РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В смысле - какой!? Т.к. заземления нет, проводка открытая и чайник в доме? ВВГ 2*2,5 мм.кв. меди или если перспективу - 3*2,5, только третий провод заизолировать с двух сторон. " Автомат" если только на чайник - на 13 А с хар-кой "В"(Б по нашему)).
А какого сечения и марки кабель пустить от щитка до заземления (3 уголка по 2,5 на расстоянии 3 метра, соединенных мет. лентой)?
Из под земли вылазиит металлическая полоса 5х40 с приваренным болтом М10, вылазиит на сантиметров 30 (есть возможность можно и до щитка) , к болту уже провод.
Что то я не понял какие болты, если те что держат провод то они приварены(с обратной стороны), видно по изменившемуся цвету металла шины. Фото не моё, но я делаю так же.
Т.е., болты просто приварены к шине, к ним провод, а шина в коробке в свободном полете, и фиксируется только крышкой от коробки?
Я, честно говоря, так сразу и подумал... Шина (лента) то жесткая. А вот что ее не покрасить краской по ржавчине или еще какой? Можно же?
