РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сообщение выше дополнил. Кабель( т.е. считать учитывая внешний диаметр кабеля) в коробе должен занимать процентов 30 от сечения короба, если два кабеля - все равно 30%, тогда и гнуться будут нормально) Только всё на 4 мм.кв. зря) местами лучше на 6)
https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/440382d1303741692-1-v-2.jpg Только на свет, розетки и кухня+сарай свои нейтральные шины будут.
По сути только подключение двух линий можно 4-кой, от контактора. Подключение РН и контактора ( его подключение к РН) 1,5 или 2,5мм.кв., если 4-кой проще,то можно таким). Всё остальное лучше 6 мм.кв. Насчет "Фазу и нейтраль для сигнала А1А2 контактора можно брать с разъемов 5,6 РН-113? Просто дырок в нейтральной шинке не осталось =( .." - да. Вот чтобы таких "косяков" ( в кавычках, потому что поправимо) не было, лучше день потратить на то, чтобы все прорисовать и выяснить) Тогда схема для подключения контактора. С контакта РН где фаза, допустим 4,5 - на А1, с А2 на контакт 3 РН, с контакта 2 РН на контакт 6,7 РН.
И ничего страшного, я и ПВ1 50 гнул под 90 и всё нормально. Когда провода гнёшь, да малого сечения, да короткие перемычки, натяжение изоляции мало, так как изоляция по жиле обычно юлозит. Главное пассатижами или другими подручными инструментами не повредить, и провода в щите друг с дружкой не соприкасались. Повороты на 90 разные бывают. А так короб 25*16 и вперёд. Мы и в 16*16 загоняли (какой кабель попадется) и с поворотами по горизонту, и горизонт - вертикаль.
Дык я ее уже ту постил. =) Единситвенное, пришлось пока в колодку нейтрали под один болт два кабеля вставлять... короткая получилась... Я под каждую линию с УЗО свою нейтральную колодку сделал. Правильно?
