РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проблема в следующем: Дом стоит на участке, на расстоянии 28 метров от столба (к которому надо подключится). Вопрос: можно ли натянуть кабель СИП 4*25 или 4*35 от дома к столбу? И может ли что то случится со столбом, если так сделать?
Если данные по длине пролета позволяют, столб в состоянии выдержать - "сети" могут ответить, то тяните Не понятно только 4*35 зачем?) Это на какую мощность?) Просто интересно) На ваш 4P С32А?)
СИП 16мм.кв. по Al вам хватит на 50 А по фазе. 25мм.кв. - за глаза 35 - если заплатите за ещё Успехов
на СИП придется менять всю сеть от транса ,а это несколько км для меня это дороговато ( сам в вод в дом как раз СИПом выполнен ) . возможно не правильно употребил термин "пере фазировка " у меня получается в розетках вместо 220 приходит 380 . насколько я понимаю установкой УЗО проблему не решить ? возможно четырех полюсной автомат поможет ( правда боюсь он сработает после того как все сгорит )? подскажите наверно есть и другие варианты кроме замены подводящей сети ?
Так что у " вас "глючит"? Вся ВЛ или отвевление к дому. Если вся ВЛ - "скучкуйтесь" с кем-то и заяву в прокуратуру на "сети", если ответвление - замените. А так реле напряжения.
"глючит " вся ВЛ, ответвление к дому выполнено СИПом. Если не трудно расскажите подробнее про реле напряжения и как оно устанавливается?
Пишите в сети. Может и плохой контакт нуля. Хороший ролик вставили https://www.meandr.ru/texts/text4.html https://www.meandr.ru/products/arch/uzm_51m.pdf
Если у вас в розетке 380 вольт, а это межфазное напряжение, это значает что к вам не приходит НОЛЬ, между НОЛЕм и ФАЗОЙ напряжение будет 220 вольт, или вас неправильно подключили когда подсоеденяли СИП к дому от линии, попутали НОЛЬ с ФАЗОЙ и завели две ФАЗЫ, спросите у соседей и померяйте напряжение у них, если у них тоже самое то возможно отгорел НОЛЬ на ТП, срочно вызывайте электриков. РН - реле перенапряжения УЗМ-51М подключается в разрыв Фазного проводника, второй конец УЗМ подключается к НОЛю без его разрыва, устанавливают или до счетчика с опечатыванием или после счетчика, до ваших автоматов в щитке.
Нашел схемку подключения УЗМ-51М. Приходят фаза и ноль. Выходят фаза и ноль. РН - реле напряжения. Есть РН-102, РН-113. Подключение по-другому. Кликаете в Яндексе. Успехов!
Ага, там на рис.2. Вход и выход N в одной клемме. Только в нагрев что-то не верится Шина она и есть шина, чего ей сделается. Разъяснения по ссылке не нашел... Единственное, что могу понять - это шлейф ноля. Вот только монтаж и демонтаж в случае необходимости, будет гиморойней. Если не прав, поправьте, ибо скоро буду ставить Основное в моем посте - что РН это не УЗМ.
Какой провод и какого сечения идет от ввода до внутридомового щитка при 15 Квт ? Пока у нас всего 3 КВт, но хочу провод заложить на будущие 15КВт :: По идее 15 Квт, это три фазы по 5 Квт, вероятно что-то типа NYM 5x4 (три фазы, ноль, земля)
Расстояние тоже надо учитывать. И землю-то откуда возьмёте? Про вводной кабель меньше чем 6 мм.кв. по меди забудьте).
