линии защищает.
Не спорю, но считаю что это всё вредное влияние загнивающего запада. Это сугубо моё мнение и я его никому не навязываю. Всего должно быть в меру.
Видел я в одной новостройке такое в 4-х комнатной квартире, кругом одни УЗИ или АВДТ не помню точно, шкаф 36-ой весь забит. Причём схема разводки с нашей точки зрения была не очень умная. Шлейфы в силовых (розеточных) цепях, параллельные группы с автоматов. Ужас!
Что то я не воткнул... Как правильно подключить ЭТО: https://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-4no-40a-230v к РН-113? С каких контактов брать сигнал для А1 и А2? Подключал к 1 и 3... Контактор не врубается =( Может там какой специальный ритуальный танец с бубном нужен перед запуском контактора?? По поводу УЗО: у меня они стоят на уличные розетки, плиту и водонагреватель. Одно воткнул в линию света, хоть и долго не решался.
Ну судя по схеме на реле напряжения к контакту 1 вы подключаете фазу, а контакт 2 выход этой фазы, следовательно контактор подключаете к 2 и нейтрали.
Примерно) фазу заводите на А1 контактора с А2 на 3 контакт РН113, 2-ой контакт на прямую к N. При этом РН113 будет контролировать уровни макс. и мин. напряжения. https://novatek-electro.com/docs/doc_rn-113.pdf Просто еще раз нарисуйте всю схемку с подключением РН и контактора) где будет не так-поправим)
Если я правильно понял, то также надо оставить подключенными 4 и 6 контакт РН-113? Внутри соединял 4кв медью одножилкой.
Да, 4,5 одна группа , 6,7 другая группа, вот на одну надо подать фазу, на другую ноль, для работы самого РН. Вам от клеммников надо подать фазу на РН , допустим к-т 4, ноль с шины(которая рядом с клеммниками у вас была) на к-т 7 и с клеммников на к-т А1 реле,с А2 подключить к 3 к-ту РН и к-т 2 РН на нулевую шину.
Понял! В остальном схема думаю правильная =) Нейтрали разных УЗО разнес =) Щиток - красавец =) По проводке подскажите: если в короб надо установить два кабеля 3х2,5 ВВГ НГ ls, то какой размер короба брать? И для поворота на 90 градусов нужны распаечные коробочки или всёже можно гнуть резко (радиус 1 см)? Фазу и нейтраль для сигнала А1А2 контактора можно брать с разъемов 5,6 РН-113? Просто дырок в нейтральной шинке не осталось =(
