Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Простые дешевые обычно очень низкого качества, если Вы электронщик, почему бы не собрать самому из хороших комплектующих, на нужные Вам параметры и режимы, заодно будете уверены в надежности.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Костя, спасибо! Смотрю, разбираюсь.:hello:
    Если бы я разрабатывал и паял все то, что я сейчас сделал в доме, то я бы это делал лет 10-20, наверное...
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Здравствуйте! Дабы не плодить темы, разрешите спросить о системе проходных выключателей,Дано: дом, в 30м от него кессон скважины, насос вибрационный,система без заморочек включил-качает. Буду прокладывать трубы и кабель к дому.
    Найти: хочется иметь возможность включать насос то из дома то из кессона, схему прходных выключателей смотрел в инете, но вживую их не видел, да и знаний не хватает, Кто знает подскажите ,пожалуйста, можно ли сделать такую схему с обычными внешними выключателями( один уже в штукатурке в доме, другой будет в кессоне, следовательно нужен более защищенный IP..., схему прилагаю, ихмо должно работать, но мнение жизненно необходимо
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А если использовать пускатель и четыре кнопки?
  5. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    ОТвет не понял к сожалению, подождем...
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Можете здесь посмотреть: https://remont220.ru/shemadvig_2post.php. Необходимо только схему подкорректировать для 1-фазного двигателя.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    С обычными сделать так, чтобы в одном месте включить а в другом выключить, не получится, так как у них один контакт, который либо замкнут, либо разомкнут. А надо, что бы было два контакта когда при размыкании одного замыкается другой.
    С обычными выключателями нужно будет выключать насос именно тем, которыв включали.
  8. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо, так и планируется! Хочется включать то в доме для набора бака то возле кессона качать куда либо. Тут моя ошибка: проходные свойства выключателей мне не нужны, пытаюсь осознать, будет ли при выключенном выключателе в доме включать насос выключатель в кессоне и наоборот( извините за тавтологию)
    За кнопки с пускателями спасибо, но хотелось решить все максимально просто
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Будет, если подключить выключатели параллельно.
    Но при включённом выключателе в доме, Вы, выключить насос в кессоне не сможете (и на оборот)
  10. пакиш
    пакиш
    пакиш
    Санкт-петербург
    Всем привет, я новичек на форуме. Нужна помощь в сборке электро щита на даче. Исходные параметры 380в. Хочу собрать щит с реле вобора фаз, узо, подключением генератора одним словом не зависеть от от отключения какой либо фазы. Хотел заказать в одной из фирм так они зарядили 47000р. Всю электрику делал своими руками и сэтим надеюсь справиться. Зарание всем благодарен.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Поизучайте тему "Покритикуйте схему проводки" от a40 на этой странице.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У нас в доме случилось ЧП.
    Дом 256 квартир и в одном из эл. стояков замкнуло нулевой провод.
    В шахту с эл. проводами каким то образом упал сверлильный бур и замкнул 0 на провод, ну как-то так.
    В результате в 15 квартирах садануло 380 вольт :mad:
    Есть ли защита от такого напастия.
    Я не пострадал, но говорят это частое явление,когда от нагрузки обгорает 0 провод.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Есть конечно.
    На второй страничке в этом разделе тема "Решил перебрать квартирный щиток" от
    livi . Только там конечно можно попроще обойтись, к примеру одним УЗО на всю квартиру, но АВ всё равно двухполюсные).
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Да вот говорят УЗО не катит. Оно от замыкания в самой квартире.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Там стоят дифы, но при двух проводах хватит и УЗО, а также там реле напряжения. Почитайте просто.
