Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. clawa
    clawa
    clawa
    Что это за боксик?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. nayk
    nayk
    nayk
    Такую вчера в Леруе купил. IP55. 86 рублей.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже нужно;), можно ещё под цвет дома подобрать краску, чтобы не выделялось. А закрепляется полоса обычно на фундаменте.:hello:
  5. nayk
    nayk
    nayk
    У меня из фундамента еще кусочек арматуры торчит... знаю что не кашерно так, но... может к нему прикрепить?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Приварить:super:. Получится типо СУП(Система Уравнивания Потенциалов), если только арматура фундамента сварена между собой.;)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Домик вроде деревянный? Приваритесь.
    Какой там СУП - просто заранее подумали о креплении полосы заземлителя :)
  8. nayk
    nayk
    nayk
    Арматура не сварена - связана проволкой.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну тогда просто как крепление будет работать.
  10. nayk
    nayk
    nayk
    Дык арматуру в фундаменте и не варють...
    Значит будет просто крепление =)
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Так, потому что делаем для собственной безопасности, а не для дяди, меряющего сопротивления.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    И в чём при "так" безопасность заключается? Какие ещё варианты?)
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Спрошу здесь, коли речь про заземление :) есть ли какие нормы по расстоянию от кабелей в земле до заземлителей? Что то нигде не нашел, а у меня как раз получается практически в 30 см.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
    Нашел здесь: elektrik-master.ru/download/instr/uszm.doc пункт 2.2.4
  15. nayk
    nayk
    nayk
    А вот скажите, комрады!
    Кабель от улчной розетки (куда подключаю генератор при отсутствии внешнего питания) вести под домом навесом в металлической гофре или же в пластиковой?
    Пластик никто не сожрет там?
    Под домом сухо - до грунта см 50.
    И еще дураццкий вопрос. Эту линию 2-х жильным вести или 3-х жильным.
    По идее генератор работает без земли, но есть болт под землю.
    Заземление всего дома будет зарыто. По идее если пустить 3-х жилку то он тупо подцепит землю щитка. Правильно понимаю?
    Или земля должна быть разная?
