РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Расстояние вроде около 17 метров, земля три штыря, потом поднимается до ввода, объединяется с нулем, и раздельно идет до щитка. А сколько ?
Так разъедините "землю"с N, пока не поздно) Если конечно у вас сопротивление этой "земли" не превышает 10 Ом. Насчет сечения написал - мин. 4*6мм.кв., "земли-то" у вас нет до дома, зачем вам 5*Х?) Хотите TN-C-S у себя изобразить? Убедитесь в качестве ВЛИ (при ВЛ тнцс нельзя), в наличии повторных заземлителей и соответствии их общего сопротивления, в наличии своего повторного заземлителя на "вашем" столбе и т.п. И кабелёк тогда придется взять 4*10мм.кв., хотя вроде где-то мелькало(но могу ошибаться! официальных исправлений в ГОСТах и ПУЭ, и т.п. вроде нет), про допустимость уменьшения PEN до 6мм.кв. меди.
У меня в настоящий момент по проекту TN-C-S и заземление 30 Ом (по факту один штырь), линия вся на SIP.
Если у вас по проекту тнцс - у вас сечение кабеля должно быть указано или у вас проект только до счётчика включительно? Заземление в 30 Ом кто подтвердил?)
Вот именно из-за таких "штырей" я и рекомендую систему ТТ, так как TN-C-S при отсутствии нормального заземления - просто смертельно опасна! . Подозреваю что никто, просто на форумах часто упоминается.
В настоящий момент у меня 3кВт, есть проект, подключала лиц. организация, 30 Ом это требование по проекту , даже есть акт приемки и тестирования этих 30 Ом , но это все на старый дом. В настоящий момент делаю проводку в новом доме, те же 3КВт, но на будущее хочу заложить кабель из расчета 15КВт По ПЭУ вроде только TN-C-S допустима, мне тоже больше нравиться ТТ, но я еще не понял почему ее везде не ставят, но это наверно тема для друго топика Бумажка даже есть, с печатью, во как , но в любом случае в новом доме буду делать усе как правильно, дорог мне этот домик.
Очень надеюсь что акт приемки и тестирования этих 30 Ом не "простая бумажка", ввиду того что деньги уже проплачены... Естественно, при выполнение ВСЕХ условий ПУЭ... Я бы сказал - при полном отсутствии нормальной СУП .
Система уравнивания потенциалов. Примитивный пример; Если Вы находитесь внутри металлического ящика к которому подключена фаза, током ударить Вас не может.
Всем привет! Народ, нужен совет по выбору недорого простого реле времени на 220В - может кто-то с такими работал. Обыскался по сети, но дешевле 1000руб реально не найти, а то и 2000руб, а мне их надо несколько... Жаба душит... Нужно простейшее реле с регулируемым временем от 2-х минут до часа (лучше - от 5 секунд до часа ), высокая точность не нужна, мощность контактов - любая. Нужны только надежность, цена и неглючность. Буду благодарен за наводку!
Можно посмотреть в Вольтмастер/Платан. Год назад были(рублей по 300 кажется). И ещё вот это: ВВВ.electroprodukt.ru/section/item404.html, правда вроде только опт.
1. Для насоса полотенцесушителя - 2 мин. включено, 10 минут отключено, в цикле, начиная с 2-х минут. 2. Для автоматического отключения подогрева котлом воды в бойлере - запуск импульсом от кнопки, или от термодатчика на 40 минут, а затем - отключено до следующего нажатия на кнопку. Однократно. 3. Для отключения сирены охранной GSM системы на 5 секунд через 5, для прослушивая микрофоном что происходит в доме. В цикле. Да и вообще - пригодятся.
