Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    На второй странице этой темы. Не нашел?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, на второй страничке в разделе "Электрика, свет, освещение".
  3. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    На болтах не в коем случае. Это вам для заземления Дом Мастер защитное заземление, а вот для нагревателя Дом Мастер установка электробойлера (наберите в любом поисковике).
    Диф. автомат подойдет с такими параметрами 16А-10мА 230В.
    А для деревянного дома я бы кабель в земле проложил.
    Удачного монтажа.
  4. благостроим
    благостроим
    благостроим
    При 10 мА диф автомат будет часто ложно срабатывать. Лучше поставить 30 мА отсечку.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Заранее извиняюсь (если было)! Нужно подобрать сечение СИПа. Исходные данные: на зимний период хочу пустить отдельную линию на даче. Длина линии200-250 метров. Одна фаза. Нагрузка в среднем будет 5 кВт. Максимально где-то 8 кВт. Какого сечения необходимо СИП, что бы минимилизовать потери. Т.к. счетчик будет на трансформаторной?
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    При нагрузке 8 кВт, протяженность линии 250 м - необходимое сечение по экономической плотности тока: 54,05 кв. мм - выбираем либо 50 кв. мм (падение напряжения в линии 5,41 %), либо 70 кв. мм (3,86 %).
    При нагрузке 5 кВт - необходимое сечение 33,8 кв.мм - выбираем 35 кв.мм (падение напряжения 4,83 %).
    Сравните цены на провод и принимайте решение.
    ЗЫ: если необходимо знать какие будут потери электроэнергии в линии (кВт*ч), необходимо знать число часов работы линии за период и ЧЧИМ.
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Работа линии с ноября по апрель. А что такое ЧЧИМ ?
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Число Часов Использования Мощности - "ЧЧИМ"
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А как высчитать. 5кВт это ведь то же не постоянная нагрузка.
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    С расчетом ЧЧИМ не заморачивайтесь - оно Вам ни к чему.
    Рассчитаем потери электроэнергии в линии по следующим данным:
    - период ноябрь - апрель - 4344 часа;
    - сечение проводников - 35 кв. мм;
    - для упрощения расчета примем, что у Вас постоянная нагрузка 5 кВт (круглосуточно) - в результате получим максимально возможные потери в линии.
    В результате у меня получилось: 974 кВт*ч за период с ноября по апрель.
    Если выберем сечение 50 кв. мм, расчетные потери получаются 719 кВт*ч.
    В реальности потери у Вас будут естественно меньше (можете смело делить на 4).
    В расчете не учтены потери на контактных соединениях, счетчике, защитной аппаратуре, но по сравнению с потерями в такой протяженной линии они не велики. Также при расчете принято, что сечение и материал провода соответствуют ГОСТу (в реальности производители часто занижают сечение, соответственно удельное сопротивление проводника больше ГОСТовского -> больше потери).
    ЗЫ: в соответствии с законодательством гражданин-потребитель не должен оплачивать потери в линии за пределами своего участка, почитайте темы в этом разделе https://www.forumhouse.ru/forum267/.
  11. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Все бы ничего, да только счетчик будет стоять на ТП :(. И убедить председателя не представляется возможным: либо счетчик на ТП и отдельная линия, либо зимой без света :mad:
    Пы.Сы. А народ у нас вовсю ставит СИП 16мм2 и не забивает голову расчетами.:) (с длиной линии и поболее).
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вопросы электроснабжения в СНТ - это вообще тёмный лес, законы РФ тут похоже не действуют. Есть лишь одно решение - заключить прямой договор с Энергосбытом.
    Ещё один вариант: монтируете линию СИПом 2*16 (падение напряжения при длине 250 м и нагрузке 5 кВт около 10,6%), а на разницу в стоимости с СИП 2*35 (порядка 20-25 руб/м) покупаете стабилизатор напряжения для ответственных потребителей.
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А такое возможно...что-то я сомневаюсь :faq: Энергосбыту в данном случае я как "кость" в горле буду.учет,уконтроль и т.п.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Изучайте:hello:: https://www.forumhouse.ru/threads/59154/
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Эти "опусы" как "Война и мир" - бесконечны. Мнений-миллион!. Единственный вопрос, который хотелось бы узнать - возможно ли заключение прямого договора с Энергосбытом, но через подключение к ТП СО? Тогда все вопросы с сечением и потерями "отвалятся"- счетчик в "колбе" на стене дома. И если теоретически возможно, то на что ссылаться при первичном обращении в Энергосбыт.
